Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-0420 - White Pearl Ceylon x10g
Codice : TL-0420
Cymbal - Terminale per Tila Beads 5x4.7mm Soros Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per Tila Beads 5x4.7mm Soros Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal - Terminale per Tila Beads 15x10 mm Piperi II Dorato con oro fino x1Cymbal - Terminale per Tila Beads 15x10 mm Piperi II Dorato con oro fino x1
Cymbal - terminale per Tila Beads 25x10 mm Piperi III Dorato con oro fino x1Cymbal - terminale per Tila Beads 25x10 mm Piperi III Dorato con oro fino x1
Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5 mm Piperi Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Endings - Terminale per Tila Beads 7x5 mm Piperi Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal Bead Substitute per Tila 5x5x2.4 mm Voutakos Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Substitute per Tila 5x5x2.4 mm Voutakos Dorato con oro fino x1
0,51 €
Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4 mm Parasporos Dorato con oro fino x1Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x2.4 mm Parasporos Dorato con oro fino x1
0,51 €
Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Dorato con oro fino x1Piatto - Connettore per Perla 31x20 mm Faragas III Dorato con oro fino x1
Piatto - Connettore per Perle Tila 25x15 mm Detis II Dorato x1Piatto - Connettore per Perle Tila 25x15 mm Detis II Dorato x1
Filo Fireline -  0.10 mm (4LB) Smoke x50 m
Perline Miyuki Tila 5x5x1,9 mm TL-0420 - Perla bianca di Ceylon x100 gPerline Miyuki Tila 5x5x1,9 mm TL-0420 - Perla bianca di Ceylon x100 g
27,45 €
Le tue domande (3)
Da Annie (14/01/2026 10:13:30)
Bonjour. Quel fil élastique vraiment solide et facile à nouer conseillez-vous pour les tilas? J'ai supplemax 0,15 mais J'ai un doute.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/01/2026 09:03:39)
Bonjour, dans un tutoriel nous avons réalisé des bracelets élastiques avec des perles Tila. Le fil utilisé est celui ci : FCU-626 mais vous pouvez aussi utiliser le fil élastique de la marque Griffin HIL-522
Da MICHELE (02/07/2024 09:02:15)
Bonjour, peut on connaitre le nombre de perles TILA beads dans un paquet de 10g svp. Merci d'avance pour votre réponse. Cdt
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (02/07/2024 09:20:15)
Bonjour, comme indiqué dans la description : "Sachet de 10 g soit environ 110 à 120 perles."
Da SYLVIE (25/08/2023 12:08:52)
Est il possible d’avoir un tarif plus intéressant pour 100 ou 200 grammes , voire plus ?
Il nostro esperto ti risponde (25/08/2023 12:37:54)
Bonjour, nous proposons un tarif dégressif à partir de 50g. Les grosses quantités sont sur commande spéciale je vous invite à contacter notre service client à l'adresse [email protected].
