Bracciale verde di tendenza con gemme di agata e perline Miyuki Delicas e Bugles Twist
Fatto da :Miss Wrap
Pubblicato il :03/05/2018
Tempo :3h
Prezzo :32,02€
Come realizzare un braccialetto wrap?
Dirigetevi nella giungla per realizzare un braccialetto a fascia con Clara, alias Miss Wrap.Seguite questo facile tutorial fai-da-te per imparare a intrecciare perline Miyuki Delica, Twist Bugles da 6 mm e pietre semipreziose di agata tinta intorno a un cordoncino di pelle. Con il suo colore verde e dorato, questo braccialetto sarà perfetto con i vostri abiti estivi ! I braccialetti wrap sono realizzati con una tecnica molto semplice che permette di creare braccialetti con perline intrecciate senza sapere come si intrecciano le perline. Sarete in grado di realizzare molti braccialetti a più giri molto velocemente.
Grazie Clara per la condivisione!
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti. Il pulsante del cuore è stato sostituito da un altro prodotto. Non esitate a misurare il vostro polso per regolare la quantità di perline necessarie.
Piegare il cordoncino a metà, inserire il bottone e fare un nodo.
Prendete circa 1,5 m di filo da ardere, piegatelo a metà per raddoppiare la resistenza del filo. Passare sul cordone superiore, scendendo verso il basso.
Inserire una perlina in entrambi i fili.
Incastrate la perlina tra i due cordoncini, prendete il filo rimanente e fatelo passare sotto il cordoncino inferiore.
Passare il filo sulla perlina inferiore e tirare il filo nella perlina. Passate il filo sotto la perlina superiore e poi ripetete la stessa tecnica di infilatura per tutte le altre perline, facendo attenzione a non stringere troppo il filo e facendo in modo di mantenere una bella uniformità.
Se la perlina si attorciglia durante l'infilatura, regolatela man mano e raddrizzatela.
Tappa 7
Procedere al 2° giro una volta che il cordone ha raggiunto la lunghezza desiderata per il 1° giro.
Tappa 8
Continuare a bordare il 2° giro.
Tappa 9
Quando rimangono meno di 15 cm di filo, aggiungete un altro filo e continuate a bordare, il primo filo sarà mimetizzato alla fine.
Tappa 10
La terza fila di perline miyuki è la più meticolosa: bisogna inserire le perline e poi posizionarle il più vicino possibile alle perline inserite in precedenza. Per farlo, utilizzare il pollice per garantire un allineamento perfetto. Potete trovare la griglia di tessitura del 3° turno qui sopra.
Tappa 11
Progressi nel campo delle perline.
Tappa 12
Una volta infilate le perline, mimetizzare i fili facendo passare il filo attraverso le stesse perline più volte, finché il filo non è ben imprigionato. Poi mettete un po' di colla sullo spago e sul filo.
Tappa 13
Tagliare il filo in eccesso con un tagliafilo.
Tappa 14
Fare il nodo di chiusura e poi farne altri a intervalli per fungere da chiusura.
Schema Bracciale verde di tendenza con gemme di agata e perline Miyuki Delicas e Bugles Twist
Sfaccettate mm. 4 Green AB x50
FAC-210
73 in magazzino
1,32€
Sfaccettate mm. 4 Emerald AB x50
FAC-196
14 in magazzino
1,53€
Bugles Twist Miyuki 6 mm TW-0003 - Gold Silver Lined x10g
Miyuki Delica 11/0 DB0202 - White Pearl AB
DB-0202
566 in magazzino
2,34€
4,88€
Cordone cuoio mm. 1,5 Bronzo metallizzato x m. 2
1,12€
Perle tonde mm. 4 Placcate oro Or 24 carati x50
7,12€
Perle tonde mm. 4 Gold Bronze x50
3,46€
Bottone ovale liscio mm. 15x11 dorato con oro fino x1
1,22€
Miyuki Delica 11/0 DB0859 -  Mat Transparent Dark Emerald AB x8g
2,65€
Miyuki Delica Duracoat 8/0 DBL1834 - Galvanized Champagne x8g
6,00€
Subtotale : 29,09€
Le tue domande (3)
Da Clo (07/08/2025 22:26:04)
Bonjour, existe-t-il une vidéo pour cette réalisation ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/08/2025 09:45:00)
Bonjour, non, il n’existe pas de vidéo pour ce tutoriel. En revanche, nous avons une vidéo d’un autre tutoriel wrap qui pourrait vous aider, car la technique utilisée est la même.
Da inmaculada (23/11/2022 12:12:53)
Buenas tardes, en cuanto los titulares, seria mucho mejor presentarlos con imagenes, sino se complica mucho solo con parte escrita, y tambien, cuando el tutorial viene dirigido en frances , tener la opcion de poder colocar subtitulos en español, muchas gracias por vuestra comprension.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (24/11/2022 10:58:16)
Lo siento, el diseñador no nos proporcionó las imágenes de los pasos.
Da Mari (30/10/2022 08:31:06)
No entiendo el tutorial pues nose si la pulsera va entera o son barias unidas
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/11/2022 09:32:40)
Hola, la pulsera es una pulsera muy larga que da 5 vueltas a la muñeca. Te aconsejo que veas el tutorial aquí: https://www.perlesandco.es/tutoriales/t6561-pulsera-de-moda-en-color-verde-con-piedras-preciosas-de-agata-y-perlas-miyuki-delicas-y-bugles-twist.html
Da Norman (pubblicato su : 09/08/2022 )
Sauf erreur de ma part, le tuto est incomplet, il n'y a pas le grille de tissage.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/09/2022 11:22:29)
Bonjour, je viens de le rajouter.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (25/08/2022 10:22:45)
Bonjour, il n'y a effectivement pas de grille de tissage fournie avec le tutoriel. Nous prenons note de votre demande. Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/05/2018]
