tessitura parete circolare con lana XXL Kesi'art Yvette
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :29/09/2017
Tempo :5h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :79,34€
Come si tesse in tondo
Come si tesse in tondo?
Se siete alla ricerca di un ottimo tutorial per la tessitura circolare, Kesi'art ha il dIY ultra-trendy che fa per voi! Adottatelo subito per riarredare le stanze della vostra casa. Personalizzate la vostra tessitura con i colori di fili, lana e nastri che preferite! Un'infinità di possibilità per ridipingere la vostra casa!
FASE 1: Preparare i materiali:
Preparate il materiale, con l'obiettivo di avere il maggior numero possibile di lane di dimensioni e consistenza diverse per variare i motivi e creare un intreccio originale. Variate anche i colori per un risultato più dinamico (consiglio: evitate di scegliere più di 3 colori diversi). Rimuovete il tessuto da un Hula Hoop e conservate il cerchio centrale o utilizzate un cerchio di metallo.
Tissage mural circulaire Kesi art
FASE 2: Installazione del filo di trama
Per installare il filo di trama su cui si tesserà, iniziare facendo un nodo con il filo di cotone nella parte superiore del cerchio. Fissare il nodo per evitare che il filo si muova.
FASE 3: Costruzione della trama 1
Passare il filo da dietro a davanti.
FASE 4: Costruzione della trama 2
Tornare all'inizio del filo di trama, spostandosi di 0,5 cm a destra, dal davanti.
FASE 5: Costruzione della trama 3
Incrociare nuovamente questo filo, spostandolo di 0,5 cm, questa volta a sinistra del filo inferiore. Incrociare sempre il filo superiore e quello inferiore.
FASE 6: Costruire la trama 4
Continuare verso l'alto, sempre a 0,5 cm dal filo precedente.
FASE 7: Costruzione della trama 5
Continuare allo stesso modo, avendo cura di stringere il filo di cotone per garantire una trama robusta.
FASE 8 : Costruzione della trama 6
Terminare la posa del filo di trama facendo passare l'ultimo filo al centro per creare un numero dispari di fili, che permetterà di sostituire i fili verso il centro.
FASE 9: Rifinitura del filo di trama
Terminare l'installazione del filo di trama facendo un nodo finale.
FASE 10: Punto base
Il punto base della tessitura consiste nel passare sempre il filo sotto e poi sopra i fili, alternando sistematicamente sopra e sotto (da qui l'importanza di avere un numero dispari di fili). Si può procedere in senso orario o antiorario.
FASE 11: Iniziare a tessere
Infilare il filo bianco Odette nell'ago da lana e passarlo dal retro alla parte anteriore dell'intreccio, lasciando un piccolo pezzo di lana sul retro. Eseguire alcune file di tessitura, tirando ogni volta il filo con forza e tirando delicatamente.
ETA' 12 : Rifinitura del centro dell'intreccio
Intrecciare 8 file con la lana Odette bianca.
ETAPE 13 : Legare!
Stirare il filo sul retro, quindi fare un nodo solido con il filo di partenza per evitare che esca in seguito.
ETAPE 14 : Aggiungere un po' di morbidezza
Con il filo Mariette, andate avanti e indietro alcune volte, senza fare il giro completo della trama, su metà del cerchio. In questo modo si crea un effetto "mezzaluna". Se volete, potete continuare questo schema più a lungo.
ETAPE 15 : Giocare con i diversi fili dello stesso colore.
Per creare un collegamento con l'inizio della tessitura, aggiungere della lana Suzette bianca naturale e continuare per 2 piccoli giri.
ETAPE 16 : Aggiungere un po' di spessore
Tagliare 3 fili di lana Odette bianca naturale lunghi 1m50 e fare una treccia.
ETAPE 17 : Intrecciare la treccia
Sempre con il punto classico, come prima con il filato classico, intrecciare la treccia.
ETAPE 18 : Un rilievo diverso
Eseguire 5 file con questa treccia.
ETAPE 19 : Creare spessore
Per creare altri strati di lana, utilizzare una macchina per maglieria per creare un filato con un motivo e un volume diversi.
