Decorazione dell'albero di Natale con dischi di legno e scritte metalliche
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :27/11/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :29,00€
Réalisez en famille des suspensions originales pour votre sapin de Noël. Des palets en bois en peu de peinture des feuilles de métal pour s'amuser à faire des décorations à messages.
Passaggio 1
Coprire completamente i tuoi dischi di legno pieni di vernice gessosa nera per ottenere un effetto gesso. La vernice si asciuga rapidamente, non dovrai aspettare molto prima di realizzare la seconda faccia
decoration-sapin-noel-palets-bois-ecriture-metallique-1
Passaggio 2
Posizionare del nastro adesivo sulla vernice nera per ottenere una fascia orizzontale. Trova sul tuo disco il posto trafitto per mettere il nastro. Utilizzare vernice acrilica di rame per coprire le aree del disco che non sono coperte dall'adesivo. Rimuovere il nastro adesivo senza attendere che la vernice si asciughi.
decoration-sapin-noel-palets-bois-ecriture-metallique-2
Passaggio 3
Sulla vernice nera asciutta, utilizzare la colla di metallo per scrivere una nota. La scrittura è inizialmente opaca e lattiginosa, l'essiccazione diventerà traslucida.
decoration-sapin-noel-palets-bois-ecriture-metallique-3
Passaggio 4
Per questo passaggio devi aspettare che la colla sia trasparente. Metti solo una lamina di metallo su di essa, la faccia metallica rivolta verso di te e premi leggermente con il dito sui rilievi della colla. Il film metallico viene immediatamente trasferito sulla colla. Se ci sono spazi vuoti, puoi ricominciare.
decoration-sapin-noel-palets-bois-ecriture-metallique-4
Passaggio 5
Fai i tuoi legami di sospensione con cotone cerato 1 mm. Prendi circa 20 cm di filo, fai un doppio nodo ad una estremità, poi metti il disco. Fai un cappio sull'altro lato, chiudi con un doppio nodo, metti il filo in eccesso nel foro della perla.
decoration-sapin-palets-bois-ecriture-metallique-5
decoration-sapin-palets-bois-ecriture-metallique-finale
Schema Decorazione dell'albero di Natale con dischi di legno e scritte metalliche
Karine Barrera
Projets
Evènements
Matières
Styles
Saisons
Ghirlanda natalizia naturale fai da te
Decorazioni da parete arcobaleno
Specchio con frange di rafia fai-da-te
Cotone cerato 1 mm - Nero x5m
FC-066
40 in magazzino
0,92€
Foglia di firma : Espressioni
OUTIL-237
6,10€
Pittura Luce Metallic Bronze x67ml
OUTIL-387
6,05€
Pittura craie Chalky Finish Ebano (n°574) x118ml
5,54€
Colla in fogli x51g
TOOL-314
8 in magazzino
6,10€
Set di 10 perle piatte in legno grezzo naturale 40 mm x1
4,78€
Subtotale : 10,68€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/11/2017]
