Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :10/10/2018
Tempo :2h
Prezzo :72,46€
Imparate a creare un effetto marmorizzato con la vostra pasta polimerica per la bigiotteria. Questa tecnica di modellazione delle canne è ancora più efficace quando si lavora con paste metallizzate. La gamma Cernit métallic, con le sue paste riempite di mica, si presta meravigliosamente a questo effetto pietra, aggiungendo un tocco chic alle vostre creazioni grazie all'effetto perlato delle particelle di mica.
Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne : Tappa 1
Prendete un terzo della vostra pagnotta di pasta color champagne, non maneggiatela troppo in modo che rimanga soda e possiate tagliare con la lama delle piccole barre di circa 1 o 2 mm.
Ogni barretta va poi tagliata in piccoli triangoli irregolari. Assicuratevi di distribuire tutti i pezzi il più possibile in modo che non si attacchino tra loro.
Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne : Tappa 2
Aggiungere una piccola quantità di vernice acrilica color bronzo ai triangoli di pasta e mescolare con la punta delle dita, separando il più possibile i piccoli pezzi agglomerati in modo che siano coperti il più possibile dalla vernice.
Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne : Tappa 3
Applicare uno strato di foglia d'oro sui pezzi e mescolare bene come nella fase precedente.
Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne : Tappa 4
Premere tutti i pezzi di pasta tra le dita per formare un bastoncino rettangolare. Arrotolare su tutti i lati. Con la lama, tagliare diverse fette nel senso della lunghezza.
Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne : Tappa 5
Fare una sfoglia media o sottile nella macchina per la pasta con il nero. Disporre le fette di anatra marmorizzata una accanto all'altra sulla sfoglia nera. Coprire con carta da forno, quindi utilizzare un cartoncino per lisciare la superficie ed eliminare le giunture tra le fette facendo dei piccoli cerchi sulla superficie. Prendere un tagliabiscotti lungo 4 cm e ritagliare 2 pezzi marmorizzati.
Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne : Tappa 6
Prendere il tagliabiscotti da 2,5 cm di questa serie e posizionarlo al centro delle forme ovali per scavare il centro in modo simmetrico.
Tappa 7
Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne : Tappa 7
Con le parti rimosse dal centro, ritagliare 2 tondi di 12 mm per realizzare le borchie. Infornare la pasta frolla metallica a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 8
Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne : Tappa 8
Carteggiare i pezzi sotto acqua calda e sapone, iniziando con carta vetrata a grana 800 e passando poi a grana 1000. Passare alla lucidatura con micro-mesh, quindi lucidare con flanella e una smerigliatrice o con i dischi che possono essere montati sul Dremel.
Tappa 9
Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne : Tappa 9
Con un mandrino a mano o un trapano Dremel forare i riccioli, praticando un foro in alto a 2 mm dal bordo.
Tappa 10
Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne : Tappa 10
Incollare i cerchi sugli orecchini a perno, utilizzando piccoli anelli per collegare le due parti degli orecchini di marmo.
Schema Orecchini Cernit metallizzati effetto marmo champagne
Karine Barrera
Matières
Styles
Saisons
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Metallo laminato Easy Metal mm. 140x140 Oro x10
OUTIL-080
39 in magazzino
7,72€
Pittura Luce Metallic Bronze x67ml
OUTIL-387
6,05€
Pasta Cernit Number One Opaca - Nero (n. 100) x 56 g
2,34€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Set di stampini cut Ovali x6
TOOL-085
11 in magazzino
7,32€
Orecchini a perno base e anello mm. 6 Dorato con oro fino x2
2,54€
Pasta Cernit Metallic 56gr Champagne
CERNIT-130
68 in magazzino
2,34€
Subtotale : 50,73€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/10/2018]
