Bracciale perline, perline, razzi e superduo
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :14/08/2018
Tempo :2h
Prezzo :42,71€
Ecco il modello del bracciale in perline e perline di vetro.
Non esitare a farvi riferimento regolarmente in ogni fase di questo tutorial per vedere se il rendering della tua creazione è conforme al nostro braccialetto.
L'estate di colori bohémien di stile di polsino in rilievo colora l'estate
Inizia un braccialetto con perline
Passaggio 1:
Tagliare circa 1 metro di filo C-LON.
Fai 4 nodi singoli ad una estremità lasciando circa 10 cm "persi" sull'altro lato.
Spremere abbastanza in modo che i nodi non si allentino.
Infilare l'ago per bordatura sul filo e avviare il braccialetto con perline infilando una stella di Perles & Co.
Infila una perla gialla perline
Passaggio 2:
Poi metti 2 perle dorate Miyuki 11/0, 1 microsfera spaziatore Micro e poi 2 perle dorate Miyuki 11/0.
Crea un braccialetto con perline alla moda
Passaggio 3:
Infila un altro perline di vetro giallo Star Beads.
Quindi mettere su 1 giro sfaccettato sfaccettato di corallo rosso, 2 Matubo Miniduo e 1 set rotondo rotondo sfaccettato in corallo rosso
Bracciale perline con perline sfaccettate e matubo superduo
Passaggio 4:
Stira il filo nel foro superiore delle Perle di stelle in cui hai già passato.
Creazione di un braccialetto di perle originale e alla moda con Star Beads e Superduo Pearls & Co
Passaggio 5:
Stringa il filo in modo che le perline sfaccettate e il Miniduo si allineino intorno al ramo superiore delle Perline Stellari.
Infilare le perline su un filo creando dei motivi
Passaggio 6:
Ripeti i passaggi finali finché non hai un totale di 11 perline filettate con Perline a stella gialla.
Step 7:
Dopo aver indossato il tuo dodicesimo Star Bead, non ripetere i passaggi 3 e 4.
Non mettere perline sfaccettate di corallo rosso o Miniduo.
Questa perla ci servirà in seguito per completare l'installazione del bracciale.
Continua con 3 perline Miyuki 11/0, 1 perlina micro turchese Miyuki, la 12a e ultima perlina gialla e altre 3 perline Miyuki 11/0.
Quindi passare il filo attraverso il foro inferiore dell'11 ° tallone Star Bead già filettato.
Crea gioielli originali con le perline
Passaggio 8:
Allo stesso modo dei passaggi 3 e 4, indossare 1 perlina sfaccettata di corallo rosso, 3 Matubo Miniduo e 1 altra perlina sfaccettata di corallo rosso.
Stira il filo nel foro inferiore dell'11 ° Perle a stella in modo da avvolgere il ramo inferiore del tallone.
Perles & Co Tutorial che intreccia perle di vetro con ago e roccia
Passaggio 9:
Fai lo stesso per le 10 perle di vetro centrali sul tuo bracciale.
Lascia le 2 Perle di ogni estremità libera, senza sfaccettature o Miniduo attorno ai loro rami.
Passaggio 10:
Una volta alla fine, tra il 2 ° e il 1 ° tallone Star Bead, considera di mettere 3 perline dorate Miyuki 11/0 e 1 perline Micro Spacer simmetricamente al punto 7.
Passaggio 11:
Stira il tuo filo nella buca già utilizzata delle 1 ° Perla Stella.
Quindi stira il filo nel Micro Spacer turchese e nelle 3 pietre dorate.
Filetto 2 perline Miyuki 11/0 Yellow Luster.
Passa la tua discussione nel 1 ° Turquoise Miniduo.
Infila nuovamente 2 Miyuki 11/0 perline gialle di Lustro, quindi passa al 2 ° Miniduo centrale.
Infila ancora una volta 2 perline seme Miyuki 11/0 Yellow Luster e passa al 3 ° Miniduo.
Ripeti il ??processo lungo tutto il tuo braccialetto.
Ogni Miniduo deve essere separato da 2 grani gialli.
Questo passaggio è essenziale in modo che, una volta indossato, il polsino sia tenuto al polso.
