Gemelli con perle di vetro Star Beads e Kos®
Pubblicato il :14/08/2018
Tempo :2h30
Prezzo :26,78€
Come tessere un bracciale Star Beads?
Ecco un tutorial per principianti per creare un bracciale con perline Star di Perles e perline Co e Kos® di Puca®. Scopri anche i colori più recenti di Star Beads tra cui il Green Turquoise Gold Splash utilizzato in questo fai da te. Il suo aspetto artigianale conferisce maggiore profondità a questo bracciale ispirato all'architettura di Marrakech.
Passaggio 1:
Taglia un po 'più di 1,5 m di filo e mettilo su un ago da 10 a 12. In questo tutorial usiamo il filo KO ma puoi usare anche filo di nylon fireline in 0,10 o 0,12 mm . Thread 1 Kos® pearl, 1 Miyuki 11/0 seedling, 1 Kos® pearl attraverso i due fori, 1 seme, 1 Kos®. seguire l'orientamento delle perline sull'immagine. Lasciare 15 cm di filo di ferro.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech 1
Passaggio 2:
Thread 1 seed 15/0, 1 round flat sfaccettato, 1 seme 15/0 e ritorno al primo Kos® threaded. Anche andare al rockery 11/0 sotto e il secondo Kos®.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech 2
Passaggio 3:
Thread 1 seme 15/0, 1 round appiattito sfaccettato, 1 seme 15/0, 1 Kos®, 1 seme 11/0 e vai in cima Kos®.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech 3
Passaggio 4:
Ripeti il ??passaggio 3 finché non hai un braccialetto di 39-41 perle Kos® a seconda delle dimensioni del tuo polso. Crea un secondo braccialetto ripetendo tutti i passaggi precedenti.
Può succedere che non ci sia abbastanza Kos® nel sacchetto per fare due pezzi di 41 perle. In questo caso, crea dei braccialetti di perline e aggiungi anelli aperti all'ultimo passaggio.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech 4
Passaggio 5:
Esci dalla perla Kos® indicata da un cerchio rosso sull'immagine. Thread 3 seme 15/0, 1 seme 11/0, 1 stella perline, 1 seme 11/0, 3 seme 15/0. Passare attraverso le perle indicate dalla linea rossa. Ripeti per attaccare l'altro lato della stella di perline.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech 5
Passaggio 6:
Segui la foto per scoprire dove prendere l'ago. Aggiungi 1 seme 11/0 tra i 2 semi 15/0 ed esci nel luogo indicato dalla freccia. Ripeti il ??passaggio 5.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech 6
Step 7:
Ripeti i passaggi 5 e 6 finché non avrai unito le due parti del braccialetto. Aggiungi anche il seme 11/0 nella parte inferiore del braccialetto.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech 7
Passaggio 8:
Esci dall'ultima perla Kos®, prendi una nuova discussione se necessario. Aggiungere 1 seme 11/0, 2 seme 15/0, 1 giro appiattito sfaccettato, passare attraverso il seme 11/0, nelle perle Star e nell'altro seme 11/0 e filo 1 arrotondato sfaccettato rotondo, 2 rockeries 15 / 0 e 1 seme 11/0.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech 8
Passaggio 9:
Filo 2 perline 15/0, 1 seme 11/0, 1 anello chiuso, 1 seme 11/0, 2 seme 15/0, torna alla perlina Kos® e passa attraverso le perline ancora una volta. Passare nella perla 11/0 sotto Kos® poi nel 15/0 e il round appiattito. Attenzione la foto qui sotto non è corretta. Per avere un braccialetto più grande, passa attraverso un anello chiuso e non direttamente nella fibbia.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech 9
Passaggio 10:
Ripeti il ??passaggio 9 per creare gli altri cerchietti di perline utilizzando i due perni appiattiti e le perline Star come punti di riferimento. Fai lo stesso sull'altro lato del bracciale. Aggiungi un anello aperto in ogni anello chiuso e chiudili sugli anelli di chiusura.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech 10
Nota: per cambiare il filo, fai un doppio nodo usando i fili già intrecciati, poi stira le perline e taglia il filo rimanente. Taglia un nuovo filo, annodalo e fai la stessa cosa prima di ricominciare a tessere.
Manchette perles en verre Star Beads et Kos style Marrakech final
Schema Gemelli con perle di vetro Star Beads e Kos®
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Rocaille Miyuki 15/0 1053 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Anellini chiusi mm.  4x0.7 in Gold filled x10
GLD-027
65 in magazzino
6,50€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4203 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Chiusura 5 file magnetica mm. 30 dorato x1
FRM-484
330 in magazzino
2,54€
Perle in vetro Kos® par Puca® 6x3mm Opaque White Ceramic Look x10g
5,28€
Subtotale : 26,92€
6,92€
28,88€
Aghi infilaperle John James misura 10 32,5x0,53 mm x20
1,83€
Subtotale : 30,71€
Da MONALDI CATHERINE (14/02/2023 16:46:03)
Bonjour, que pouvez-vous me proposer en remplacement de cet article ( Rondes aplaties facettées 2.3x2 mm Marine Blue Frosted x39cm Réf. : RVC-662 Quantité : 1 Article Hors stock,)pour faire la manchette style Maroc ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/02/2023 09:24:24)
Bonjour, j'ai ajouté une équivalence.
Da Anonyme (12/12/2022 17:11:37)
Bonjour, j'ai des difficultés pour réalisé ce bracelet es ce que vous pouvez détaillé un peux plus les étape 1 à 3
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (14/12/2022 10:05:28)
Bonjour, sur la photo 1, le fil part de gauche pour aller à droite. Il s'agit simplement d'un enfilage de perle en suivant bien les sens des perles. J'ai placé les perles pour qu'on voit à quoi ça doit correspondre à la fin du bracelet mais bien entendu, quand vous les enfilez ça ne ressemblera pas forcément à ça. Placez les perles sur votre table une fois que vous les avez enfilées et replacez-les dans le bon sens pour visualiser la même chose que sur la photo. Sur la photo 2, vous avez enfilé la rocaille, la facette et la deuxième rocaille sur le fil de droite et vous êtes retourné dans la toute première perle kos enfilée par le haut. Le fil de droite est donc maintenant en bas sur la photo. C'est à ce moment qu'à été prise la photo. Ensuite vous passez dans la rocaille 11/0 qui est prêt de votre fil du bas et vous continuez dans le trou de la deuxième kos en bas. Ensuite pour l'étape 3, Enfilez 1 rocaille 15/0, 1 ronde aplatie facettée, 1 rocaille 15/0, 1 Kos®, 1 rocaille 11/0 et passez dans la Kos® du dessus. La partie ajoutée se situe donc en bas à gauche. A la fin, le fil est en haut à gauche.
La tua recensione (2)
Da meriem said (pubblicato su : 14/12/2020 )
je m'appel Meriem de Maroc , j'aime beaucoup se bracelet c'est magnifique : les couleurs , les perles .
Da camille (pubblicato su : 23/10/2020 )
Il n'est pas évident car les perles se retournent facilement mettant notre patience à l'épreuve :p La longueur du poignet amène à commander un second paquet de perles Kos et il ne l'est précisé que plus bas (Etape 4) dans le tutoriel. Donc, il faut bien le lire entièrement avant de commander car un seul paquet est destiné aux petits poignets.
Il cliente Tiffanie risponde (26/10/2020 16:05:15)
Bonjour Camille. Merci pour votre commentaire. Suite à votre remarque nous avons ajouté au début du tutoriel qu'il faut prendre 2 sachets de Kos pour un poignet de plus de 15 cm. Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/08/2018]
