orecchini di meduse
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :21/01/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :35,30€
orecchini di meduse
R aread questo grazioso paio di orecchini forma di m choke con appr riccio t d'oro, il cha senza palle bianche con piccoli intarsi in oro sono.
step 1
Tagliare il cha fanno 8 lunghezze. 4 di 4 cm e due un po 'più brevi e altri due di circa 2,5 cm. Queste lunghezze sono 8 per un orecchino, Fa la pena doppia alla coppia. Imprigionare quest'ultimo palla ri di uno degli estremi mit s cha nna con la punta palla. Basta posizionarlo e delicatamente chiuderlo una volta posizionato il pallone e. Mettere tutti i bit dalla loro buco in un anello di 5 mm. Saldamente chiudere l'anello.
boucles-d-oreilles-meduses-1
step 2
Prendere un chiodo t rotonda voi, saltare il ciclo sul ring e quindi chiuderlo.
boucles-d-oreilles-meduses-2
passaggio 3
Lasciate andare il vostro asta di circa 5 o 6 mm e tagliare il resto. Ignorare questa canna con nes cha sospese nel foro del appr t riccio di. Ri-formare un anello con un'estremità morsetto rotonde. Prima di chiudere l'ins terra anello ciclo tuo vettore di orecchini.
boucles-d-oreilles-meduses-3
step 4
Mettere perline cache sul loop dello stelo per il camuffamento. Avrete bisogno di un po 'cotta del ciclo in modo che sia ben nascosto e.
boucles-d-oreilles-meduses-4
Schema orecchini di meduse
Karine Barrera
Styles
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile dorato x50
1,53€
Terminali catena con palline mm. 1.3 Dorato con oro fino satinato x4
3,66€
Catena a biglie sfaccettate 1.5 mm Bianco/dorato x1m
2,65€
Ganci per orecchini 19 mm Crystal - Dorato con oro fino x2
5,89€
Kit di 3 mini pinze in un sacchetto imitazione tessuto di juta.
7,63€
Anellini aperti mm.  5x0.7 dorato x50
ACC-105
465 in magazzino
1,01€
Coprischiaccini 4 mm Dorato con oro finox50
ACC-571
2,14€
Coprischiaccini 4 mm Dorato x50
2,14€
Subtotale : 25,62€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/01/2018]
