Braccialetto di perle quadrate Tila con speciali punte in oro rosa
Pubblicato il :29/04/2020
Tempo :1h30
Prezzo :29,53€
Come si usano le punte quadrate per perline Tila?
Come usare le punte quadrate di perle Tila ?
Ultimamente hai visto molte nuove punte e perline di metallo. Questi suggerimenti di finitura sono destinati a diversi tipi di perle di vetro. La maggior parte delle perle di vetro più conosciute esiste. In particolare, qui, le perle Miyuki Tilas. Questi suggerimenti hanno esattamente le dimensioni giuste per adattarsi alle perline Tilas rettangolari. Ciò consente finiture più pulite e solide per i tuoi bracciali e collane. Ci sono anche perline di metallo delle stesse dimensioni che possono sostituire una perlina Tila in una trama per dare ancora più fascino alla tua creazione!
In questo tutorial ti mostriamo come tessere un braccialetto in perle quadrate piatte con questi tappi e queste perle di metallo . Sei libero di lasciare che la tua immaginazione parli dopo!
Attenzione le perline Tilas Sunset Mat utilizzate in questo tutorial cambiano colore quando tocchi il loro rivestimento in rame. Passa dall'arancione al rosa cipria metallizzato e perde intensità. Evita di gestirli troppo se decidi di usarli.
Questo tutorial può essere eseguito senza un ago da tessitura con filoda pesca da 0,17 mm o con un ago da tessitura taglia 10 e un filo da 0,12 mm .
Step 1:
Tagliare 1,7 m di filo di nylon. Passalo attraverso il foro sulla punta più a sinistra, infila 4 grani di semi 11/0, continua nel foro. Mantenere 10 cm dell'estremità del filo.
Bracciale perle rettangolari 3 file con punte in oro rosa passaggio 1
Passaggio 2:
Attraversa l'altro buco e indossa una perlina Tila. Con la fine del filo, passa attraverso la perla di Tila e poi attraverso i giardini rocciosi, fai un nodo con il filo che passa da un buco all'altro e ripeti la torre nella perla di Tila e nei giardini rocciosi con la fine del filo prima taglialo.
Braccialetto di perle rettangolare a 3 file con punte in oro rosa passaggio 2
Passaggio 3:
Con la parte più lunga del filo, infilare una nuova perla Tila e passare attraverso il secondo foro della perla Tila già filettata.
Bracciale perle rettangolari 3 file con punte in oro rosa passaggio 3
Passaggio 4:
Quindi indossa un terzo tallone di Tila, torna alla punta, il primo tallone e il resto della punta.
Braccialetto di perle rettangolare a 3 file con punte in oro rosa passaggio 4
Passaggio 5:
Ferro nelle ultime perle di Tila e nella seconda buca della prima. Quindi infila un quarto tallone di Tila tra le due perle di terracotta.
Bracciale perle rettangolari 3 file con punte in oro rosa passaggio 5
Passaggio 6:
Infilare una nuova perla, passare attraverso il secondo foro della perla filettato in precedenza, quindi un'altra nuova perla e tornare alla terza perla per scendere e fare un altro giro.
Braccialetto di perle rettangolare a 3 file con punte in oro rosa passaggio 6
Passaggio 7:
Ripetere i passaggi da 4 a 6. Per l'ottava perla centrale, infilare una perla di metallo in oro rosa. Quindi, al centro aggiungerai 2 perline Tilas, quindi una perlina in metallo e così via fino a quando non avrai infilato 5 perline di metallo. Quindi finire con 7 nuove perle Tila al centro in modo che il bracciale sia simmetrico.
Bracciale rettangolare a 3 fili di perle con punte in oro rosa passaggio 7
Passaggio 8:
Termina il braccialetto aggiungendo il pezzo finale sempre con lo stesso metodo e aggiungendo 4 perline 11/0 alla fine. Fai un nodo con il filo già tessuto, stira il filo tra le perline più volte e taglialo. Aggiungi la fibbia e la catena di estensione con anelli aperti in oro rosa.
Bracciale rettangolare a 3 fili di perle con punte in oro rosa passaggio 8
Braccialetto di perle rettangolari a 3 fili con punte in oro rosa pinterest
Note: Ricorda di stringere strettamente la tessitura e di sostituire le perle mentre procedi.
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Braccialetto di perle quadrate Tila con speciali punte in oro rosa
Styles
Saisons
Diagramma per polsino grafico
Rocaille Miyuki 11/0 1086 - Galvanized Blush
MR11/1086
48 in magazzino
1,22€
Filo Fireline nylon trecciato mm. 0.17 (10LB) Crystal x m. 45
6,92€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-2315 - Mat Op Terra Cotta x10g
4,78€
Miyuki Tila Beads 5x5x1.9 mm TL-4562 - Sunset Matte x10g
4,27€
Anellini aperti 4x0.8 mm - Fabbricazione europea - oro rosa x50
1,83€
Chiusura a moschettone, design quadrato, 12 mm, oro rosa x1
0,82€
Cymbal Bead Substitute per Tila Beads 5x5x3 mm Parasporos Oro Rosa x1
2,56€
Cymbal - Terminale per Tila Beads 15x10 mm Piperi II Dorato Rosa x1
Subtotale : 30,73€
Kit di 5 mini pinze e 3 strumenti in una trousse x1
18,30€
Subtotale : 18,30€
Le tue domande (6)
Da Christine (28/11/2025 12:38:09)
Bonjour, combien mesure fini ce bracelet ?
Merci d'avance.
Il nostro esperto Margaux ti risponde (12/12/2025 11:52:41)
Bonjour Christine, avec les embouts compris, le bracelet mesure environ 15 cm. Belle journée !
Da Faure beatrice (23/10/2025 00:00:28)
Bonjour, concernant le bracelet avec les perles tila avec un seul passage du fils dans les perles c est suffisant pour la solidité du travail final ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (27/10/2025 09:57:04)
Nous avons utilisé du fil Fireline, il est donc très résistant. Si vous trouvez le bracelet trop souple, vous pouvez repasser le fil dans toutes les perles avant de faire un noeud.
Da isabelle (20/12/2022 01:32:54)
Bonjour, même question que la personne précédente, peut on trouver un schéma, je n'arrive pas à comprendre les indications. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/12/2022 09:58:19)
Bonjour, c'est ajouté.
Da Martine Pagan (17/11/2022 15:41:34)
Bonjour, est-il possible d'avoir le schéma du fil. Je n'arrive pas à exécuter correctement de bracelet.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (28/12/2022 09:57:55)
Da Frédérique (17/12/2021 18:36:14)
Bonjour, existe-t-il des fermoirs aimantés pour ce type de bracelets avec des tila ? Je recherche un fermoir plus masculin. Merci
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (21/12/2021 11:23:41)
Désolée nous n'avons pas de fermoirs du même type (pouvant accueillir la perle Tila centrale) en version aimanté. Il existe les fermoirs interchangeables Hiilos mais le tissage avec les Tila ne permet pas leur insertion dans un embout pour fermoir Hiilos.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/04/2020]
