Orecchini a cerchio colorati con perline avvolte intorno ad essi
Pubblicato il :18/02/2024
Tempo :20 minuti
Prezzo :9,91€
Come avvolgere le perle intorno alle creole?
Scoprite come realizzare gli orecchini creole con perle di semi arrotolate, un accessorio di moda irrinunciabile che aggiunge un tocco di colore e originalità a qualsiasi abbigliamento. Questo tutorial vi guiderà nella creazione di creoli personalizzati utilizzando perline di semi, come le Rocailles Miyuki 11/0 e le Rocailles Preciosa 11/0. Con una varietà di colori che comprende giallo pallido, viola, turchese e malva, oltre a una versione che mescola perle color crema e topazio, avrete la libertà di creare orecchini che riflettano il vostro stile personale.
L'uso di un mulino per perle non è obbligatorio, ma vi farà risparmiare molto tempo. Infatti, il mulino per perle permette di infilare le perle più rapidamente che non a mano, una per una. Questo tutorial è stato concepito per essere facile e veloce, consentendovi di creare eleganti orecchini in soli 20 minuti utilizzando il mulino per perle. La tecnica di avvolgere le perle intorno agli orecchini a cerchio non richiede competenze avanzate di gioielleria. È sufficiente un po' di destrezza e di concentrazione per avvolgere le perle senza lasciare il filo visibile su un'area troppo ampia. Questo è un tutorial di perline per principianti che amano il fai-da-te e i lavori di precisione.
Con centinaia di colori di perle di semi disponibili presso le nostre diverse marche di perle di semi, è facile personalizzare le vostre creole per abbinarle a un abito particolare. Che preferiate tinte tenui o colori vivaci, le possibilità di personalizzazione sono infinite. Potete anche aggiungere un ciondolo ai vostri orecchini a cerchio, come nella seconda versione mostrata nel video. Ricordate di controllare che l'anello del ciondolo entri nel cerchio e di iniziare l'avvolgimento dal lato del cerchio che non si apre.
La prima versione dei creoli blu e turchese è realizzata con perline Miyuki MR11/536, MR11/417L e MR11/412F. Cambiate le proporzioni delle perline nel mulino perline per rendere le creole più turchesi o più blu. La seconda versione è realizzata con perline Préciosa: ROC-704, ROC-781, ROC-432 e alcune perline topazio ROC-077.
Potete utilizzare il mulino per perline per realizzare molte altre creazioni. Se acquistate gli aghi per macinare le perline ad occhiello grande elencati nella sezione variazioni dell'elenco delle attrezzature, potete infilare le perline dal mulino direttamente sul filo elastico. Con le perline o le collane avanzate si possono creare braccialetti elastici. Potete anche usare il filo da pesca per tartarughe e aggiungere un fermaglio al vostro braccialetto.
Collegare il filo di rame alla creola.
Utilizzare il mulino per perline per infilare le perline sul filo di rame.
Avvolgere le perle intorno alla creola.
Orecchini a cerchio colorati con perline avvolte intorno ad essi : Tappa 4
Morgane ha creato una gamma in tonalità pastello con le referenze DB-1531, DB-1494 e DB-1497, disponibili in varianti di prodotto.
Schema Orecchini a cerchio colorati con perline avvolte intorno ad essi
Styles
Rocaille Miyuki 11/0 536 - Aqua Green Ceylon x8g
MR11/536
192 in magazzino
0,82€
Filo di rame 0.40 mm Dorato x20m
FCU-556
279 in magazzino
3,56€
Rocaille Miyuki 11/0 412F - Mat Opaque Turquoise Green x8g
1,53€
Rocaille Miyuki 11/0 417L - Opaque Periwinkle x8g
MR11/417L
211 in magazzino
0,92€
Orecchini a cerchio 29 mm - Dorato con oro fino x2
3,26€
Subtotale : 16,59€
5087 in magazzino
Mulinello infila perline Maxi 11cm
OUTIL-019
47 in magazzino
19,31€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
41 in magazzino
10,67€
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
Subtotale : 39,03€
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Topazio x20g
ROC-077
61 in magazzino
1,32€
Ago curvo flessibile, cruna grande -Aghi di ricambio per Perla x2
4,27€
Mix Rocaille Miyuki 11/0 MIX-02 - Pink Grapefruit x8gr
1,73€
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - Salmone perlato x 20 g
2,04€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4451- Opaque Light Lemon Ice x8g
1,43€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4486 - Dyed opaque Crocus x8g
1,53€
Miyuki Delica 11/0 DB1531-1 - Giallo pallido opaco Ceylon x8 g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB1494-1 - Rosa pallido opaco x8 g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1497-1 - Azzurro cielo chiaro opaco x8g
2,84€
9,81€
Righello giapponese morbida 46x5 cm per il cucito e il patchwork x1
4,06€
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Pearl Pastel Lining - Apricot Sfinx x20g
1,53€
Perline rotonde da 3 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x10
1,73€
Ciondolo a fiore 12 mm perle di vetro sfaccettate - Oro - Topazio x1
Perla Preciosa 11/0 2 mm - Terra Metallica Opaca - Oro Chiaro x 20 g
2,04€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4468 - Dyed Opaque Pansy x8g
1,53€
Le tue domande (3)
Da Marie Angélique (24/12/2024 09:01:06)
Bonjour est il possible d’utiliser un autre fil de couleur argent ? Merci 🙏
Da Pamela (18/05/2024 23:21:49)
Me gustaría saber que tipo de hilo utilizo para hacer los pendientes.
Gracias.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/05/2024 17:10:40)
Hola, este es este hilo. Está indicado en la lista de equipos. ¿Era esa tu pregunta?
Da Corinne (28/03/2024 18:58:21)
Bonjour, je souhaiterais confectionner des créoles beaucoup plus grosses avec ce tuto, avez-vous des modèles plus gros? et du coup dois-je prendre des perles plus grosses aussi? merci de votre réponse
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/02/2024]
