Bracciale avvolgente bianco e oro con perle di Tila, Miyuki Rock e perle PureCrystal
Fatto da : Julie
Pubblicato il :06/07/2017
Tempo :1h30
Prezzo :27,90€
Come realizzare un bracciale a 4 giri?
Come fare un braccialetto avvolgere 4 round?
Ecco un tutorial per insegnarti passo dopo passo come creare un bracciale avvolgente multigiro . La designer Julie Roméro ha scelto un'associazione trendy e senza tempo con perle bianche e dorate (perle Tila , Miyuki Rocailles 8/0 , perle PureCrystal 4mm , sfaccettature bohémien 4mm ).
Facile da fare, questo tutorial di avvolgimento può essere rifiutato in tutti i colori e con altre perle. Trova le nostre altre esercitazioni sui bracciali avvolgenti per ispirarti:
Questo tutorial sul braccialetto avvolgente è stato apprezzato dalla stesura di Modes & Travaux e pubblicato nel numero di maggio 2017 (pubblicato ad aprile).
Bracelet wrap blanc et doré avec Tila beads, Rocaille Miyuki et nacrées PureCrystal
Un grande ringraziamento a Julie Romero per la creazione di un braccialetto!
PASSO 1:
Metti il ??bottone nella corda e fai un nodo.
Infilare un ago con una volta e mezzo la lunghezza delle braccia aperte (circa 1,5 m), quindi fare un nodo.
PASSO 2:
Passa l'ago attraverso la corda di cuoio per fissare il nodo e l'inizio del tuo lavoro. Quindi prendi un tallone di seme e passa l'ago alla parte posteriore della corda in cima, circondalo e poi torna indietro prendendo una seconda pietra passando l'ago sul retro della pelle nella parte inferiore. L'idea è di fare questo lavoro a zig-zag per una buona interpretazione delle perle.
PASSO 3:
Si inizia mettendo 6 semi di perline, quindi si mettono insieme 2 semi di perline, quindi si mette una perlina di Tila.
Continua dall'altra parte alternando il tipo di perline e crea le tue sequenze.
1 perla perlata (X6) - 2 perle perlate - 1 Tila (X2) - 2 perline Miyuki - 1 Tila (X2) - 1 perla sfaccettata - 1 Tila (X2) - 2 perline Miyuki - 1 Tila (X2) -1 perlina sfaccettata - 1 Tila (X2) - 2 semi Miyuki - 1 Tila (X2) ecc.
È possibile creare 3 tipi di sequenze per ciascuna parte corrispondente a 1 giro del polso. Nella foto qui sotto, puoi vedere gli esempi di sequenza scelti.
PASSO 4:
Quando finisci le tue diverse sequenze in base al tuo polso, completa il braccialetto diminuendo la roccia come all'inizio.
Fissare il lavoro facendo passare l'ago direttamente nella pelle e quindi fare un doppio nodo di fine cucito, quindi passare l'ago nel giardino roccioso e nella cima della corda prima di tagliare il filo.
Quindi annoda la corda una prima volta e poi calcola le dimensioni e il passaggio del bottone, quindi fai un secondo nodo e taglia la pelle. Il tuo braccialetto avvolgente è terliné e pronto per essere indossato!
Ci piacerebbe vedere il tuo successo (da solo o da raggiungere) e chi lo sa, condividerlo sui nostri social network. Quindi inviaci le tue foto su Facebook o tag Beads & co su Instagram con #perlesandco .
Schema Bracciale avvolgente bianco e oro con perle di Tila, Miyuki Rock e perle PureCrystal
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 Bronze Pearl x20
5810_04/02
25 in magazzino
1,53€
Bottone Madreperla quadrato mm. 12 Light Bronzo x1
1,01€
6,10€
UFC-497
4090 in magazzino
1,12€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0420 - White Pearl Ceylon x10g
4,58€
Cordone cuoio mm. 1 Crema Metallizzato x m. 2.95
1,32€
Rocaille Miyuki 8/0 528 - White Pearl Ceylon x8g
MR08/528
156 in magazzino
0,92€
Faccette in oro azteco da 4 mm x50
FAC-885
146 in magazzino
1,12€
FCU-956
2784 in magazzino
7,63€
Subtotale : 28,38€
Le tue domande (8)
Da Danielle (25/08/2025 20:45:09)
Bonsoir, l un des articles pour cet article n est plus disponible. Que faut il prendre pour le remplacer ou pouvez vous me dire quand cet article sera à nouveau disponible
Il nostro esperto Laurence ti risponde (26/08/2025 09:19:36)
Le fil Fireline sera à nouveau disponible fin octobre.
Vous pouvez le remplacer par le fil Miyuki Dura-line.
Da Benedetta (24/08/2025 21:56:11)
il filo d'oro non è segnato nell'elenco dei materiali. qual'è per favore?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/08/2025 08:36:54)
Buongiorno,
Si tratta del filo Miyuki UFC-497. Lo aggiungeremo al tutorial.
Grazie
Da MASSE (20/12/2023 17:06:28)
Bonjour, pouvez vous m'indiquer comment changer le fil au milieu de l'ouvrage du bracelet wrap tila
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (04/01/2024 10:07:30)
Bonjour, vous devez faire un double noeud sur le cordon, puis repasser le bout de fil dans plusieurs perles et le couper. Vous mettez une pointe de colle sur le noeud. Ensuite, vous recommencez comme au début en faisant un double noeud, vous passez l'aiguille à travers le cordon pour bloquer le noeud. Repassez dans la dernière perle et continuez le tissage.
Da Catherine Orth (23/11/2022 19:07:48)
Bonjour, j'ai envie depuis quelques temps déjà de faire un essai à base de ces "Tila Beads". Pouvez vous me dire combien de perles y-a-t-il dans un sachet de 10 grammes. Ce me semble primordial pour faire une commande. Par avance, un grand merci.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/11/2022 11:02:13)
Bonjour, cela est indiqué sur la page de chaque produit ex : "Sachet de 10 g soit environ 110 à 120 perles."
Da Laurence Morin (04/04/2022 17:16:31)
Bonjour, j?ai tout le matériel pour faire ce bracelet, mais j?ai beau relire le tuto je ne comprends pas à quel moment vous placez les perles nacrées car à l?étape 5 vous parlez de ces perles mais je pense qu?il s?agit des perles rocailles car elles me semblent un peu grosse pour les mettre l?une sur l?autre
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/04/2022 16:10:42)
Bonjour Laurence,
Merci pour votre message. Les perles rondes nacrées bronze pearl sont insérées au même titre que les facettes, entre les perles Tila. Dans les étapes il semble en effet y avoir une erreur. Vous commencez l'enfilage de perles par des rocailles, les perles nacrées seraient en effet trop volumineuses.
La tua recensione (2)
Da MASSE (pubblicato su : 17/12/2023 )
Bonjour
J'essaie désespérément de faire ce bracelet , mais je ne comprends pas si l'aiguille doit traverser le cordon cuir pour tenir les perles.
Je vous remercie pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/12/2023 09:05:49)
Bonjour, l'aiguille ne passe dans le cordon qu'au début, une seule fois. Ensuite, le fil est passé autour du cordon à chaque aller et retour.
Da Sabine (pubblicato su : 22/10/2023 )
Très beau bracelet. Je me demande si je peux remplacer le cordon par du fil C-LON BEADING CORD 0,50 MM svp ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (23/10/2023 08:05:03)
Bonjour, vous pouvez mais le fil "de contour" sera peut-être un peu tordu, notamment au niveau des perles rondes. Plus le fil est épais et rigide et plus le bracelet sera droit.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/07/2017]
