Brick Stitch collana modello di tessitura ZigZag perline Miyuki Delicas
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :29/05/2017
Tempo :2h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :29,21€
Come si realizza una lunga collana con un motivo grafico a Zigzag nella tessitura a Punto Mattone?
Che sia inverno o estate, i motivi geometrici sono sempre di gran moda! Per innovare la vostra bigiotteria, abbiamo trovato un motivo geometrico unico e atipico: il motivo Zigzag! In questo tutorial imparerete arealizzare una collana lunga Brick Stitch con motivo ZigZag. Con i suoi colori chiari ed elettrici, si abbina perfettamente ai vostri outfit estivi!
Non dovete far altro che scegliere i colori delle vostre perle Miyuki Delicas in base ai vostri gusti e desideri!
Grazie a Charlotte per aver creato questo tutorial passo-passo!
Se siete alle prime armi con la tessitura a Punto Mattone, non esitate a dare un'occhiata alle nostre schede tecniche per imparare a tessere le perle. Vi garantiamo che una volta consultate, nulla avrà più segreti per voi! Non avrete più preoccupazioni per l'inizio della tessitura a Punto Mattone e diventerete dei professionisti della tessitura a Punto Mattone con un aumento e uno sconto!
Per altri schemi geometrici o per avere maggiore ispirazione, andate alla nostra categoria di tutorial sulla tessitura a Perla!
tuto-diy-sautoir-graphique-motif-zigzag-en-tissage-brick-stitch-perles-miyuki-delicas-materiel-fournitures
FASE 1: Tessitura
Per realizzare questo intreccio abbiamo utilizzato la tecnica "Brick Stitch".
Suggerimenti e consigli della designer Charlotte :
  • Iniziare sempre la tessitura con una linea dispari, in modo che il filo all'inizio della linea e quello alla fine non siano sullo stesso lato della linea.
  • Utilizzate quindi un ago per perline che si apra al centro. In questo modo è più facile tessere, perché l'ago è più malleabile. Il filo sarà molto più facile da infilare.
tuto-diy-sautoir-graphique-motif-zigzag-en-tissage-brick-stitch-perles-miyuki-delicas-demarrage-premiere-ligne-etape1
Come si inizia a tessere a Punto Mattone realizzando la prima riga?
Infilare le prime due perle. Infilare il filo attraverso la prima perla per creare un'asola, quindi infilare la terza perla e infilare il filo attraverso la perla precedente. Ripetete questa operazione per ogni perla della prima linea. Taadaam! Avete appena completato la prima fila. Congratulazioni ai principianti di Perla per questo primo passo! Non arrendetevi, ci risiamo! ~
Come si realizza una riduzione invisibile nella tessitura a Punto Mattone?
Innanzitutto, infilate due perle e poi fate passare l'ago sotto il filo che collega la seconda e la terza perla sulla linea sottostante. Poi fate passare di nuovo il filo attraverso le due perle nella direzione opposta. Il filo è ora nella prima perla, ora passate l'ago attraverso la seconda perla dal basso verso l'alto. Per la terza perla, passate l'ago sotto il filo che collega la terza e la quarta perla, quindi fatelo passare di nuovo attraverso la perla nella direzione opposta. Ripetete questa operazione fino alla fine del filo.
tuto-diy-sautoir-graphique-motif-zigzag-en-tissage-brick-stitch-perles-miyuki-delicas-augmentation-reduction-simple-multiple-schema
Come si esegue un semplice aumento a punto mattone?
Iniziate infilando due perle, poi passate l'ago sotto il filo che collega la prima e la seconda perla nella linea sottostante. Per la terza perla, passare l'ago sotto il filo che collega la seconda e la terza perla e poi ripassarlo attraverso la perla nella direzione opposta. Ripetere l'operazione fino alla fine del filo.
Come si esegue un aumento multiplo nella tessitura a Punto Mattone?
Questa tecnica è la stessa utilizzata per la prima riga. Per ogni perla aggiunta, passate il filo attraverso la perla precedente e poi attraverso la perla appena aggiunta. Ripetete l'operazione fino alla fine del filo.
Come si fa una riduzione multipla nella tessitura a Punto Mattone?
Basta far passare il filo attraverso le perle appena tessute e, a seconda di dove esce il filo, fare un aumento semplice o una riduzione invisibile.
Per terminare l'intreccio, stirare il filo all'interno delle perline per creare un nodo che blocchi il filo in posizione, quindi tagliarlo a filo dell'intreccio.
Il consiglio di Charlotte: per facilitare e rendere più solida la tessitura, stringere il filo dopo ogni azione!
FASE 2 : Montaggio
Una volta realizzata la trama, è necessario assemblarla all'ordito utilizzando gli anelli e le due clip. Utilizzate le pinze da taglio per tagliare l'ordito alla lunghezza desiderata. Qui, la designer Charlotte ha tagliato l'ordito a 70 cm per creare la collana lunga.
Per tenere aperti gli anelli, utilizzare il filo per fissare l'anello al centro delle due Perle a ciascuna estremità. Fare riferimento all'immagine qui sotto. Passare quindi il filo attraverso le perle due volte per creare un nodo e fissare l'anello. A questo punto è possibile inserire la catena e chiudere l'anello.
Ripetete questa operazione a ogni estremità del primo intreccio e alle due estremità superiori per il secondo intreccio.
tuto-diy-sautoir-graphique-motif-zigzag-en-tissage-brick-stitch-perles-miyuki-delicas-montage-fil-anneaux-etape2
Il consiglio di Charlotte: passate il filo attraverso l'anello due volte per solidificare la collana. Non cercate di infilare le perle troppe volte perché potrebbero rompersi: fate non più di due nodi.
Consiglio di Charlotte: quando infilate l'anello nella perlina, assicuratevi che l'apertura sia rivolta verso l'esterno per evitare che l'anello si stacchi dall'intreccio quando lo manipolate per infilare la catena.
tuto-diy-sautoir-graphique-motif-zigzag-en-tissage-brick-stitch-perles-miyuki-delicas-montage-fil-rendu-final
tuto-diy-sautoir-graphique-motif-zigzag-en-tissage-brick-stitch-perles-miyuki-delicas-final
TADAM! La vostra collana lunga è finita! Non è bella e originale?
Ci piacerebbe vedere la vostra creazione (da sola o indossata) e, chissà, condividerla sui nostri social network. Inviateci le vostre foto su Facebook o taggateci su Instagram con #perlesandco!
Schema Brick Stitch collana modello di tessitura ZigZag perline Miyuki Delicas
Ago infilaperle mm. 125 x4
OAC-240
189 in magazzino
2,84€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Light Pink x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB1503 - Opaque Light Salmon AB x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1363 -  Dyed Opaque Salmon x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0726 - Opaque Cobalt x8g
DB-0726
91 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB2103 - Duracoat Opaque Light Squash
3,36€
Anellini aperti mm.  2.5x0.5  in Gold filled x50
7,02€
Catena maglia rotonda fine mm.3 dorato con oro fino x m. 1
5,70€
Subtotale : 30,01€
Subtotale : 8,64€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/05/2017]
