Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :04/05/2026
Per mantenere al meglio i gioielli in argento, oro o acciaio, è essenziale una pulizia regolare. Metodi come l'acqua saponata, il bicarbonato o il succo di limone sono efficaci, ma attenzione ai prodotti acidi che possono danneggiare la placcatura. Scegliete la tecnica più adatta ai materiali dei vostri gioielli per garantirne la durata e la brillantezza.
Con il passare del tempo, le catene perdono luminosità e brillantezza, fino a diventare nere se sono in argento. È un fenomeno normale, anche se vorremmo che i nostri gioielli durassero per sempre.
La buona notizia è che non c'è bisogno di prodotti professionali per ridare lucentezza ai vostri gioielli. Ecco 8 soluzioni efficaci da provare a casa, con i gesti giusti a seconda del metallo della vostra catena.
Perché le catene per collane si appannano?
Diversi fattori accelerano l'ossidazione dei vostri gioielli:
  • L'acidità naturale della pelle e la sudorazione.
  • Creme, profumi e prodotti per capelli
  • La polvere durante la conservazione
  • L'umidità ambientale (bagno, piscina)
Una pulizia regolare è quindi essenziale, anche per i gioielli che non si indossano spesso.
Che tipo di pulizia? Vi diciamo tutto:
Utilizzare acqua e sapone
Immergete la catena per qualche istante in una miscela di acqua calda e sapone di Marsiglia. Poi strofinate delicatamente i gioielli con un panno morbido. Per pulire le maglie più intrecciate potete utilizzare uno spazzolino morbido o un cotton fioc. Quindi risciacquate con acqua pulita e asciugate.
Si tratta di una soluzione molto efficace per le catene in argento, acciaio inossidabile, placcate o riempite d'oro o per le vostre collane eleganti.
Funziona anche per le catene ornate di pietre preziose. Ma attenzione, l'acqua non deve essere troppo calda, perché alcune pietre sono sensibili al calore.
Chaîne maille RomboChaîne maille forçatChaîne maille rectangle
Usare il bicarbonato di sodio
Anche il bicarbonato di sodio può essere una buona alternativa. Mettete l'equivalente di un cucchiaio di bicarbonato in una ciotola con un po' di acqua calda e mescolate fino a formare una pasta. Utilizzate poi uno spazzolino morbido per pulire i vostri gioielli in acciaio.
È molto efficace per tutti i tipi di catene: in argento, in acciaio inossidabile, placcate in oro, riempite d'oro o di bigiotteria.
Questo procedimento può essere utilizzato anche per le catene con pietre preziose. Anche in questo caso, fate attenzione alla temperatura dell'acqua: alcune pietre naturali non la gradiscono troppo.
Tuto collier maxi chaîne
Utilizzare un panno in microfibra umido
Se cercate una soluzione delicata che non danneggi la vostra bigiotteria, un panno in microfibra è la soluzione giusta. Basta strofinarlo delicatamente con la catena e il gioco è fatto!
Questa tecnica è particolarmente efficace per le catene di metallo con finiture in oro o oro fino, che sono sensibili all'acqua e alle soluzioni chimiche.
Funziona anche su collane eleganti con pietre preziose, madreperla o cristalli.
Usare l'aceto bianco
Anche l'aceto bianco funziona bene. Immergete la catena in un contenitore pieno di aceto bianco. Dopo qualche ora, potete risciacquare i gioielli e asciugarli delicatamente.
Questo è un buon trucco per pulire le catene d'argento.
Non usatelo però su catene placcate in oro, catene riempite d'oro o catene con finiture in oro, argento o altro, perché l'acidità dell'aceto bianco potrebbe danneggiare la placcatura.
Chaîne maille cordeChaîne grosse mailleChaîne maille forçatChaîne maille fantaisie
Usate il succo di limone
Anche il succo di limone fa miracoli. Basta pulire i gioielli con un panno morbido imbevuto di succo di limone. Una volta terminato, risciacquate con acqua pulita e asciugate con un panno morbido o di camoscio.
Questa è una buona idea per pulire le catene d'argento.
Ma non usate il succo di limone su catene placcate d'oro, piene d'oro o altre catene con finiture in oro, argento o altro. Non tollerano prodotti chimici o troppo acidi o aggressivi, che potrebbero danneggiare la placcatura.
Uso del dentifricio
Prendete un vecchio spazzolino da denti morbido e un pizzico di dentifricio. Strofinate i gioielli senza esercitare pressione per evitare di graffiarli, quindi risciacquate accuratamente prima di asciugare con un panno morbido.
Questo metodo funziona bene per le catene d'argento, anche quelle con pietre preziose.
