5 Recensioni
Catena sottile per Miyuki Delica 11/0 maglia Forçat mm.0.8 Placcatura argento fino x 1m
Codice : CHR-210
Anelli aperti ovali piccoli 3,3x2,4x0,4 mm - Targhette in rodio x1g
Anelli ovali aperti 3,3x2,4x0,4 mm per catene sottili - Dorati con oro fino x1g
Chiusura moschettone 9.5 mm rodiato x1
5 > 24
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Giallo oro galvanizzato x 100 gMiyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Giallo oro galvanizzato x 100 g
46,26 €
Miyuki Delica 11/0
Miyuki Delica 11/0
Orecchini a catena Miyuki e Diamonduo
Come accorciare una collana troppo lunga?
Le tue domande (6)
Da Marie (25/06/2026 16:30:36)
Est-il possible d'utiliser l'embout SIL-071 sur cette chaine svp ? Si non, quel embout conseillez-vous svp ?
Merci d'avance.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/06/2026 18:19:21)
Bonjour, le SIL-071 ne convient pas pour cet usage. En revanche, vous pouvez utiliser un anneau avec un diamètre de fil de 0,4 mm : ACC-185
Da Marie (25/06/2026 16:27:57)
Est-il possible d'utiliser sur cette charge des perles stoppeur SL-347-G100 et des perles à écraser APT-118-G25 ? Si non, quelles perles utiliser svp ?
Merci d'avance.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/06/2026 18:20:25)
Bonjour vous pouvez utiliser les perles stoppeurs SL-347-G100 mais vous ne pouvez pas utiliser les perles à écraser.
Da Carmen (08/07/2024 13:46:34)
Este tipo de cadena me sirve para Miyuki 10/0?? Gracias
Il nostro esperto Laetitia M. ti risponde (08/07/2024 16:43:04)
Hola,
Sí, este tipo de cadena sirve para Miyuki 10/0
Un saludo
Da Celine (12/06/2023 21:46:17)
Bonjour
La chaîne est plus que magnifique
J’ai acheté en même temps des toupies 3mm car je voulais en mettre un peu pour apporter de la couleur mais malheureusement je n’arrive pas à les mettre.
Auriez-vous une astuce où est ce que les toupies sont trop petites ? Comment puis je les fixer sur la chaîne sans qu’elles bougent tout le temps ?
Merci d’avance pour vos conseils et références
Il nostro esperto ti risponde (13/06/2023 08:41:08)
Bonjour, les toupies 3 mm sont trop petites, vous devez utiliser des toupies de 4 mm minimum, le diamètre du trou doit être supérieur à 0,80 mm pour pouvoir passer la chaîne à l'intérieur. Vous pouvez utiliser des tubes à écraser ou une perle stoppeur pour que les toupies évitent de bouger.
Da Isabelle (05/06/2022 18:07:52)
Bonjour, je suis finalement contente de garder cette chaine mais comment procéder pour fixer la chaine si fine à un fermoir ? Peut-on la coller a quelque chose ? Si oui à quoi ? Comment ? ^^
merci pour votre réponse
Il nostro esperto ti risponde (06/06/2022 10:29:35)
Bonjour, vous pouvez utiliser les anneaux ACC-185 qui sont compatibles ou des mini pince lacet.
La tua recensione (5)
Da anonyme (pubblicato su : 24/05/2019 , acquistato su : 23/05/2019)
Je viens de finir un bracelet express avec cette chaîne et j’ai abandonné l’idée d’utiliser des anneaux, je les ai remplacés par des embouts pour chaîne à billes ref ACC-660 avec un point de colle Hasulith et c’est parfait ! 👌🏻
Da Anonyme (pubblicato su : 08/05/2019 , acquistato su : 11/04/2019)
Cette chaîne est absolument magnifique car hyper fine mais très dure à travailler ! J'ai utilisé les anneaux conseillés; j'ai fait attention à les refermer en faisant une sorte d'ovale pour éviter qu'ils se décrochent mais ça n'a pas suffit. J'ai perdu mon bracelet après une semaine. Je l'ai refait et l'ai re-perdu... On ne peut pas utiliser d'anneau double et j'ai pensé à mettre des anneaux sur deux maillons consécutifs en "sécurité" mais je ne pense pas que les anneaux passent à travers autre chose que le dernier maillon. Il faut peut-être que j'abandonne l'idée d'en faire un bracelet et la garder pour des utilisations moins exigeantes.
Da Clémentine (pubblicato su : 13/11/2017 , acquistato su : 14/09/2017)
j'ai commandé effectivement ces anneaux pensant qu'ils étaient appropriés, cependant après 30 min de tentative pour faire rentrer l'anneau dans la chaîne je n'ai pas réussi..
Il nostro esperto ti risponde (14/11/2017 14:34:23)
Bonjour, cela n'est pas évident mais il y a une astuce que l'on note dans le descriptif du produit, avez-vous essayé ?
Si vous avez trop tiré sur la chaîne pour enfiler les delicas Miyuki, les maillons se seront peut être un peu allongés et il sera alors impossible d'enfiler un anneau ouvert. Dans ce cas vous pouvez passer une aiguille dans le dernier maillon et tourner l'aiguille sur elle même en la serrant à l'aide d'une pince plate. Cela permettra d'arrondir le dernier anneau et d'y passer un anneau ouvert adapté sans difficulté.
Da MARYLINE (pubblicato su : 16/12/2021 , acquistato su : 13/12/2021)
Magnifique chaîne très fine , suivez bien les astuces de la description, un peu de douceur et de patience donne un très beau rendu. Merci pour les conseils.
Da Anonyme (pubblicato su : 05/06/2018 , acquistato su : 02/05/2018)
Il faut acheter les accessoires ( anneaux/ fermoirs) adaptés sous peine de s'arracher les cheveux mais sinon c'est une chaîne très esthétique ! Elle est très fine donc fragile mais permets des travaux impossibles avec des chaînes classiques. Je trouve ça un peu dur à travailler personnellement mais le rendu est à la hauteur :)
