Spille di limoni in legno fai-da-te
Pubblicato il :26/09/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :21,55€
Come si usano i fogli autoadesivi per impiallacciatura di legno?
Scoprite in questo tutorial i fogli adesivi decorativi per legno. Con questo prodotto potrete creare tutti i tipi di gioielli e stemmi in legno in modo semplice e senza alcuna conoscenza della lavorazione del legno. Potrete anche utilizzarli per effetti di intarsio. Se siete interessati a questo stile di creazione, allora forse vi piaceranno questi orecchini: orecchini geometrici in legno di ispirazione scandinava.
In questo tutorial vi proponiamo 3 disegni di limoni da riprodurre, ma sentitevi libere di creare i vostri disegni.
Questo tutorial è stato pubblicato nella rivista "Mes Aventures Créatives" dell'Atelier des Nanas, edizione 100% legno.
DIY Broches Citrons en bois magazine
I motivi :
DIY Broches Citrons en bois motifs
Fase 1:
Applicare due mani di colla Cleotoo per saturare il legno. Lasciare asciugare per 1 ora tra una mano e l'altra. Quando la colla è un po' asciutta, appiattire il foglio con un oggetto pesante come un dizionario.
DIY Broches Citrons en bois saturer le bois avec de la colle
Fase 2:
Staccare i motivi e trasferirli sul foglio di legno.
DIY Broches Citrons en bois decalquer les motifs
Fase 3:
Colorare i limoni con i pennarelli Posca. Fare due strati per il giallo, lasciando asciugare l'inchiostro tra uno strato e l'altro. Non unire i colori prima che il primo si sia asciugato. Iniziate con il giallo, ad esempio, e poi aggiungete il bianco. Volete creare spille con altri disegni? Scegliete tra tutti i colori dei nostri pennarelli Posca da 1 mm.
DIY Broches Citrons en bois colorier les citrons
Passo 4:
Tagliare intorno ai motivi, lasciando un margine di 2 mm. Se necessario, incollare i limoni su una base più rigida, come un cartoncino spesso, per un distintivo che durerà più a lungo. Incollare la spilla sul retro utilizzando la colla Hasulith.
DIY Broches Citrons en bois coller les broches
DIY Broches Citrons en bois final
DIY Broches Citrons en bois portées final
Schema Spille di limoni in legno fai-da-te
Matières
Fai da te Cavo telefonico colorato
Cerchietto fai da te con PureCrystal
Personalizza una penna con argilla polimerica
1871 in magazzino
Pennarello Posca punta calibrata extra-fina 0.7 mm Giallo
3,87€
Pennarello extra-fina 1 mm Bianco
OUT-230
4,27€
Colla Cléotoo x100g
OUT-476
7 in magazzino
6,10€
Foglio adesivo decorativo 21.59x27.94 cm in legno di ciliegio x1
4,17€
Fermaglio mm. 15.5 rodiato x1
ACT-594
Qtà : 3
1,06€
Subtotale : 8,54€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/09/2018]
