Come tessere un sacchetto di lana?
Come tessere la lana senza telaio?
Con l'avvicinarsi della stagione fredda, ecco un tutorial facile e veloce su come realizzare un elegante sacchetto di lana con cerniera in colori tenui senza usare il telaio. Per questa tecnica è sufficiente una semplice scatola di cartone. Estelle del blog Petit Bout de Chou ci mostra come fare. Ha utilizzato diverse lane con texture e spessori differenti, come le amatissime Essentials Big o Essentials Cotton Dk, ma anche voi amerete la lana XXL wick!
Per ulteriori ispirazioni, vi invitiamo a dare un'occhiata ai nostri due tutorial per la creazione di tessiture murali in lana: un tutorial con diverse lane XXL e un altro con Fashion Gigantic Mohair.
Preparare il telaio di cartoneFASE 1 Tagliare delle fessure profonde 1 cm e distanti 1 cm l'una dall'altra sui bordi superiore e inferiore del cartone. In totale si avranno 20 fessure su ogni lato.
FASE 2 Piegare il cartoncino a metà.
FASE 3 Inserire il filo dell'ordito facendo un nodo intorno al primo dente su un lato del cartoncino (1).Tirare il filo verso il basso e verso l'alto sull'altro lato per girare intorno al primo dente sull'altro lato (2). Tornate giù e fate il giro del dente successivo sull'altro lato, installando così il filo su tutti i denti di entrambi i lati fino a raggiungere la fine della scatola.
FASE 4 Fare un nodo sull'ultimo dente per fissare il tutto.
FASE 5 Oraintrecciamo le diverse lane come segue:
FASE 6 Per cambiare il filo, utilizzare la tecnica sottostante (1) per fare i nodi. Stringere bene (2) e tagliare le estremità a filo (3).
FASE 7 Ripetere i passaggi precedenti con tutti i filati scelti, fino al bordo superiore.
FASE 8 Rimuovere tutti i fili tessendoli attraverso il lavoro o utilizzando un uncino. Rimuovere con attenzione gli anelli del filo di trama dai denti di cartone, piegandoli se necessario (1). Rimuovere il cartone (2) facendo scivolare con attenzione la trama fuori dal cartone (3).
L'esterno dell'astuccio è ora pronto.
Preparare la foderaFASE 9 Piegare a metà il pezzo di stoffa, dritto contro dritto.
FASE 10 Posizionare il lato destro del tessuto sul rovescio della cerniera, allineando i bordi e facendo una piega di 1 cm per ottenere un bordo pulito. Si può appuntare in posizione.
FASE 11 Cucire con un piedino per cerniere che permetta di cucire a pochi millimetri dalla cerniera. Ripetere sull'altro lato della cerniera.
FASE 12 Controllare le dimensioni della fodera con la trama prima di cucire i lati.
FASE 13 Cucire sempre i lati insieme. La fodera è ora pronta.
FASE 14 Infilare un filo per cucire su un ago in corrispondenza delle sfumature della cerniera. Inserire la fodera nell'astuccio tessuto. Cucire il bordo dell'astuccio alla cerniera. Non esitate ad aprire la cerniera per facilitare la cucitura.
Il vostro astuccio è finito! Ora potete usarlo per i vostri gioielli o per il trucco ! Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci foto su Facebook o a taggarci su Instagram con #perlesandco! NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni dei prodotti presenti in questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/12/2017]
