Bracciale di perle a due file con cappio
Pubblicato il :21/03/2025
Tempo :45 minuti
Prezzo :36,82€
Come si realizza un bracciale di perle con un cappio?
Cercate un tutorial semplice per realizzare un braccialetto di perle con nodo scorrevole? Questo progetto è il modo perfetto per iniziare a creare gioielli fai-da-te e, in più, potete personalizzare questo braccialetto di perline a vostro piacimento! Per questo modello ho scelto le perline Jasper, note anche come turchese africano. Mi piace molto il mix di turchese e marrone, penso che dia una sensazione di calore che si abbina a molti outfit. È un'ottima scelta se volete creare un bracciale in pietra naturale. Ho utilizzato le perline di turchese africano avanzate da questo tutorial: Braccialetti sottili con perline di turchese africano e acciaio inossidabile Dorato. Potrebbe essere una buona idea utilizzarli anche come ispirazione, per creare un grazioso accumulo di braccialetti di perline.
Molte delle perline utilizzate in questo braccialetto fai da te possono essere riutilizzate in altri tutorial:
  • Le perline Miyuki Delica possono essere utilizzate per intrecciare braccialetti, ma anche per realizzare questo tipo di braccialetto di perline sottili.
  • Le perline Tila possono essere utilizzate per realizzare braccialetti di perline rettangolari molto trendy.
  • I microdistanziatori placcati oro sono perline dorate molto resistenti. Le ho già utilizzate per creare degli orecchini a goccia Dorato, che vi sono piaciuti molto. Tuttavia, in questo tutorial per braccialetti, utilizzeremo l'intera confezione di perline. Vi rimarrà solo una perla, che potrete mettere al centro di un braccialetto sottile da abbinare al braccialetto di questo tutorial, per esempio.
Il nodo scorrevole è una tecnica facile da imparare. Permette di adattare il bracciale a qualsiasi misura di polso, senza bisogno di una chiusura. Questo tipo di assemblaggio è particolarmente pratico se siete alle prime armi con la creazione di gioielli. Se volete creare un sistema di chiusura scorrevole ancora più semplice del cappio, potete scegliere di utilizzare una perlina stopper. Si tratta di una perlina con all'interno una rondella di silicone che impedisce al filo di scivolare troppo facilmente. Si trovano nella sezione variazioni dell'elenco dell'attrezzatura.
Tagliare una lunghezza di filo pari a 3 volte la circonferenza della mano. Tagliare questa lunghezza in due pezzi. Mettere un fermaglio all'estremità del filo o fare un nodo temporaneo per evitare che le perline cadano. Infilare il filo in un ago con una cruna flessibile.
Infilare una perlina Miyuki Delica dorata, 5 perline color crema, 1 perlina Miele, 1 perlina Miyuki dorata, 1 perlina Miele, 5 perline color crema, 1 perlina Miyuki dorata, 1 perlina di turchese africano, una perlina Miyuki Delica dorata, 5 perline color crema, 1 perlina Miele, 1 perlina Miyuki dorata, 5 perline di turchese africano, 1 microspacer dorato, 1 perlina di turchese africano e 1 perlina Miyuki Delica dorata.me, 1 perlina Miele, 1 perlina Miyuki oro, 1 perlina Miele, 5 perline crema, 1 perlina Miyuki oro, 5 perline di turchese africano, 1 microdistanziatore oro, 1 perlina di turchese africano, 1 mezza perlina Tila, 10 microdistanziatori oro. Ripetere l'infilatura in ordine inverso. Adattare il numero di perline Delica alle dimensioni del polso. Fare un nodo temporaneo all'altra estremità.
Ripetere i passaggi 1 e 2 con l'altra estremità del filo. Quando si è pronti per infilare un Mezzo Tila, infilare il primo filo di perline nel secondo foro del Mezzo Tila.
Centrare le perline e fare dei nodi su ogni lato per fissarle in posizione.
Tagliare altri 20 cm di filo. Incrociare i fili del bracciale a coppie. Legare il pezzo di filo piccolo ai quattro pezzi di filo. Fare un nodo scorsoio di 6-10 mm. Si tratta di un nodo macramè a mano libera. Tagliare le estremità del nodo a mano libera a 2 mm dal nodo e fonderle per legarle al nodo.
Regolare la lunghezza del braccialetto provandolo sulla mano. Dovrebbe essere facile da indossare. Centrare bene il nodo. Sciogliere i nodi temporanei all'inizio. Infilare tre perline dorate su ogni pezzo di filo. Fare un nuovo nodo più vicino al nodo a mano libera. Tagliare il filo a 2 mm dal nodo e scioglierlo. Procedere allo stesso modo per gli altri tre fili.
