Bracciale Cory con Super KhéopS® e Minos®
Fatto da :Puca
Pubblicato il :05/04/2017
Tempo :3h
Prezzo :24,16€
Come si realizza un braccialetto con le perline Puca® Super-KheopS®?
Come fare un bracciale con perline Super KhéopS® Puca®?
Sai le perline di Puca ® ?
Il famoso blogger e perleuse Puca , nota per le sue creazioni di gioielli nella tradizione di eleganza francese, creato perle. Queste perle di vetro: Cheope ®, Arcos ®, Minos ® e Ios ® che collegano insieme, si incastrano perfettamente l'uno nell'altro.
Oggi, offre un tutorial con le nuove perline ... Puca del Super Kheops ® ! A differenza Khéops® da Puca® classico liscia e piatta, il Super Kheops ® avere una piramide in 3D su un lato in tal modo dare volume e sollievo alle vostre creazioni fai da te. Essi conservano le stesse dimensioni interessanti 6 x 6 mm e la stessa foratura doppia, popolare in design del gioiello, perché permette l'installazione flessibile.
Hai anche divertente la creazione di questo bracciale con queste perle di qualità forme originali con uno o più fori! Sarà perfetto con i vostri abiti più eleganti.
Un grande grazie a Puca per questo tutorial.
Questo tutorial presenta un braccialetto con una lunghezza di 17 cm.
Ecco l'elenco delle abbreviazioni utilizzate in questo tutorial:
  • Super KhéopS® da puca® (SK),
  • 24 Minos®par Puca® (M),
  • Seed Beads 15/0 (R15),
  • Beads r ocaille 11/0 (R11)
  • Beads r ocaille 8/0 (R8)
FASE 1
Filo SK 1, 1 R 15, R 1 8, 1R15 poi tornare nel SK
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-01
FASE 2
Poi mettere 2 R15 Minos 1, 2 e 1 R15 SK.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-02
FASE 3
Inserite 1 R15, 1 R11, 1 R15 poi andare in SK.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-03
FASE 4
Mettere 2 R15 Minos 1, 2 R15 poi andare in SK.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-04
FASE 5
Posizionare il filo nella R11, come mostrato nella foto.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-05
FASE 6
Placez1 R15, SK 1, 2 R15, Minos 1, 2 R15, quindi 1 SK 1R15, 1 R 11, R 15 1.
infine di nuovo nel SK.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-06
STEP 7
Mettere 1 R15, 1 Minos 2 R15 poi ferro in SK.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-07
FASE 8
Mettere 1 nella R15 R11.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-08
PASSO 9
Devi solo fare due due elementi del bracciale. Ripetere la procedura per ottenere un totale di 12 elementi.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-09
FASE 10
Al termine il vostro elemento dodicesimo, è necessario un R8 per il passaggio del vostro anello.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-10
FASE 11
Faremo la stessa procedura con il zippare Minosse. Per fare questo, inserire 1 R15, 1 SK.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-113
FASE 12
Posizionare il SK SK sulla riga in basso. Poi mettere 2 R15 e andare al Minos rango di seguito.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-12
FASE 13
Mettere 2 e 1 R15 SK.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-13
STEP 14
Poi, mettere 1 R15, 1R11, 1 R15 e finalmente andare in SK.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-14
STEP 15
Mettere 2 R15 e andare alle Minosse.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-15
STEP 16
Poi mettere 2 R15 in SK.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-16
STEP 17
E, infine, mettere 1 R15.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-17
STEP 18
Si ottiene il seguente risultato (vedi foto sotto)
Si farà lo stesso lavoro che al di sotto, tranne che cerniere a Minos
Continuare bene.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-18
STEP 19
Passare alla R11 e ripetere i punti da 11 a 17.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-19
STEP 20
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-20
STEP 21
Venite posto nella R15 tra SK. Mettere un contrasto tra i due R11 R15.
Quindi fare tutto lungo la cinghia
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-21
STEP 22
Cambia per abbassare la R15 e R11 cerniera a contrasto
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-22
STEP 23
Quindi, fare tutto insieme.
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-23
STEP 24
La vostra armatura è finito sarà solo installare una chiusura con anelli a essere messi in perline 8/0
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-24
Un'altra proposta: Se si effettua un souhiatez variante, Puca suggerisco di mettere una maglia del rhinestone, invece di Minosse, ma solo un lato del bracciale.
tutoriali-beads-a-vetro-braccialetto-cory-Puca-variante-rhinestone mesh
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-VF
Tutorial-perle-in-vetro-braccialetto-cory-Puca-VF2
Schema Bracciale Cory con Super KhéopS® e Minos®
 Puca - Ma passion
Techniques
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
6,92€
28,88€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4201 - Galvanized Silver
2,04€
Chiusura da clipsare mm. 15 Placcatura argento fino x1
Chiusura magnetica argentata mm. 17x6 x1
1,01€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4220 - Galvanized Eggplant
1,83€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4221 - Galvanized Light Pewter
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4221 - Galvanized Light Pewter x8g
2,84€
Minos® di Puca® 2.5x3 mm Labrador x5g
CZB-731
2,39€
Anellini aperti mm.  5x0.7 argentato x50
ACC-102
1,12€
Subtotale : 48,19€
Da Monica (12/10/2026 12:33:40)
Je voudrais faire le bracelet Cory mais l'autre couleur sur la photo, celle dorée ou bronzée. Quels matériaux avez-vous utilisés ? Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2026 08:32:09)
Bonjour, nous n'avons malheureusement pas les teintes exactes pour réaliser le bracelet de la deuxième photo. Vous pouvez toutefois utiliser des couleurs similaires, comme TCHE-205 et TCHE-177
Bonne journée
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/04/2017]