Tuto DIY collier multirang
Utilizzare acqua e alcool metilico
In un recipiente, preparate una miscela in parti uguali di acqua e spirito domestico. Immergere un panno in questa soluzione e pulire i gioielli. Risciacquate con acqua pulita e asciugate con un panno morbido e asciutto.
Questa soluzione è ideale per le catene placcate o riempite d 'oro.
Utilizzare l'olio d'oliva
Per le collane di perle, una pulizia regolare con un panno morbido e umido, senza strofinare per evitare di graffiarle, è sufficiente a donare loro lucentezza. Ma ogni due anni le perle coltivate hanno bisogno di una pulizia approfondita. Per farlo, è necessario un panno morbido e qualche goccia di olio d'oliva. Strofinate le perle senza strofinare e la magia si compirà.
Stacking de collier
Quale metodo di pulizia per quale metallo?
Argento
Acciaio inossidabile
Placcato oro
Riempito d'oro
Metallo (ottone, zama, ecc.)
Collane fantasia
Acqua + sapone
Bicarbonato
Microfibra
Aceto bianco
(evitare per catene e acciaio inox placcato oro)
Succo di limone
(evitare le catene e l'acciaio inossidabile placcato oro)
Dentifricio
Alcol in casa
Olio d'oliva
Consigli per prolungare la brillantezza dei vostri gioielli
Una buona pulizia è positiva. Una corretta conservazione è ancora meglio!
  • Conservate le catene separatamente per evitare che si aggroviglino e si graffino.
  • Evitate di indossare i gioielli sotto la doccia, durante lo sport o in piscina.
  • Togliete le collane prima di applicare profumi o creme.
  • Asciugate sempre bene le catene prima di riporle (l'umidità accelera l'ossidazione).
Schema Come pulire la catena di una collana?
Pauline Perles Co
Come posso pulire una catena d'argento che è diventata nera?
L'argento si scurisce per ossidazione a contatto con l'aria e la pelle. Per i casi lievi si può iniziare con il metodo acqua + sapone di Marsiglia. Se l'annerimento è grave, optate per il dentifricio o il bicarbonato applicati con uno spazzolino morbido. I detergenti speciali per l'argento restano la soluzione più efficace per i gioielli fortemente appannati.
Vi daremo ulteriori consigli nella nostra scheda dedicata alla pulizia dei gioielli in argento.
Si può pulire una catena placcata in oro con aceto o limone?
No, lo sconsigliamo vivamente. L'aceto bianco e il succo di limone sono acidi che possono danneggiare in modo permanente la placcatura. Per una catena placcata o riempita d'oro, utilizzare acqua e sapone o una miscela di acqua e alcol per uso domestico.
Con quale frequenza devo pulire le catene dei collari?
Tutto dipende dalla frequenza con cui si indossano i gioielli. Per i gioielli indossati quotidianamente, l'ideale è una pulizia leggera con acqua e sapone o un panno in microfibra una volta al mese. Una pulizia più accurata può essere effettuata da due a quattro volte l'anno, a seconda del grado di ossidazione.
Si può pulire una catena con pietre preziose?
Sì, ma con attenzione. Acqua calda e sapone di Marsiglia sono generalmente sicuri. Evitare prodotti acidi (aceto, limone) e acqua molto calda, poiché alcune pietre naturali sono fragili al calore e agli shock chimici.
Il mio collare in acciaio inossidabile si arrugginisce?
L'acciaio inox è altamente resistente alla corrosione e non arrugginisce quasi mai in condizioni normali di utilizzo. Inoltre, è uno dei materiali più facili da mantenere: basta l'acqua saponata per mantenerlo lucido.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Le tue domande (3)
Da Maria (17/11/2025 08:07:53)
Quali chiusure usare per le catene ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/11/2025 09:28:00)
salve, dipense dal tipo di catena che sceglierà, di soliti sulle schede dei prodotti indichiamo delle chiusure che si possono usare in compatibilità
Da Pepito (30/07/2025 13:21:49)
Comment atténuer un plaque or trop brillant
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/07/2025 09:53:33)
Bonjour, vous pouvez frotter délicatement avec un chiffon doux imbibé d’un peu de bicarbonate de soude et d’eau. Cela permet d'atténuer légèrement la surface sans abîmer le placage. Bonne journée
Da Vintar (31/03/2022 20:07:17)
Comment faire briller une chaîne en argent
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/04/2022 15:28:32)
Vous pouvez pour nettoyer les chaînes et apprêts en Argent 925 utiliser des produits nettoyants pour bijoux que vous trouverez ici : https://www.perlesandco.com/Accessoires-outils-Nettoyage-c-2627_1839.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/05/2026]
