Bracciale avvolgente in peyote intrecciato con perle Rocaille Miyuki
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :24/05/2018
Tempo :3h
Prezzo :27,00€
Come si fa un braccialetto peyote?
Come realizzare un bracciale avvolgente in peyote?
Come intrecciare un braccialetto di peyote con perle di vetro Rocaille Miyuki 8/0?
Vuoi dare un tocco personale nei tuoi abiti con un braccialetto intrecciato fai da te. Realizza il bracciale da polso di Aude aka Butterfly Iodé mentre scopri la tecnica della tessitura del peyote con perle di vetro Rocaille Miyuki 8/0.
Prima di iniziare il tuo braccialetto fai-da-te, non esitare ad andare nella nostra cassetta degli attrezzi dove apprendi le basi della tessitura dellacoppiapeyote e nei nostri riferimenti Rocaille Miyuki 8/0 per variare i colori.
Grazie ad Aude per aver condiviso il suo tutorial.
Step 1: Prepara il tuo peeroté peeré. Intrecciate peyote con 8 colonne di Rocaille Miyuki 8/0 con le seguenti indicazioni: Grille bracelet façon wrap en tissage peyote avec des perles Rocaille Miyuki 1) Inizia con un colore su 9/10 righe (qui nero),
2) Quindi integrare gradualmente un secondo colore fino a 18 righe (qui walleye),
3) Da lì, il secondo colore è diventato maggioranza.
4) Continua a tessere con il 2 ° colore incorporando una perla di volta in volta del 1 ° colore (fino al 30 ° grado),
5) Da qui, tessere solo il 2 ° colore su 8 file,
6) Quindi integrare gradualmente il 3 ° colore (qui il bianco) in 5 righe fino a quando diventa maggioritario,
7) Quindi intrecciare le ultime 15 file con solo il 3 ° colore incorporando una o due perle del 2 ° colore.
Step 2: Finisci la trama del Peyote.
Infilare il filo finale attraverso le perline 2 o 3 indietro e quindi bruciare il filo in eccesso.
Fai lo stesso con il thread iniziale.
Step 3: Guida il tuo involucro per la tessitura.
Tagliare due cordoncini di cuoio da 20 cm, qui neri.
1) Per appendere il cavo passare il filo nella 1 ° perla.
2) Quindi tornare indietro integrando il cavo.
3) Stringere e annodare un nodo, tenendo un filo fuori, sarà usato per finire il montaggio.
4) Per "avvolgere" il cavo (immagine su un altro modello di bracciale) passare il filo nella 2a perla (all'interno verso l'esterno).
5) Quindi tornare indietro integrando il cavo.
6) E poi ricominciare dall'ultima perla.
Réaliser un bracelet façon wrap en tissage peyote
3) Ripetere i punti 1) e 4) per il cavo inferiore.
4) Per terminare la cucitura delle corde, stirare le estremità dei fili nelle perle su 2 o 3 file e bruciare la fine del filo.
Step 4: Finisci il suo braccialetto avvolgente.
Regola la lunghezza dei cavi.
Inserire i cavi nei cappucci terminali e colla.
Puoi terminare il tuo bracciale aggiungendo gli anelli e la fibbia.
Solidifica il tutto applicando un leggero strato di vernice sul peyote e la cucitura della corda, specialmente all'inizio della tessitura e alla fine della tessitura. (Facoltativo)
Il tuo braccialetto ora è finito!
Ci piace vedere le tue creazioni quindi non esitare a inviarci foto dei tuoi loop sulla nostra pagina Facebook o taggaci su Instagram con #Perlesandco !
NB: Attenzione, l'elenco dei prodotti sotto non è completamente conforme alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti in questo tutorial sono stati sostituiti da equivalenti. Le punte, gli anelli e la chiusura sono stati sostituiti da altri riferimenti.
Schema Bracciale avvolgente in peyote intrecciato con perle Rocaille Miyuki
5209 in magazzino
Rocaille Miyuki 8/0 401 - Black 8g
MR08/401
471 in magazzino
0,51€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9231 in magazzino
Chiudicordoncini piatti mm. 4 dorato con oro fino x6
1,93€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Black x50 m
1,12€
Chiusura a molla mm. 6 dorato con oro fino x144
TOG-202
Solo5 in magazzino
13,21€
Cordone cuoio mm. 1,5 Nero x m. 2
FC-1097
571 in magazzino
1,12€
Rocaille Miyuki 8/0 528 - White Pearl Ceylon x8g
MR08/528
198 in magazzino
0,92€
Subtotale : 27,45€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/05/2018]
