Orecchini
Fatto da :Puca
Pubblicato il :30/08/2018
Tempo :3h
Prezzo :42,26€
Orecchini
Come creare orecchini con le perle di vetro Puca®?
Siete fan delle perle di vetro della designer francese Puca? Allora siete nel posto giusto! Scoprite il tutorial fai da te per gli orecchini Sakura, alla portata di tutti. Le perle Amos® e Jet Mat® vestiranno i vostri orecchini con eleganza e chic.
Trovate altre idee di gioielli fai da te nella sezione tutorial del nostro sito.
Grazie a Puca per aver condiviso il suo tutorial.
Prima di iniziare, ecco le abbreviazioni utilizzate nello schema:
  • R15: perlina 15/0
  • R11: perlina 11/0
  • R8: perlina di semi 8/0
  • PR8: perla rotonda 8 mm
Passo 1
Infilare alternativamente 5 Amos Jet (foro superiore) e R11.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 1Fase 2 Chiudere con un nodo.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 2Fase 3 Risalire il foro inferiore degli Amos.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 3Fase 4 Posizionare 1 R11 tra gli Amos. E stringere.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 4Fase 5 Andare al foro superiore.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 5Fase 6 Andare al filo iniziale e fare un nodo.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 6Fase 7 Si ottiene questo fiore.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 7Fase 8 Realizzare 2 fiori di 2 colori. 1 Jet e 1 Silver per un orecchino. In tutto sono 4.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 8Passo 9 Fate un nodo con il filo sull'anello.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 9Passo 10 Inserite 1 Arcos.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 10Passo 11 Inserite 1 R11, 1 Arcos. Passare sotto il cerchio e risalire l'arco.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 11Passo 12 Inserire 2R15, 1R11, 2R15. E andate nel vostro Arcos.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 12Passo 13 Ripetete i passi da 11 a 13.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 13Passo 14 Il risultato è questo. Posizionatevi nel R11 centrale.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 14Passo 15 Posizionate 4 R15 , 1 Amos, 4 R15 nel R11 centrale.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 15Passo 16
Tornate nei vostri 4 R15.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 16
Passo 17
Spostatevi nei vostri Amos, nei vostri 4 R15. E infine nell'R11, invertendo l'entrata dell'ago.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 17
Passo 18
Tornate nei 4 R15, nell'Amos e posizionatevi nel 1° R15.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 18
Passo 19
Inserite il vostro Strass Mesch, con il foro superiore al contrario, nell'R11.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 19
Passo 20
Passate poi attraverso il foro superiore del vostro Strass Mesch. Poi nell'R15.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 20
Passo 21
Passare attraverso l'Amos e il 1° R15.
Quindi ripetere i punti 19 e 20 per posizionare il secondo Strass Mesch.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 21Passo 22 Il risultato è il seguente. Potete chiudere il filo.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 22Passaggio 23 Ecco tutto il materiale per un orecchino.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 23Passaggio 24 Montate sul perno 1 R8, 1Flower, 1PR8, 1Flower, 1R8. E avete realizzato dei bellissimi orecchini.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 24Fase 25 Inserite 1 anello per appendere il ciondolo.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 25Fase 26 Inserite 1 anello per appendere il cerchio.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 26Fase 27 Quindi posizionate le traversine al contrario.Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca® étape 27Avete terminato i vostri orecchini "Sakura".Boucles d'oreilles Sakura avec perles Amos® par Puca®
Schema Orecchini
Schema Orecchini
 Puca - Ma passion
Evènements
Saisons
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Perle tonde mm. 8 Jet  x20
RVC-153
Qtà : 2
47 in magazzino
2,24€
6,92€
28,88€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4201 - Galvanized Silver
2,04€
1,73€
Rocaille Miyuki Duracoat 15/0 4201 - Galvanized Silver x8g
2,84€
Rocaille Miyuki 8/0 401F - Black Mat x8g
MR08/401F
84 in magazzino
0,61€
PureCrystal Crystal Mesh 40001 2 fili mm.5.3 Crystal  x5cm
2,34€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Jet x10g
CZB-714
5,28€
Arcos® di Puca® 5x10 mm Jet Nebula Mat x10g
7,02€
Perle in vetro Amos® par Puca® 5x8mm Jet x10g
3,56€
Perle in vetro Amos® par Puca® 5x8mm Labrador Mat x10g
5,28€
Base di montaggio rotonda 40 mm argentato x1
ACT-533
Qtà : 2
275 in magazzino
1,22€
Monachelle semplici di metallo 17 mm Nero x2
3,92€
Pendenti leggeri a forma di rosone 18x15mm nero x1
Subtotale : 75,52€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/08/2018]
