Orecchini in terracotta imitazione argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :09/04/2018
Tempo :2h
Prezzo :32,69€
Come si crea un effetto terrazzo con l'argilla polimerica?
Conosci il terrazzo? È un materiale da costruzione fatto da frammenti di pietre naturali e marmo. Rendilo semplice grazie a questo tutorial di graziosi orecchini con un'imitazione di questo materiale. Diversi primer sono adatti al montaggio di chip per le orecchie , sono principalmente cabochon, puoi scegliere tra diverse finiture. La tendenza del terrazzo non smette di sedurci tanto nella decorazione quanto nella gioielleria, gli effetti si differenziano in base ai colori usati e poi si divertono!
Passaggio 1
Prendete 2 barrette di pasta nera e per i colori una di ciascuna. La rosa era fatta con una miscela di pasta bianca e un pizzico di rosso. Prepara diversi piatti passando la tua pasta nell'impasto . Per il nero, passare al numero 4 di Imperia gli altri saranno più sottili al numero 2.
boucles-d-oreilles-terrazzo-puces-polymere-1
Passaggio 2
Strappare piccoli pezzi di pasta e metterli sul piatto nero.
boucles-d-oreilles-terrazzo-puces-polymere-2
Passaggio 3
Metti un foglio di carta da forno sopra l'impasto e poi tira il rotolo con piccoli movimenti rotondi per spingere in tutte le punte di pasta e rendere la superficie liscia con tutto allo stesso livello.
boucles-d-oreilles-terrazzo-puces-polymere-3
Passaggio 4
Una volta realizzato il piatto, puoi divertirti a invertire i colori della pasta mantenendo una pasta base più ampia rispetto alle altre.
boucles-d-oreilles-terrazzo-puces-polymere-4
Passaggio 5
Metti la tua carta da forno con pellicola terrazzo. Porta i tuoi supporti cabochon a testa in giù sul piatto e premi per segnare il contorno. Alcuni cerchi si staccheranno da soli mentre per altri taglierai con il tuo taglierino il loro contorno.
boucles-d-oreilles-terrazzo-puces-polymere-5
Passaggio 6
Metti tutti i tuoi round nei loro primer premendo i contorni. L'impasto si troverà allo stesso livello del metallo, se si desidera un cabochon poi curvato, si ottiene uno spessore della suola dell'impasto (qui nero) più spesso. Cuocere con l'impasto nel suo supporto a 120 gradi per 30 minuti. Alcuni orecchini devono essere incollati insieme come quelli con i ganci per le orecchie per altri hanno una sporgenza leggermente concava che blocca l'impasto.
boucles-d-oreilles-terrazzo-puces-polymere-6
Puoi divertirti facendo altri orecchini o un anello con tutto il resto della pasta.
boucles-d-oreilles-terrazzo-puces-polymere-7
boucles-d-oreilles-terrazzo-puces-polymere-finale
Schema Orecchini in terracotta imitazione argilla polimerica
Karine Barrera
Matières
Styles
Saisons
FIMO-009
264 in magazzino
5087 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Mint (n°505)
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
11 in magazzino
14,24€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Flamingo (n°40)
Orecchini per cabochon retro piatto 12 mm Acciaio Inox x2
0,82€
Subtotale : 35,06€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/04/2018]