Schema Bracciale di perle a due file con cappio
Miyuki Delica 11/0 DB0762 - Crema scura opaca Mat x8g
2,65€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1682 - Silver Lined Glazed Dark Honey x8g
4,17€
Perle in vetro Rep. Ceca Micro Spacers 2x3 mm 24 K Gold Plated x25
3,26€
Mini ciondolo a cuore in filigrana 11x8,5 mm - Dorato in oro fino x1
Filo C-LON Fine Weight Bead Cord 0.4 mm - Chestnut x45m
2,95€
Subtotale : 37,43€
Wildfire - Penna brucia-fili
TECH-088
91 in magazzino
12,71€
Aghi a occhio riformabili 6,4 cm - Extra fini - Acciaio inox x4
4,06€
Subtotale : 25,41€
Perlina stopper da 3 mm con foro da 0,5 mm - Dorato x10
1,83€
Le tue domande (8)
Da Isabelle (02/05/2026 12:13:17)
Bonjour. Peut-on faire ce bracelet avec du fil élastique. Si oui lequel prendre? Merci par avance de votre réponse
Il nostro esperto Laurence ti risponde (04/05/2026 08:37:04)
Bonjour, il est possible de réaliser ce bracelet avec du fil élastique. Il faudra utiliser un fil très fin comme HIL-568 par exemple et cacher les noeuds dans une perle Micro spacers en mettant un point de colle avant. Toutefois, votre bracelet sera moins durable que la version originale.
Da Stéphanie (26/12/2025 18:36:36)
Peux t on le faire en collier ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/12/2025 09:37:52)
Bonjour, oui bien sûr, ce bracelet peut être converti en collier. Il suffit d'ajouter des perles pour augmenter la longueur. Pour plus de durabilité, vous pourriez opter pour un fil cablé et utiliser un fermoir mousqueton au lieu d'utiliser un nœud de macramé coulissant.
Da MELISSA (27/08/2025 12:42:08)
Comment aurions pu autrement fermer ce bracelet double? Je préfère avec une fermoir mais le fait qu il soit double, comment fait on?
Avec fil câblé et fil nylon?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (15/09/2025 15:28:26)
Bonjour, vous pouvez vous inspirer de ce tutoriel pour la finition, et réutiliser les mêmes produits (à part les perles et le fil. Il vaut mieux prendre un fil tortue un peu plus épais de 0,24 mm ou un fil câblé de 0,25 mm) : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t38592-bracelet-fleurs-perles.html
Au lieu de couper deux morceaux de fil, vous coupez un long fil que vous pliez en deux. Au centre de ce fil, vous mettez une protection pour fil câblé (ou directement un anneau fermé à la place de la protection pour fil câblé). Rapprochez les pattes de la protection pour fil câblé en l'aplatissant. Enfilez une perle à écraser et aplatissez-la. Enfilez les perles sur les deux bouts de fils. À la fin, passez les fils dans une autre perle à écraser. Croisez les fils dans une protection pour fil câblé (ou un anneau fermé) et repassez les bouts de fils dans la perle à écraser et dans quelques perles. Aplatissez la perle à écraser et recoupez les bouts de fils. J'espère que cela vous aidera !
Da MELISSA (20/08/2025 14:36:24)
aurait-on pu utiliser du fil de jade? pourquoi le choix de ce fil C-Lon, à cause du macramé? merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (21/08/2025 12:31:32)
Ce bracelet aurait pu être réalisé avec un fil de jade mais un fil de 0.5 mm passerait difficilement dans les perles en turquoise de 3 mm qui ont un trou de 0.6 mm.
Le diamètre du fil C-Lon est de 0.4 mm et il est mieux calibré que les fils de jade, il sera donc plus facile à passer dans les perles en pierre gemme.
Da Christiane (26/05/2025 16:23:21)
déjà fait mais pas de réponse et l'assistance virtuelle ne fonctionne pas; j'ai vraiment besoin d'un conseil pour revenir sur le noeud coulant qui se détend
Il nostro esperto Laurence ti risponde (27/05/2025 08:17:09)
Avez vous essayé de refaire la partie en macramé en l'allongeant (en faisant plus de points de macramé) ?
Da Nadine (pubblicato su : 25/03/2025 )
Contente d’utiliser mes perles half tila restantes, j’étais impatiente de commencer ce beau bracelet avec du coup que des restes de perles dans la même idée que le tuto mais monté sur fil élastique car je n’avais pas de fil 0,4!
J’aime assez le résultat mais je vais tout de même commander le matériel pour faire ce magnifique bracelet original.
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (26/03/2025 12:39:34)
Merci beaucoup ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/03/2025]