ETAPE 20 : Aggiungere ancora più materiale
Con la treccia ottenuta con la macchina per maglieria automatica, andate avanti e indietro per 3 volte sulla metà del vostro cerchio.
ETAPE 21 : uniformare
Per riempire gli spazi vuoti e ricreare un cerchio uniforme, utilizzate il filato Colette per alcune nuove file, unendo i bordi creati nella fase precedente con la macchina per maglieria. È anche possibile combinare i filati Odette e Mariette. Il filo grigio Mariette è appena visibile, ma aggiunge un dettaglio molto fine e ricorda la mezzaluna del passaggio 14.
ETAPE 22 : Aggiungete un po' di luce con il nastro.
Scegliete un filo d'argento o un po' di nastro per giocare con la luce o la brillantezza della vostra trama.
ETAPE 23 : Intrecciare il nastro
Fate 2 giri con il nastro per dare luce all'insieme.
ETAPE 24 : Aggiungere un tocco di colore.
Utilizzando il filo Paulette più spesso.
ETAPE 25 : Volume!
Giocate subito con il filato Yvette: questo filato a maglia grossa completerà il cerchio. Per iniziare, dividete Yvette in due parti e scegliete un colore che si distingua dal resto. In questo caso, si tratta di Basalt.
FASE 26: Nuovo punto
Per questo nuovo punto, non si deve tessere 1 riga su 2, ma 1 riga su 4, perché questa lana è molto spessa. Passate il filo davanti e poi passatelo attraverso il 4° filo a destra, avvolgendolo da destra a sinistra. Intrecciare Yvette a mano per facilitare l'operazione.
ETAPE 27 : Continuare il giro del cerchio
Procedete allo stesso modo per il resto del cerchio. Passare l'estremità del filo sotto il primo filo all'inizio per mantenere lo stesso movimento e rendere impossibile individuare l'inizio della fila. Come sempre sul retro, legare insieme l'inizio e la fine del filo nella parte posteriore dell'intreccio.
ETAPE 28 : Rifinire con il filo bianco naturale.
Terminare la tessitura con la lana Yvette alla fine del cerchio facendo 4 giri di tessitura, un filo su due.
ETAPE 29 : Nascondere il filo di trama.
Aggiungete pure un po' di volume tra ogni "perlina" di lana per nascondere il filo di trama attraverso la lana da tessere.
ETAPE 30 : Ammirate il risultato!
Pareggiate tutto e tagliate tutti i fili che sporgono sul retro del lavoro. Legate un filo sul retro della vostra tessitura per poterla appendere.
ETAPE 31 : Altre versioni XXS e colorate
Ecco un altro modello negli stessi colori con un cerchio di 10 cm.
Ed ecco fatto! La vostra tessitura circolare a parete è terminata! Non esitate a inviarci foto sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram !
Schema tessitura parete circolare con lana XXL Kesi'art Yvette
Projets
Techniques
Cornici All'uncinetto
Spugne all'uncinetto fai-da-te, tessuto e tela
Cuscino arcobaleno fai-da-te in ago da punch
Mini portafoglio fai-da-te in punzone
Caterinetta x1
OUTIL-989
8,14€
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
21 in magazzino
6,50€
Cotone Natura XL DMC - Matassa cotone Verde acqua (n°72) x m.75
8,03€
Cerchio métal 25 cm Bianco x1
OUT-545
116 in magazzino
Ordito per telaio Bianco x 50g
OUT-917
Set di 3 aghi  passa lana
LAINE-391
3,04€
Lana Fashion Star Antracite/argentato x50g
LAINE-465
3,45€
Lana Essentials Cotton Dk Vert Jade x50g
LAINE-490
4,17€
Lana Essentials Cotton Dk Smokey Rose x50g
LAINE-522
4,17€
Lana maille name is Yvette - Kesi Art - Arm kitting - Carbonella 01 x250g
12,63€
Lana maille name is Yvette - Kesi Art - Arm kitting Pioggerella 63 x250g
12,63€
Subtotale : 8,73€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/09/2017]
