Orecchini creoli fai da te intrecciati con perle Star
Fatto da : Nicky
Pubblicato il :15/11/2018
Tempo :2h
Prezzo :18,10€
Come realizzare un paio di orecchini intrecciati con perline Star?
In questo facile tutorial di Nicoleta aka Nicky, scoprite come assemblare le perle Star con perle di semi e perle sfaccettate. Eleganti e luminosi, potrete indossare i vostri orecchini fai-da-te in ogni occasione in cui uscirete.
Siete alle prime armi con la tessitura? Non esitate a consultare le nostre schede tecniche per imparare le basi della tessitura o della creazione di gioielli. Grazie a questa guida passo-passo, potrete abbinare i vostri orecchini fai-da-te a tutti i vostri outfit grazie alla nostra ampia gamma di colori di perline Star.
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci le foto dei vostri orecchini fai da te sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram con #Perlesandco!
Schema Orecchini creoli fai da te intrecciati con perle Star
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Ganci palline per orecchini mm. 21 dorato con oro fino x6
1,22€
1,53€
2,75€
Tonde schiacciate sfaccettate mm. 3x2 Mint x37cm
5,08€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Subtotale : 17,80€
Le tue domande (3)
Da Marie (22/11/2025 08:52:31)
Je cherche des perles de couleur noir pour réaliser ce tutoriel mais je ne trouve pas de référence avec les mêmes dimensions pour les perles facettées. Pouvez vous me dire si la référence RVC-435 pourrait convenir où sont elles trop grosses ? Dans la taille 3x2 je ne trouve que des perle en pierre gemme qui sont dans un budget trop élevé pour mon projet.
Merci d’avance pour votre retour.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/11/2025 08:51:41)
Vous pouvez utiliser les RVC-646 par exemple. Les RVC-435 risquent d'être trop grosses pour la réalisation des boucles d'oreilles.
Da Vinanzi Cinzia (01/12/2022 09:10:03)
Buongiorno, vorrei sapere se è possibile sostituire le star beads con le silky beads e, se sì, quali aggiustamenti bisogna fare. Grazie
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/12/2022 15:54:02)
Ciao, puoi ma il rendering finale sarà molto diverso. Le "silky beads" misurano tra 5 e 6 mm e le "Star Beads" misurano 11 mm. Puoi regolare il design modificando il numero di perline che collegano le perline.
Da Elsa (23/12/2020 16:08:49)
Bonjour, je suis désolée mais je ne comprends pas comment faire les étapes 1 et 2. Comment faut-il installé le file pour démarrer ? Il semble être double sur l'image 1 ? Comment fixer les perles au démarrage ? Quel longueur de file faut-il prévoir pour une boucle ? Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Il cliente Tiffanie J. risponde (06/01/2021 09:39:33)
Bonjour, coupez 1,7 m de fil et enfilez-le sur une aiguille. Le fil n'est pas doublé. Dans cette étape 1 la créatrice a simplement travaillé en laissant le fil sur la table et en faisant attention à ne pas faire tomber les perles. Une fois les perles enfilées à l'étape 1, nouez les deux bouts de fil ensemble avec un double noeud. Le bout de fil le plus court doit mesurer au moins 10 cm. Cela va alors former le cercle de perles de la photo. La deuxième phrase est mal traduite, c'est plutôt "Passez dans la Star Beads et dans la rocaille pour placer le fil comme sur la photo". Mettez ensuite le fil le plus court sur l'aiguille et repassez dans les perles pour le cacher puis coupez-le et reprenez le long fil pour continuer le tutoriel.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/11/2018]
