Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :06/11/2019
Le perle Miyuki, originarie del Giappone, sono disponibili principalmente in Delica e rocailles. Le perle Delica, con la loro forma tubolare e la perfetta calibratura, sono ideali per una tessitura precisa, mentre le rocailles, più arrotondate, danno una finitura meno liscia. Per una tessitura regolare, optate per le Delica.
Le perline Miyuki sono perline di rocaille originarie del Giappone. Perfettamente regolari, sono molto apprezzate dalle appassionate di perline e dagli amanti dell’intreccio con le perline. Le più famose sono le perle Miyuki Delica 11/0, ma esistono numerose altre forme e dimensioni.
Qual è la differenza tra le Delica e le perline?
  • Le perline Miyuki Delica hanno una forma tubolare e sono perfettamente calibrate. La dimensione delle perline è identica indipendentemente dal colore. Sono ideali per una tessitura molto regolare.
  • Le rocaille Miyuki hanno una forma arrotondata e sono abbastanza regolari. L’intreccio realizzato con le rocaille avrà una finitura meno piatta e liscia e leggermente meno regolare rispetto a quello realizzato con le Miyuki Delica.
Come orientarsi? Scopritele subito nella nostra tabella qui sotto!
Una volta che saprete tutto su queste piccole perle di vetro, non vi resterà che scegliere i vostri colori preferiti per realizzare bracciali, collane, orecchini, anelli... Lasciatevi ispirare dai nostri tutorial sui gioielli con perline rocaille!
CategoriaFormaDimensioniDiametro del foroIn vendita da Perles & Co
Perline 15/0rocailles1501,5x1 mm0,7 mmSÌ
Perline 11/0rocailles1102 x 1,36 mm0,7 mmSÌ
Perline 8/0rocailles803,1x2,2 mm1,1 mmSÌ
Perline 6/0rocailles603,8 x 4,5 mm1,2 mmSÌ
Perline 5/0rocailles504,5x5,5 mm1,7 mmNO
Perline 2/0rocailles104,2 x 5,9 mm2 mmSÌ
Taglio esagonale 11/0hexcut1101,6 x 1,27 mm0,8 mmSÌ
Taglio esagonale 8/0hexcut802,37 x 2,45 mm1,2 mmSÌ
Bugles da 3 mmbugles3mm3 × 1,5 mm0,75 mmSÌ
Bugles sottili Miyuki 1,3 x 6 mmbugles6mm1,3 x 6 mm0,7 mmSÌ
Bugles da 6 mm1,4 x 1,6 mm0,8 mmSÌ
Bugles da 12 mmbugles12mm12x2 mm0,8 mmNO
Bugles da 30 mmbugles30mm30x2 mm0,8 mmNO
Gocce da 2,8 mmdrop3.4mm2,8x3,2 mm0,7 mmSÌ
Gocce da 3,4 mm3,4x2,8 mm0,8 mmSÌ
Magatama 3 mmmagatama4x3 mm1 mmNO
Magatama 4 mm4x4 mm1,3 mmSÌ
Magatama 5 mm5x4 mm1,4 mmNO
Triangolo 10/0triangles2,5x2,3 mm0,8 mmNO
Triangolo 8/03x3 mm1,2 mmNO
Triangolo 5/05x5 mm1,4 mmSÌ
Cubi da 1,8 mmsquare1,8x1,8x1,8 mm0,8 mmSÌ
Cubi da 3 mm3x3x3 mm1 mmSÌ
Cubetti da 4 mm4x4x4 mm1,2 mmSÌ
Bugle twist 6 mmtwitbeads2x6mm1,9x6 mm0,8 mmSÌ
Bugle twist 9 mmtwitbeads2x9mm2x9 mm0,8 mmNO
Bugle twist 12 mmtwitbeads2x12mm2x12 mm0,9 mmSÌ
Bugle twist
2,7x12 mm
twitbeads27x12mm2,7x12 mm1 mmNO
Bugle twist
3,4 x 12 mm
twitbeads34x12mm3,4 x 12 mm1,2 mmNO
Bugle twist
Bugle 2,7 x 20 mm
twitbeads27x20mm_012,7 x 20 mm1 mmNO
Bugle a spirale
Bugle 3,4 x 20 mm
twitbeads34x20mm3,4 x 20 mm1,2 mmNO
Bugle twist
2Cut 10/0
twitbeads2cut102,2 × 2,2 mm0,8 mmNO
Macramèmacrame7x7 mm1,5 mmNO
Miyuki Delica 15/0delica1501,3x1,1 mm0,7 mmSÌ
Delica Hex Cut 15/0delicacut1501,3 x 1,1 mm0,7 mmSÌ
Miyuki Delica 11/0delica1101,6 x 1,27 mm0,8 mmSÌ
Delica Hex Cut 11/0delicacut1101,6 x 1,27 mm0,8 mmSÌ
Delica Hex Cut 11/02 × 1,27 mm0,8 mmSÌ
Miyuki Delica 10/0delica102,1x1,7 mm0,95 mmSÌ
Delica Hex Cut 10/0delicacut102,22 x 1,8 mm1,1 mmSÌ
Miyuki Delica 8/0delica83 × 2,7 mm1,5 mmSÌ
Delica Hex Cut 8/0delicacut82,8x2,7 mm1,3 mmSÌ
3Cut3dcutbeads3x2 mm0,8 mmNO
Distanziatore 2,2 mmmiyuki spacer2,2x1 mm0,9 mmSÌ
Distanziatore 3 mm3x1 mm1,3 mmSÌ
Distanziatore triangolare 2,8 x 1,3 mmspacer triangle miyuki2,8 x 1,3 mm1 mmSÌ
Triangolo affilato 5/05x5 mm2 mmSÌ
Sharp Triangle 8/03x3 mm0,9 mmSÌ
Sharp Triangle 10/02,5x2,5 mm0,8 mmSÌ
Miyuki Half Tilamiyuki half tila5 x 2,3 x 1,8 mm0,8 mmSÌ
Miyuki Quarter Tilamiyuki quarter tila5x1,2x1,9 mm0,8 mmSÌ
Miyuki Tilamiyuki tila beads5x5x1,9 mm0,8 mmSÌ
Volete scoprire il mondo dell'intreccio con le perle? Non esitate a consultare le nostre schede per imparare la tecnicadel brick stitch o del peyote, oltre a tanti altri consigli. Che sia con un ago o con un telaio, l'intreccio delle perle non avrà più segreti per voi!
