Collana con nappe multicolore e strass
Pubblicato il :20/12/2024
Tempo :30 minutes
Prezzo :34,46€
Come si realizza una collana con nappe?
Scoprite un tutorial creativo per realizzare una collana di nappe multicolore. Grazie all'assemblaggio di distanziatori a barretta, questo gioiello è impreziosito da pendenti di strass colorati: rosa, rosso-arancio, blu anatra e rosso ciliegia. Per un fascino ancora maggiore, il gioiello è completato da piccoli ciondoli a forma di stella. Questi mini ciondoli dorati a forma di stella sono venduti in set da quattro. Sono molto carini e discreti. Per aggiungere un po' di dettaglio e originalità alla collana, ho montato delle perle di pietra color rosa su borchie a testa tonda e le ho collegate a distanziatori a raggiera. Questo conferisce alla collana un aspetto allegro e di tendenza.
Se preferite uno stile più discreto, ho realizzato anche una versione della collana in nero e oro. Sostituite i ciondoli multicolori con ciondoli di strass neri. Eliminando le perle e l'inserto a raggiera, questa collana diventa un accessorio chic e minimalista. Ideale per ogni occasione, offre un'alternativa elegante alla versione colorata, mantenendo il fascino delle stelle pendenti in miniatura. Inoltre, offriamo uno sconto sui ciondoli se si acquistano cinque dello stesso colore. Lo stesso vale per i divisori a due anelli.
Non esitate a personalizzare questo modello con la vostra scelta di ciondoli dorati o multicolori. Le collane con charms e altri gioielli personalizzati con charms sono di grande tendenza! Grazie al nostro ampio catalogo, potrete creare gioielli unici che riflettono la vostra personalità. Lasciatevi ispirare da queste due versioni di collana con charm multicolore e scoprite il piacere di creare un gioiello con le vostre mani.
Le collane con charm sono molto di moda. Permettono di creare gioielli unici e personalizzati. Ogni charm può avere un significato speciale: una stella portafortuna, uno strass colorato per portare allegria o un pendente simbolico per ricordare un ricordo. Queste collane sono perfette per esprimere il proprio stile e le proprie emozioni. Inoltre, sono adatte a tutte le stagioni e a tutte le occasioni. Potete scegliere colori caldi per l'autunno, tonalità vivaci per l'estate o ciondoli festosi per le feste. Facili da indossare e da creare, le collane di ciondoli sono gioielli originali e di tendenza.
Si noti che la versione multicolore si attorciglia più spesso di quella nera, a causa dei distanziatori a raggiera.
Collana con nappe multicolore e strass : Tappa 1
Iniziare ad assemblare i divisori delle barre collegandoli con anelli ovali. Aprite gli anelli ruotando le estremità, inserite le barrette e poi richiudetele con cura. Una volta collegati 5 divisori, aggiungere le nappe di strass fissandole con gli anelli agli anelli che collegano i divisori.
Se volete aggiungere delle perline, aprite un chiodo a testa tonda e fissatelo all'ultimo distanziatore della barra. Infilare tre perline sul chiodo, quindi piegare il chiodo e tagliare l'eccesso a circa 8 mm. Con una pinza a becchi tondi, formare un piccolo anello. Prima di chiudere l'anello, aggiungere un distanziatore a raggiera e chiudere bene. Realizzare e agganciare un nuovo distanziatore perla sull'altro lato del distanziatore sole. Poi fate lo stesso sull'altro lato della collana.
Si noti che i distanziatori sunburst tenderanno a torcere un po' la collana e dovranno essere sostituiti quando la si indossa.
Aggiungete un distanziatore a barretta su ogni lato, poi attaccate gli altri due distanziatori a sole, se lo desiderate. Aggiungete dei piccoli ciondoli a forma di stella alle borchie di perline. Continuate ad aggiungere distanziatori fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Infine, aggiungete la chiusura utilizzando gli stessi anelli di collegamento.
Schema Collana con nappe multicolore e strass
Saisons
Chiusura a moschettone lunga 10 mm, placcata oro x1
Distanziatore barra 2 anellini 18x3 mm oro x1
INTER-766
Qtà : 22
932 in magazzino
13,42€ 11,27€
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Fucsia x1
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Arancione x1
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Rosso x1
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Blu petrolio x1
Distanziatori solari 12x9 mm - Acciaio inossidabile 316L dorato x4
3,15€
Chiodini con occhiello 25x0.70 mm - Dorato x 25
2,75€
Subtotale : 35,04€
Subtotale : 8,64€
Pinza speciale per creare degli anellini 1,5 mm, 2.5 mm x1
9,05€
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Lilla x1
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Nero x1
8,11€ 7,63€
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Cristallo x1
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Azzurro x1
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Verde chiaro x1
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Cognac x1
Ciondolo rotondo da 7 mm con strass - Oro - Rosa chiaro x1
Da Claudine (15/01/2025 18:15:25)
Bonjour et mes meilleurs voeux pour 2025 !
Est-ce possble de le faire avec du goldfilled ou du vrai plaqué or ?
Merci à vous
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (17/01/2025 10:21:38)
Bonjour et meilleurs voeux également ! Malheureusement, nous ne proposons pas ces intercalaires barres dans d'autres finitions.
Da Marie-Hélène (20/12/2024 19:14:45)
Très jolie idée de collier pampilles sur ce tuto.
Pourriez-vous me donner la référence de la pince ronde à embouts cylindriques (et pas coniques) que l'on voit dans la vidéo vers 3.05 ?
Merci.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (30/12/2024 15:27:20)
Bonjour, désolé pour le délai de la réponse. Il s'agit de celle-ci : https://www.perlesandco.com/pince-specialisee-pour-former-des-anneaux-1-5-mm-2.5-mm-x1-p-60706.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/12/2024]
