Collana Kheops®, Pinch e Seed da Puca
Fatto da :Puca
Pubblicato il :18/02/2016
Tempo :2h
Prezzo :29,99€
Abbreviazioni :
Khéops = K
Pinch = P
Tondo 4 mm = R4
Matubo 8 = M8
Roccia 11/0 = R11
Rupestre 15/0 = R15
Maglia 3 mm = M
Passo 1:
Infilare il filo con 1 P, 1 R11, 1 P, 1 R11, 1 R4, 1 R11.
1_43
Fase 2:
Chiudere 2 volte. Lasciare l'R11 nel punto in cui si trova la stella. Otterrete questo:
2_37
Passo 3:
Inserite 7 R15 e fate il giro. Uscire dal Pinch.
3_42
Passo 4:
Infilare 1 M8.
4_30
Passo 5:
Ripetere i passaggi precedenti per realizzare 39 sequenze. Una volta completate le 39 sequenze, uscire dal Pinch e infilare 3 R15, 1 M8 e 3 R15. Fare più volte il giro per consolidare la situazione.
5_19
Fase 6:
Mettere 1 R15, 1M8, 1R15 tra ogni gruppo di 7 R15.
6_17
Passo 7:
Il risultato è il seguente:
7_12
Passo 8:
Infilare 3 R15, 1 M8, 3 R15 come l'altra estremità. Posizionare la chiusura.
8_09
Passo 9:
Prendere un nuovo filo e inserirlo nell'R11 come indicato di seguito.
9_07
Passo 10:
Inserire 1 P, 1 K, 1 R15, 1 R11 e 1 R15.
10_08
Passo 11:
Infilare 1 Pinch e poi fare il giro per consolidare.
11_09
Passo 12:
Infilare 1 R15, 1 maglia, 1 R15 tra i Pinch.
12_08
Passo 13:
Posizionate il filo nel punto in cui si trova la stella.
13_06
Passo 14:
Posizionare 1 P, 1 R15, 1 R4, 1 R15, 1 P.
14_07
Passo 15:
Realizzate le vostre sequenze alternando elementi con K e P+R4. Questa collana è stata rifinita alle estremità con 3 elementi P e R4.
Non resta che aggiungere la chiusura di vostra scelta e la collana è finita!
collierclemence
Schema Collana Kheops®, Pinch e Seed da Puca
 Puca - Ma passion
Techniques
Rocaille Miyuki 15/0 1053 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Rocaille Miyuki 11/0 1052 - Galvanized Gold
MR11/1052
338 in magazzino
1,43€
Perle tonde mm. 4 Dark Bronze x50
RVC-068
Qtà : 2
76 in magazzino
2,64€
6,92€
28,88€
Chiusura a T barra tondo mm.  9 dorato x1
TOG-248
38 in magazzino
1,01€
Pinch Beads 5x3 mm Dark Bronze x50
APV-647
Qtà : 4
10 in magazzino
5,27€
Khéops® par Puca® 6mm Gold Mat x10g
APV-888
3,97€
Khéops® par Puca® 6mm Gold Iris Mat x10g
3,97€
Perla Matubo 7/0 - 3,5 mm oro bronzo x 10 g
ROC-488
6 in magazzino
5,09€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Crystal  x5cm
2,34€
Subtotale : 52,46€
Da muriel (01/12/2020 16:47:06)
quel sorte de fil qu'il faut merci
Il cliente Lucie L. risponde (06/01/2021 10:34:19)
Bonjour Muriel,
Le fil à utiliser pour ce tutoriel est indiqué dans la liste du matériel. Il s'agit du fil Fireline 0,12mm. Vous pouvez toutefois le remplacer pas un fil de la couleur de votre choix. Il suffit qu'il soit résistant et assez fin pour être inséré plusieurs fois dans le trou des perles.
Bonne création
La tua recensione (3)
Da Annick Boutin-kruk (pubblicato su : 30/10/2021 )
Ce n'est pas sur le tutoriel que j'ai un avis à formuler! mais sur la longévité des perles utilisées, elles vieillissent mal - il est vrai qu'il y a un moment que j'ai confectionné ce modèle, mais quand-même - Est-il normal que les perles s'altèrent de cette manière?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (02/11/2021 09:49:29)
Bonjour Annick,
Nous sommes navrés que vous rencontriez des soucis avec les perles. Je vous invite à contacter notre service client à l'adresse suivante : [email protected] afin de trouver une solution à votre problème.
Da muriel (pubblicato su : 08/03/2021 )
ATTENTION 3 PAQUETS DE PINCH NE SUFFIT PAS 39X4 = 156 obliger de recommander 1 paquet
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (09/03/2021 11:41:05)
Bonjour Muriel,
Toutes nos excuses pour cette erreur, nous venons de rajouter un sachet à la liste du matériel.
Da muriel (pubblicato su : 28/02/2021 )
petit soucis à l'étape 6 les R15 rentre a l'intérieur de la M8
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/02/2016]