Siete ancora indecisi? Abbiamo selezionato per voi 20 colori base per acquistare perline Miyuki a prezzi convenienti e realizzare eccezionali creazioni fai da te. Perfetto per iniziare!
E per sapere tutto sulle perline Miyuki, date un’occhiata alla nostra guida completa. Vi illustreremo le diverse tecniche per lavorare le Miyuki in base al vostro livello, vi daremo alcuni consigli per evitare gli errori che si tendono a commettere all’inizio e molto altro ancora!
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Elenco dei prodotti utili
Rocaille Miyuki 8/0 Hex Cut 3 - Gold Silver Lined
1,83€
Magatama Miyuki 4 mm MA4-2170 - Ametista fumé AB Fucsia foderato x10g
1,83€
Rocaille Miyuki 2/0 3205 - Magic Crystal Emerald Marine Lined x10 x10g
4,06€
Cubi Miyuki mm. 3 SB3-462 - Gold Iris Metallic x10g
2,65€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-412 - Opaque Turquoise Green x10g
1,01€
Cubi Miyuki mm. 1.8 SB18-0258 - Transparent Chartreuse AB x10g
1,73€
Rocaille Miyuki 6/0 4515 - Opaque Chartreuse Picasso x8g
1,12€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4208 - Galvanized Berry x8g
2,84€
Miyuki Delica 15/0 DBS0265 - Opaque Mauve Luster x5g
4,27€
Cubi Miyuki mm. 4 SB4-221 - Crystal Sky Blue Lined x10g
1,53€
Rocaille Miyuki 11/0 0498 - Opaque Cement Gray x8g
0,61€
Rocaille Miyuki 15/0 2065 - Mat Metallic Slate x8g
Le tue domande (6)
Da Maryvonne (01/05/2026 14:01:33)
bonjpur, combien ( environ )de perles Miuyki half tila dans 10g ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (04/05/2026 08:20:59)
Bonjour, un sachet de Half Tila de 10g contient environ 250 perles.
Da Cesarano (08/04/2026 09:06:33)
Buon giorno. Per biconi 4 mm qual'è il filo di ferro adatto?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/04/2026 10:27:27)
Buongiorno, potete usare il filo di nylon Suplex, che è un filo di alta qualità, oppure il filo intrecciato.
Da Ficil (17/11/2025 10:07:12)
Avez- vous des perles Miyuki 11/10 carrée et dorée ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/11/2025 09:44:51)
La forme cube n'existe qu'en 3mm ou 4 mm, ce sera donc plus gros qu'une perle 11/0. Nous avons des perles Hex-cut en 11/0.
Da Christel (28/01/2025 11:01:57)
Hebben jullie ook een kaart waar alle miyuki kralen op staan?
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/01/2025 13:08:55)
Da Marie-Anne (24/07/2024 16:03:29)
Bonjour. Je voulais comparer les tailles des delicas miyuki pour diversifier mes projets de tissage et je pense qu'il y a peut-être une erreur sur les 8/0. Pouvez-vous svp me redonner les dimensions pour cette référence ? Merci.
NB : j'adore votre site et ses nombreux tutoriels et fiches techniques :-)
Il nostro esperto Laurence T. ti risponde (24/07/2024 16:17:12)
Les perles Miyuki Delica 8/0 mesurent environ 3 mm de diamètre extérieur avec une hauteur de 2,7 mm. Le diamètre du trou est d'environ 1,5 mm. La fiche technique a été corrigée.
Da Nathalie (pubblicato su : 04/01/2025 )
Merci pour ce tableau très utile
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (07/01/2025 13:15:27)
Merci pour votre commentaire :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/11/2019]
