Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :16/10/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :92,10€
Come realizzare orecchini vintage? Bisogna tornare indietro agli anni ’80: ci sono diverse forme tipiche, tra cui questa forma rettangolare con una parte scavata appesa a un orecchino a disco. Un altro elemento fondamentale è il motivo: in questo caso abbiamo utilizzato una serigrafia per riprodurre il motivo pied-de-poule. Questo motivo pied-de-poule è spesso nero su bianco; noi abbiamo fatto una piccola variazione utilizzando un altro colore, un giallo ocra, che è uno dei nuovi colori della gamma Cernit Number One chiamato “cupcake”.
Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati : Tappa 1
Prendere 3 barrette di pasta Cernit color cupcake. Dopo aver schiacciato un po' la pasta tra le mani, passarla nella macchina per la pasta con l'impostazione più larga. Avrete bisogno di 2 fogli di pasta.
Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati : Tappa 2
Posizionare la serigrafia pied-de-poule su una delle piastre gialle e farla rotolare su tutta l'area per assicurarsi che la serigrafia sia ben appiattita sull'argilla polimerica. Applicare la vernice acrilica nera sul bordo di un cartoncino, quindi raschiare la superficie della serigrafia con il cartoncino e la vernice per coprire l'intera superficie di nero. Pulire immediatamente lo stencil sotto l'acqua calda, senza strofinare troppo. Una volta che gli strumenti sono asciutti, ripetere l'applicazione dello stencil sulla seconda lastra.
Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati : Tappa 3
Lasciare asciugare la vernice per un quarto d'ora. Posizionare la sagoma rettangolare più grande al centro della lastra stampata. Con un taglierino, ritagliare la forma utilizzando i bordi della sagoma. Una volta posizionata la sagoma, fare attenzione a non farla scivolare e a non danneggiare il disegno. Realizzare una seconda forma nell'altra lastra.
Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati : Tappa 4
A questo punto, utilizzare la sagoma più piccola per scavare il centro dei rettangoli.
Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati : Tappa 5
Con un punteruolo da 12 mm, tagliare 2 cerchi dal piatto pied-de-poule rimasto. Girate il piatto in modo da non segnare la superficie dipinta con lo stantuffo del tagliabiscotti. Cuocere i pezzi in forno a 120 gradi per 30 minuti.
Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati : Tappa 6
Carteggiare i bordi dei futuri orecchini con un abrasivo a grana 1000. Mettere alcune gocce di resina UV LED su un orecchino, spalmare la resina con uno stuzzicadenti, posizionare il pezzo sotto la lampada UV LED e premere due volte il pulsante di accensione e spegnimento. Ripetere questa operazione due volte, quindi passare al pezzo successivo. Non dimenticate di resinare il retro dei riccioli per evitare che si deformino a causa della forza di contrazione della resina, che farebbe curvare il rettangolo. Resinare i piccoli cerchi senza fare il retro, un pezzo alla volta. Non esitate a rimettere i pezzi sotto la lampada se vi accorgete che si attaccano ancora, lasciando il tempo di fermarsi per evitare che l'argilla polimerica si surriscaldi. Non mettete la resina sul bordo perché non si solidifica.
Tappa 7
Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati : Tappa 7
Forate la parte superiore dei vostri rettangoli ben al centro, a 2 mm dal bordo. È possibile utilizzare un mandrino a mano o un trapano Dremel, o semplicemente usare le punte a mano o con le pinze.
Tappa 8
Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati : Tappa 8
Per forare i proiettili, posizionarli sui dischi a gancio e forare attraverso il foro dell'innesco esistente.
Tappa 9
Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati : Tappa 9
Incollate i cerchi sui primer, facendo attenzione che i fori siano allineati. Fate passare gli anelli attraverso i fori per collegare le parti degli orecchini a pied-de-poule.
Schema Orecchini in argilla polimerica e pied de poule serigrafati
Karine Barrera
1898 in magazzino
Ganci per orecchini discho mm. 12 bronzo x2
BO-160
64 in magazzino
3,45€
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
3,15€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Placca per pasta polimerica 210x148 mm fantasia quadrato/rettangolo
4,48€
Anellini aperti mm.  5x0.7 bronzo x50
ACC-103
108 in magazzino
1,01€
Cutter de précision avec manche ergonomique tout support
6,61€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
18,30€
Pasta Cernit Number One opaque 56gr Cupcake (n°739)
2,34€
Subtotale : 40,35€
Da perrine (05/11/2020 13:22:34)
Est ce qu'on peut utiliser de la peinture acrylique normale pour réaliser ce tuto ?
Il cliente karine b. risponde (05/11/2020 13:49:44)
Oui, vous pouvez utiliser la peinture acrylique de votre choix
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/10/2018]
