Anello e catena con perle Lucky Eye
Pubblicato il :28/06/2024
Tempo :10 minutes
Prezzo :20,10€
Come si realizza un anello con catena e perle?
Realizzate un anello in pochi minuti utilizzando una perla occhio fortunato e le vostre perle in avanzo. Questo piccolo progetto è perfetto per utilizzare le perle e la catenina che vi sono avanzate, ma saremo felici se questo modello di anello portafortuna entrerà a far parte della vostra collezione di gioielli fai da te. Infinitamente personalizzabile, questo tutorial per anello è anche molto facile da adattare alle dimensioni delle vostre dita. Non c'è bisogno di preoccuparsi di trovare la misura giusta.
L'occhio greco, o occhio turco, utilizzato in questo tutorial per anello è un simbolo risalente all'antichità che, secondo la superstizione, dovrebbe allontanare la sfortuna. Questo amuleto è noto anche come Nazaar. È stato anche un motivo molto di moda negli ultimi anni, soprattutto quest'estate, quando la moda si è ispirata alla Grecia e ai Paesi del Mediterraneo. Queste perline sono state utilizzate anche in questo tutorial per la collana Gri-gri. La catena e il filo di rame provengono da un tutorial più recente: Bracciale con catena fine e perline di tormalina. Le perline sfaccettate turchesi e fucsia provengono da una creola fai da te con sfumature di colore. I microdistanziatori dorati provengono da questo tutorial sugli orecchini a goccia d'oro che molte di voi hanno adottato. Infine, anche le rondelle dorate a fiore provengono da un tutorial molto apprezzato: Créoles en perles Aventurine. Non esitate a dare un'occhiata (hahaha) a questi tutorial di gioielleria se non l'avete ancora fatto.
Indossate questo anello gri-gri con una camicetta o una maglietta bianca o nera, ad esempio, e accessoriate il vostro outfit con diverse collane e creole a forma di cuore. Non dimenticate di condividere le vostre creazioni sui social network e nelle comunità di gioielli fai da te. Il vostro anello gri-gri potrebbe ispirare altri designer.
Tagliare 6 cm di filo di rame. Con una pinza a becchi tondi, formare un'ansa a 1 cm dall'estremità del filo. Far scorrere la catena sopra l'occhiello. Avvolgere due volte l'estremità del filo intorno all'altra parte del filo, sotto l'occhiello. Piegare l'estremità del filo di rame verso la parte che riceverà le perle per nasconderlo all'interno delle perle.
Infilare le perle. Per questo modello di anello, infilare 1 perla Micro Spacer, 1 perla sfaccettata da 4 mm, 1 fiore tondo da 6 mm, la perla a occhiello, 1 fiore tondo, 1 perla da 4 mm, 1 perla Micro Spacer.
Provate l'anello al dito e scegliete la lunghezza della catena più adatta al vostro dito.
Passare l'estremità della catena attraverso il filo di rame e formare un nuovo anello. Avvolgete il pezzo di filo due volte intorno all'altra parte del filo, tagliate il filo di rame a 1 cm e cercate di far scivolare il pezzo di rame nelle perle per nasconderlo. Se non funziona, tagliate il filo vicino all'avvolgimento e appiattite l'estremità del filo contro l'anello in modo che non vi graffi.
Schema Anello e catena con perle Lucky Eye
Saisons
Filo di rame Craft Wire soft mm. 0.32 dorato anti-ossidazione
7,11€
Perle in vetro Rep. Ceca Micro Spacers 2x3 mm 24 K Gold Plated x25
3,26€
Perline rotonde piatte - occhio portafortuna - 8x5.5 mm - Blu x20
1,93€
Perline rondelle fiori 6 mm - Dorato con oro fino x10
2,95€
Subtotale : 23,90€
Pinze da taglio di precisione - Micro Grip x1
ATT-362
33 in magazzino
12,20€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 18,81€
Perle in vetro Rep. Ceca Micro Spacers 2x3 mm Labrador x50
1,93€
Filo di rame Craft Wire soft 0.32 mm argentato x 13.71 m
7,11€
Perline rotonde piatte - occhio portafortuna - 9.5x6 mm - Sky Blue x10
1,93€
Perline sfaccettate rotonde 4 mm - Malachite x20
4,06€
Perline distanziatrici a fiore da 6 mm - acciaio inox 304L x6
1,73€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/06/2024]
