Vaso minuto fai da te tie and dye
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/05/2018
Tempo :30 minuti
Prezzo :36,19€
Come decorare un vaso minuto fai da te?
È il momento delle decorazioni da tavola fai-da-te. Scoprite il tutorial per il vaso minuto Tie and Die DIY di Nathalie Bernier per il marchio di colla Cléopâtre per abbellire le vostre tavole festive. Questo tutorial vi mostra passo dopo passo come utilizzare il glassificateur sul vetro.
Per altre idee di decorazione per i vostri compleanni, matrimoni o feste di fine anno, non esitate a visitare la nostra sezione tutorial! Per un tocco chic o bohémien , date un'occhiata alla nostra gamma di carta velina.
Grazie a Cléopâtre per aver condiviso questo tutorial.
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le foto sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #Perlesandco!
Vaso minuto fai da te tie and dye : Tappa 1
Strappare la carta velina in piccoli pezzi. Non usare le forbici per evitare linee taglienti. Lo strappo della carta permette alle fibre di legarsi tra loro.
Applicare uno strato di vernice glassificateur su una piccola parte del vaso. Posizionare un pezzo di carta velina sul vaso, quindi applicare altro glassificateur.
Vaso minuto fai da te tie and dye : Tappa 2
Procedere in questo modo su tutto il vaso.
Evitare di sovrapporre la carta velina per questo primo strato, che deve essere il più trasparente possibile. Lasciare asciugare.
Vaso minuto fai da te tie and dye : Tappa 3
Applicare un secondo strato di carta velina sui due terzi inferiori del vaso.
Il Glassificateur si asciuga rapidamente, quindi il vaso può essere decorato molto velocemente. Applicare un terzo strato di carta velina come prima sul terzo superiore del vaso.
Vaso minuto fai da te tie and dye : Tappa 4
Se la sfumatura non è abbastanza forte, aggiungere uno o due strati di carta velina sul secondo terzo e quattro o cinque strati sul terzo inferiore. Lasciare asciugare.
Schema Vaso minuto fai da te tie and dye
Projets
Styles
Ghirlanda natalizia naturale fai da te
Decorazioni da parete arcobaleno
Specchio con frange di rafia fai-da-te
Vernice vetrificata protettore Cléopâtre ml. 100
OUTIL-340
Solo4 in magazzino
9,05€
Pennelli x8
PEINT-056
6 in magazzino
9,15€
Carta di seta 50x70cm Rosa x5 carte
CUSTO-430
19 in magazzino
1,83€
Boccale in vetro 390 ml Porta-caramelle x1
OTL-331
Qtà : 3
16,76€
Subtotale : 20,03€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/05/2018]
