Collare a punta con Miyuki Half Tila
Fatto da :Mariette B.
Pubblicato il :14/12/2023
Tempo :6h
Prezzo :38,04€
Come si realizza una mezza collana tila?
La nostra partner creativa Mariette B. vi propone questo tutorial per imparare a realizzare una collana di perline miyuki half tila. Troverete tutti i passaggi dettagliati di Mariette nel pdf scaricabile qui sotto. Poiché Mariette è molto creativa, propone questa collana in diverse varianti di colore, che potete vedere in una delle foto qui sotto:
  • una versione molto colorata, ideale per la stagione estiva(materiale della collana colorato)
  • una versione semplice con mezze perle tila blu, ma siete libere di riprodurla in qualsiasi colore vi piaccia e secondo lo stile che volete dare al gioiello
  • una versione più scura e chic con perle nere e Crystal Marea
  • e infine una versione più festosa in beige e bordeaux.
Per quest'ultima versione, Mariette ha aggiunto una linea chevron in più che non compare nel tutorial in pdf. Ma non preoccupatevi, la tecnica è la stessa per ogni riga della collana. Potete quindi personalizzarla senza preoccuparvi, aggiungendo o riducendo il numero di righe che desiderate. Troverete tutti i riferimenti per realizzare la collana festiva nell'elenco dei materiali in fondo alla pagina e tutti i riferimenti per la collana nera e oro.
Preparare 158 perline Half Tila, 2 metri di filo Fireline e una perlina di arresto. Attaccare la perlina di arresto a circa 15 cm dall'estremità del filo facendo passare l'ago attraverso la perlina per 3 volte, sempre nella stessa direzione.
Infilare 1 perlina seme + 1 Mezza Tila nera + 1 perlina seme + il fermaglio da cui si è tolto l'anello.
Tornare indietro sull'ultima roccia in direzione opposta. Stringere bene.
Infilare 3 rocailles e far passare l'ago attraverso il foro libero della Mezza Tila del passo precedente.
Infilare 1 rocaille + 1 Mezza Tila e passare l'ago attraverso la prima rocaille dell'intreccio.
Girare l'intreccio per fare la fila successiva.
Infilare 2 rocailles e passare l'ago attraverso il foro libero dell'ultima Mezza Tila in posizione.
Tappa 7
Infilare 1 rocaille + 1 Mezza Tila, passare l'ago attraverso la rocaille successiva (sul lato opposto). Girare l'intreccio per fare la fila successiva. Tirare l'armatura. Con la Fireline, è possibile tirare abbastanza forte per stringere l'intreccio.
Ripetere le fasi 6 e 7 fino a ottenere una collana di 80 perline. Terminare con 2 rocailles.
Tappa 8
Terminare l'inizio della collana: rimuovere la perlina di arresto. Infilare l'ago sui 15 cm di filo all'inizio. Passare il filo a zig zag tra le perle, facendolo passare attraverso la chiusura come mostrato nella serie di foto (vedi pdf). Continuare in questo modo, passando a zig zag tra le perle, fino a quando il filo non sarà troppo corto. Alla fine si può usare un ago più corto per evitare di doverlo reinfilare troppo spesso.
Tappa 9
Per creare l'angolo della collana a V, rimettere l'ago sul filo all'altra estremità.
Infilare 2 perline e passare l'ago attraverso la perlina successiva.
Tappa 10
Infilare 1 Mezzo Tila + 3 perle di semi e farle scendere il più possibile sul filo. Passare l'ago attraverso il foro libero del Mezzo Tila e poi attraverso la rocca successiva della collana. Ecco fatto, avete fatto il vostro giro. La tessitura è un po' diversa. Personalmente lo trovo meno comodo da fare, ma non si può fare in altro modo senza una giuntura.
Tappa 11
Per consolidare il punto interno della V, vi suggerisco di passare un filo intorno alla perlina centrale come mostrato nella serie di foto (vedi pdf). In questo modo si otterrà esattamente la stessa perlina che si trova alla fine del passo 10.
Tappa 12
Tappa 13
Procedere allo stesso modo per la fila successiva. Procedere allo stesso modo con le restanti 73 perline Half Tila, cioè tutte tranne una. Stringere bene tra un passaggio e l'altro.
Tappa 14
Quando rimane un solo Mezzo Tila, infilare 1 Mezzo Tila + 4 perline + la catena e far passare l'ago di nuovo attraverso l'ultima perlina nella direzione opposta. Stringere bene.
Tappa 15
Passare l'ago attraverso il foro libero dell'ultima Mezza Tila e delle 3 rocce successive.
Tappa 16
Rifinite il secondo capo esattamente come il primo: passate il filo a zig-zag tra le perline e fatelo passare di nuovo attraverso la chiusura. Per intrecciare le perle Crystal Marea, ecco cosa intendo per "prendere la perla con il lato destro verso l'alto": questa è la configurazione superiore nella foto successiva (ago corto). Mettete la perla con il lato lucido verso l'alto e infilatela nell'ago attraverso il foro più vicino a voi. Per l'infilatura "al contrario", mettete la perla con il lato trasparente in alto e infilatela nell'ago attraverso il foro più vicino a voi.
Tappa 17
Ammirate il vostro lavoro, anche se è solo un inizio.
I tre colletti successivi non vengono tessuti separatamente e poi assemblati, ma direttamente sul colletto precedente.
Non c'è quindi alcun assemblaggio alla fine.
