Collana di foglie con perle di semi
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :18/11/2024
Tempo :2h
Prezzo :17,48€
Come si crea una collana di foglie con perle?
Siamo nel pieno dell'autunno, una stagione in cui i colori caldi e i paesaggi variegati ci ispirano alla creatività. Le foglie cadono, le temperature si abbassano ed è l'occasione perfetta per tirare fuori dall'armadio le perline e dare sfogo alla creatività. Perché non celebrare l'occasione con una nuova collana di perline ispirata alle foglie d'autunno? Ecco come realizzare una collana di foglie con perline 8/0, perfetta per questa stagione autunnale. Questo tutorial è di livello intermedio, ma se siete principianti nella creazione di gioielli, potete comunque realizzare questa collana di foglie seguendo attentamente ogni passaggio della tessitura.
Questo tutorial è stato creato da Jana Shweiki, ambasciatrice del marchio di perle Precio Ornela. Questa parure, composta da una collana e da orecchini, è realizzata con le nuove perle Terra Intensive Lining. Queste perle sono state testate per la resistenza ai lavaggi con acqua e alcool e le analisi di laboratorio hanno confermato che il sudore umano non intacca i loro rivestimenti. Per preservare la loro qualità, si consiglia di evitare i detersivi e di non superare la temperatura di 40°C. Se utilizzati con un filo, non si verifica l'abrasione del colore nei fori. Inoltre, sono tinti con coloranti ecologici a base d'acqua.
Se volete personalizzare ulteriormente la vostra collana di perle di semi, potete scegliere altri colori di perle dal nostro ampio catalogo. In questo modo, potrete adattare la collana ai vostri gusti e ai vostri outfit. Questa collana è accompagnata da orecchini coordinati. Potete indossare i due pezzi insieme o uno alla volta, come preferite. Questa collana sarà l'accessorio perfetto per aggiungere un tocco di colore ai vostri outfit stagionali, sia per le occasioni speciali che per ravvivare i vostri look quotidiani. Perché non lanciarsi in questa avventura creativa per concludere l'anno?
Se vi piacciono i gioielli con fogliame e motivi floreali, vi piacerà questo tutorial: tutorial per braccialetto doppio a punto Hubble.
Grazie ancora a Jana Shweiki e Preciosa Ornela per questo tutorial gratuito. Troverete le istruzioni passo-passo nel PDF scaricabile. Cliccate sul pulsante "Scarica il diagramma" qui sotto. Gli orecchini e la chiusura indicati nell'elenco dei materiali non corrispondono a quelli mostrati nelle foto.
Non vediamo l'ora di vedere le vostre creazioni! Inviateci pure le foto della vostra collana di foglie e condividetele su Facebook e Instagram taggando Perles & Co o utilizzando #perlesandco.
Il processo di creazione passo-passo è disponibile nel PDF scaricabile. Fare clic sul pulsante "Scarica il diagramma" qui sopra.
Collana di foglie con perle di semi : Tappa 2
Ecco una foto degli orecchini finiti. Si prega di notare che non offriamo esattamente le stesse borchie della foto.
Schema Collana di foglie con perle di semi
Techniques
Saisons
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Braccialetto Candy di Puca®
Chiusura a T barra mm. 21 argentato antico x1
TOG-441
26 in magazzino
1,32€
Anellini aperti 5X0.7 mm - Fabbricazione europea - argentato antico x50
1,83€
Filo Fireline - Treccia fusa 0,17 mm (8LB) - Crystal x45m
7,42€
Perla Preciosa 8/0 3 mm - Terra Intensive - Brown Lined x20g
1,53€
Perla Preciosa 8/0 da 3 mm - Terra Intensive - Lime Green Lined x20g
1,53€
Perla Preciosa 8/0 3 mm - Terra Intensive - Orange Lined x20g
1,32€
Perla Preciosa 8/0 3 mm - Terra Intensive - Yellow Lined x20g
1,32€
Subtotale : 39,26€
Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4
3,66€
Subtotale : 12,30€
Filo Fireline nylon trecciato mm. 0.20 (31LB) Crystal x m. 300
29,28€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/11/2024]