Passaggio 12:
Una volta alla fine del tuo braccialetto, usa la buca già occupata della dodicesima e ultima Stella per stirare sul lato inferiore del braccialetto passando attraverso i giardini rocciosi 11/0 e gli spaziatori senza filo non può essere visto
Step 13:
Ripeti il ??passaggio 11 nella riga in basso, ma questa volta, inserendo un Pip Bead Red Coral tra ciascun set di 3 Miniduo.
Fare attenzione a non stringere troppo in modo che le perline non sfreghino.
Attenzione, la foto qui sotto non è esattamente rappresentativa poiché manca la fila superiore di giardini rocciosi gialli che abbiamo aggiunto su un altro filo separatamente dopo che ci siamo resi conto che il non tenuto al polso (vergogna su di noi) .
Ripeti il ??processo fino a quando non avrai filettato 9 Pip Beads Red Coral tra ognuna delle Stelle Beads gialle.
Crea un braccialetto fai-da-te per l'estate
Step 14:
Siamo quasi arrivati!
Dopo aver indossato le tue ultime 2 perline Miyuki 11/0 Yellow Luster, stira il filo nelle 3 perle dorate e nel turchese Spacer.
Crea 4 semplici nodi che nasconderai nelle Perle di stelle.
Stira il filo rimanente nelle perle più vicine a tua scelta per irrigidire la trama ed evitare di tagliare il filo.
Step 15:
Nei fori liberi delle 2 perline gialle delle estremità del braccialetto, posizionare 1 anello triangolare usando le pinze a becco piatto e le pinze a becco tondo.
La parte triangolare deve adattarsi perfettamente al ramo delle Star Beads.
Prima di chiudere l'anello, posizionare 1 parte delle estremità della chiusura T a ciascuna estremità.
Chiudi l'anello triangolare.
A seconda delle dimensioni del tuo polso, se il braccialetto non è abbastanza grande, non esitare ad aggiungere, se necessario, anelli aggiuntivi, anche, un pezzo di catena d'oro come catena di estensione.
Tutorial bracciale bracciale gioiello
E questo è tutto! Il tuo bracciale è finito! Complimenti!
Sentiti libero di condividere la tua creazione con la nostra community sulla nostra pagina Facebook o sul nostro gruppo di clienti Super di Perles & Co..
Tutorial di gioielli in vetro perla
Schema Bracciale perline, perline, razzi e superduo
Evènements
Styles
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Copette per perline x12
OUTIL-012
3,56€
Scatoline avvitabili piccole
3,26€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11491 in magazzino
Chiusura a T barra tondo mm. 11 in Gold filled x1
8,44€
Rocaille Miyuki Duracoat 11/0 4203 - Galvanized Yellow Gold
1,83€
Rocaille Miyuki 11/0 422 - Opaque Yellow Luster x8g
1,12€
Pip 5x7 mm Red Corallo x50
APV-876
14 in magazzino
1,53€
MiniDuo 2x4 mm Opaque Green Ceramic Look x10g
DUO-340
Solo4 in magazzino
3,26€
Anellini aperti triangolari mm.5 x 0.6 in Gold filled x10
5,09€
Perline schiacciate sfaccettate mm. 3.5x3 mm Coral x36cm
2,75€
FCU-956
2883 in magazzino
7,63€
Subtotale : 43,13€
La tua recensione (2)
Da Stéphanie (pubblicato su : 10/02/2024 )
Il y a cependant des erreurs dans le tuto.
D'abord je recommande de prendre plus d'un mètre de fil car un mètre c'est trop juste.
A l'étape 2, il faut mettre 1 micro spacer et 3 rocaille miyuki comme à l'étape 7 sinon ce n'est pas identique des 2 côtés.
A l'étape 3, c'est indiqué 2 matubo miniduo alors qu'il faut en mettre 3 si on se réfère à la photo.
Enfin, les anneaux triangulaires étant un peu délicat à mettre, je recommande de les placer dès le début. A mon premier essai, alors qu'il ne restait plus qu'à mettre les anneaux et le fermoire, j'ai cassé la star bead sur laquelle j'essayais de mettre l'anneau...j'ai dû tout recommencer. Mais je suis satisfaite du résultat, ça en valait la peine.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/02/2024 09:51:51)
D'accord merci pour votre retour, je vais modifier les étapes.
Ce tutoriel est accessible, le bracelet est assez simple à réaliser et le résultat très sympa.
Merci pour ce tuto !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/02/2024 09:50:25)
Merci beaucoup :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/08/2018]