Tappa 18
Per la seconda collana, preparare 78 perline Half Tila Crystal Marea, 1,20 metri di filo Fireline e una perlina d'arresto. Fissare la perlina d'arresto a circa 15 cm dalla fine del filo facendo passare l'ago attraverso la perlina per 3 volte, sempre nella stessa direzione.
Tappa 19
Infilare 1 perlina + 1 mezza Tila capovolta + 2 perline, quindi passare l'ago attraverso la perlina sul bordo della 22ª mezza Tila della prima collana (22ª mezza Tila dalla chiusura).
Tappa 20
Passare l'ago attraverso il foro libero dell'ultima Mezza Tila.
Tappa 21
Infilare 1 rocaille + 1 Mezza Tila dritto contro dritto, quindi passare l'ago attraverso la rocaille successiva.
Tappa 22
Infilare 2 rocailles e far passare l'ago attraverso il foro libero dell'ultima Mezza Tila. Stringere bene.
Tappa 23
Infilare 1 rocaille + 1 Mezza Tila al rovescio e passare l'ago attraverso la rocaille successiva.
Tappa 24
Infilare 1 perlina e passare l'ago attraverso la perlina sul bordo della mezza tila successiva della prima collana. Continuare a ripetere i passaggi da 3 a 7 fino a raggiungere la V del primo colletto.
Tappa 25
Infilare 2 rocailles e passare l'ago attraverso il foro libero dell'ultima Mezza Tila.
Tappa 26
Tappa 27
Tappa 28
Infilare 2 rocaille e passare l'ago attraverso la rocaille successiva.
Tappa 29
Infilare un Mezzo Tila a destra in alto + 3 rocailles. Farle scendere sul filo. Passare l'ago attraverso il foro libero del mezzo Tila e poi attraverso la perlina sulla punta interna del secondo colletto.
Tappa 30
Infilare 1 Mezza Tila al rovescio e passare l'ago attraverso la rocca in basso a sinistra del primo colletto.
Tappa 31
Infilare 2 perline e passare l'ago attraverso il foro libero del Mezzo Tila e la perlina successiva. Continuare a ripetere i passaggi da 12 a 14 fino a quando non si hanno più perline.
Fermare i fili all'inizio e alla fine della 2a collana come prima, facendo passare il filo a zig zag nelle perline.
Tappa 32
Per tessere la terza collana, utilizzare 58 Mezzi Tila, un filo di 85 cm e una perlina. Iniziare l'unione non alla 22ª perlina ma alla 7ª perlina della collana precedente.
Per tessere la quarta collana, utilizzare 38 Mezzi Tila, un filo di 70 cm e una perlina. Iniziare l'unione dalla 7° perlina della collana precedente.
Schema Collare a punta con Miyuki Half Tila
Mariette B.
 Mariette B. - Les créations de Mariette
Je suis enseignante et à mes heures perdues, je crée des diagrammes et je cherche de nouvelles techniques que j'aime partager avec Perles & Co et toutes leurs clientes.
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
2,75€
Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-140 - Tr Red Orange x10g
4,37€
Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-4573 - Magic Wine x10g
6,71€
FCU-956
2872 in magazzino
7,63€
Subtotale : 38,74€
Rocaille Miyuki 15/0 0003 - Gold Silver Line
MR15/0003
23 in magazzino
0,92€
Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-401 - Black x10g
3,45€
Miyuki Half Tila Beads 5x2.3x1.9 mm HTL-4551 - Crystal Marea x10g
5,70€
Le tue domande (3)
Da Véronique (06/03/2025 15:29:56)
Bonjour
Je ne comprend pas le passage de l'étape 2 à 3. Sur les photos, il y a 1 Tila, mais sur la 3 il y en a 2. Ce qui ne correspond pas aux explications. J'ai chercher par moi-même, en vain.
Pouvez-vous m'aider ?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (01/04/2025 16:32:18)
Bonjour Véronique, il y a bien une seule tila sur l'étape 3. Je pense que la deuxième perle dont vous parlez est la perle blanche qui correspond à la perle d'arrêt que vous enfilez à l'étape 1. Est-ce bien cela ?
Il cliente Véronique T. risponde (01/04/2025 17:01:21)
Bonjour, Merci pour votre réponse. J'ai vite compris ma méprise, mais trop tard, le message vous était envoyé. J'ai fini le collier, c'est un très joli modèle.
Da Patricia (18/12/2024 14:21:13)
Je n'arrive pas à rattacher le 2ème collier malgré les explications. Avez vous un tutoriel
Il nostro esperto Margaux ti risponde (08/01/2025 10:07:40)
Bonjour Patricia, vous avez le pdf téléchargeable dans lequel les étapes textuelles sont illustrées par des photos. J'espère que cela vous aidera sinon n'hésitez pas à nous réécrire. Belle journée !
Da yvonne (28/10/2024 09:57:09)
Do you have the tutorial also in English??? Thank you.
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (02/12/2024 11:24:53)
Hello, we won't be able to translate the pdf. However, we have added all the steps on the tutorial so that you can have them in English.
La tua recensione (2)
Da Marine (pubblicato su : 09/11/2025 )
J'ai adoré le faire, cette superbe rapide a confectionner merci beaucoup
Da Itziar (pubblicato su : 15/03/2024 )
Me gusta el collar, pero no se francés.
así que no me sirve el tutorial, no lo podéis traducir a español.
Muchas gracias.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/03/2024 08:45:27)
Hola, lo siento. Puedes ver cómo hacer una punta de collar aquí también: Collar de espina de pescado de Mariette Bessac con cuentas de semillas de Miyuki y Half Tila (perlesandco.es)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/12/2023]
