Braccialetto etnico fai-da-te in peyote circolare intrecciato con perline di vetro Miyuki Delicas
Fatto da :Elsador les perles
Pubblicato il :14/08/2018
Tempo :4h
Prezzo :26,21€
Come si realizza un braccialetto bangle?
Per uno stile bohochic fai da te, optate per un braccialetto intrecciato a mano. Grazie al tutorial di Elsa, alias Elsador les perles, troverete un motivo peyote etnico circolare intrecciato con perline di vetro Miyuki Delicas.
Se siete alle prime armi con la tessitura, non fatevi prendere dal panico: imparate le basi nella nostra sezione dedicata agli strumenti. E per divertirvi ancora di più con la tessitura, date un'occhiata a tutti i diagrammi di tessitura peyote circolare nella nostra sezione tutorial.
Grazie a Elsa per aver condiviso la sua griglia, e date un'occhiata al tutorial di Emjy per scoprire tutti i passaggi necessari per realizzare un braccialetto bangle fai da te.
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le foto del vostro braccialetto bangle fai da te sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #Perlesandco!
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti. Le perline DB-1496 sono state sostituite dalle perline DB-1536.
La peyote circolare è una tecnica di tessitura ad ago che non richiede un telaio. Tutto ciò che serve è un ago, del filo per tessere e delle perline.
Per realizzare questo braccialetto bangle con la tessitura circolare peyote, basta seguire lo schema!
Volete un braccialetto un po' meno flessibile? Applicate una mano di vernice all'interno per irrigidirlo.
Per regolare le dimensioni del braccialetto, ecco un consiglio per conoscere le dimensioni della vostra mano e quante perline Miyuki vi serviranno per realizzare un braccialetto peyote circolare.
Schema Braccialetto etnico fai-da-te in peyote circolare intrecciato con perline di vetro Miyuki Delicas
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1776 in magazzino
2,34€
Filo C-Lon D 0.3 mm -  Cream x 71m
C-LON-032
136 in magazzino
2,04€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11544 in magazzino
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB1536-1 - Opaco Light Mint Ceylon x8g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB1133 - Opaque Mandarin
DB-1133
345 in magazzino
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2142 - Cognac opaco tinto x8 g
3,36€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2130 - Blu subacqueo opaco x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1592 - Opaque Canary AB Mat x8g
3,66€
Subtotale : 26,65€
Le tue domande (7)
Da Corinne (08/10/2025 15:59:42)
Bonjour j’aimerais faire ce bracelet mais avec un fermoir pouvez vous m’indiquer quel fermoir prendre .
Je le fais pour un homme sîpossible un fermoir un peu masculin
Merci d’avance
Il nostro esperto Margaux ti risponde (31/10/2025 09:56:38)
Bonjour, vous pouvez le tisser en peyote inversé (simplement du peyote normale mais tissé dans la longueur du bracelet au lieu de le tisser dans sa largeur) : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t19691-bracelet-miyuki-en-peyote-impair-inverse-avec-un-quick-start-peyote.html
Vous pouvez faire une légère diminution de chaque côté du bracelet pour l'insérer dans un fermoir aimanté pour lacet 20 mm (ou plus petit si vous faites une plus petite diminution). Noté que ces fermoirs ont un trou un peu plus grand que l'épaisseur des miyuki delica 11/0 donc il faudra peut-être coller un petit bout de tissu au bout du tissage pour combler cet espace à l'intérieur du fermoir. https://www.perlesandco.com/fermoir-aimante-motif-rhombus-24-mm-pour-lacet-20-mm-placage-argent-fin-vieilli-x1-p-86754.html
Da Sandra (16/05/2025 14:01:57)
Bonjour , je souhaite télécharger le schéma mais je ne trouve pas le lien, pouvez vous m’aider svp ?
Il nostro esperto Margaux ti risponde (10/06/2025 12:51:41)
Bonjour, je viens d'ajouter le schéma au format pdf téléchargeable. Il se situe juste en dessous de la photo du schéma. Je vous remercie.
Da fever (09/04/2024 08:39:04)
Bonjour comment adapter le motif pour 19,5cm? j'ai rèplquer deux fois le schèma e j'obtient 18 cm. Pour 19,5 cm il faut rajouter 14 perle environ (152) mais comment avoir un motif/dessin uniforme? merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/04/2024 08:28:00)
Bonjour, il faut soit refaire le schéma et adapter le motif, soit compléter avec une bande d'une couleur. Par exemple, repérez la ligne dorée de chaque côté du motif losange bleu-jaune et centre orange. Au lieu de faire une seule ligne dorée, faites en 5 (4 nouvelles + celle existante). Comme cette ligne est de chaque côté du motif et que ce motif est répété deux fois, au total, vous rajouterez 4x4=16 perles.
Il cliente christelle d. risponde (10/08/2025 18:03:40)
J avais la même question. Je ne comprend pas comment on peut arriver à 4fois4. On rajoute 4 lignes a celle existante du bas, la même chose pour la ligne dorée du haut du losange donc 4 +4= 8.
Da Assunta (08/04/2024 13:24:10)
Bonjour , j'ai une question. J'ai enfilée les deux premier rangs deux fois, et il fait 18 cm en tout 138 perles. Mon tour fait 20 cm en utilisant votre ressourse pour mesurer https://www.perlesandco.com/ressources/ft24841-combien-de-perles-miyuki-pour-un-bracelet-bangle-en-peyote-circulaire.html. et j'obtient 152 perles il me manque 14 perles, donc je me demande de quel façon allonger le schema de manière que le dessins est une continuité? parce que le dessins n'est pas uniforme . Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/04/2024 08:27:44)
Da Maëva (17/01/2024 18:51:43)
Bonjour, si j'ai bien compris, sur ce modèle il n'y a pas de fermoir, comment le passer au poignet si la ficelle conseillé n'est pas élastique ? Est-il possible de faire du tissage avec une ficelle élastique ? Merciiii
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/01/2024 08:59:54)
Bonjour, le bracelet s'enfile tout simplement. Il doit être plus grand que votre tour de main et n'est pas porté près du poignet.Il n'est pas possible de mettre du fil élastique à un endroit sur ce tissage. Par contre, vous pouvez transformer un tissage Peyote classique en bangle ajusté en y ajoutant du fil élastique comme ici : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t30822-tuto-bracelet-peyote-elastique-bleu.html
Dans ce cas, les perles ne sont pas tissées dans le même sens donc c'est possible. En peyote circulaire, le tissage est fait en rond donc ce n'est pas possible.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/08/2018]
