Asciugamani a nido d'ape fai da te con foglie autunnali ricamate in tessuto DMC Mouliné Etoile
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :30/10/2018
Tempo :5h
Prezzo :30,00€
Come si ricama un disegno su tessuto?
Come fare un panno?
Come ricamare con DMC® Mouliné Etoile?
Scopri i tuoi primi disegni da ricamosu DMC® stranded stella per fare un panno in tessuto a nido d'apemodello ed i colori dell'autunno. Il filo da ricamo DMC® Mouliné Etoile porterà uno splendore leggermente brillante ai tuoi progetti fai-da-te .
In questo tutorial di cucito e ricamo semplice , imparerai il punto di mira . Ma se vuoi cambiare il tuo punto, puoi dare un'occhiata alla nostra scheda tecnicaI 10 punti base in ricamo . Imparerai anche a fare un orlo . E se ti sei innamorato del ricamo, trova i nostri progetti creativi con questa tecnica alla moda!
Dai, andiamo!
Couture Party :
Passaggio 1
Tagliare il tessuto a nido d'ape rettangolare 40 x 60 cm lasciando due centimetri in più per la cucitura e i bordi del tessuto.
DIY Torchon en tissu nid d'abeille brodé motifs feuilles d'automne en fil DMC Mouliné Etoile
Passaggio 2
Fare i bordi del canovaccio, bordi capovolti piegati due volte 1 cm + 1 cm.
Posiziona i birilli pizzicandoli da destra a sinistra (saranno nella giusta direzione per rimuoverli cucendo).
DIY couture facile Torchon en tissu nid d'abeille brodé motifs feuilles d'automne en fil DMC Mouliné Etoile
Passaggio 3
E ora, piega la punta portandola alla linea di piegatura.
Forma l' orlo piegando il bordo e facendolo coincidere con il segno della piega.
Piegare un'ultima volta sulla piega.
Posizionare un perno vicino all'angolo per mantenere la piega.
Ripeti di nuovo pinning nel mezzo e rifai lo stesso per i restanti tre angoli.
Cuci l'orlo. Inizia tra due angoli. Non dimenticare di cucire l'ago per girare.
Complimenti! Ecco gli angoli del nostro tessuto:
Ricamo Party :
Passaggio 1
Inserire la stoffa nel tamburo per ricamo , facendo attenzione a tendere bene il tessuto e stringere bene.
Inizia disegnando i fogli con la matita. È inoltre possibile utilizzare un pennarello cancellabile per la stoffa . Quindi metti tutti i fili della matassa su un ago di dimensioni 2,4 mm. Prendi una lunghezza di 2 metri per le foglie più grandi e 1 metro per quelle più piccole. Raddoppia il filo e legalo alla fine, lasciando 10 cm.
Passaggio 2
È quindi necessario ricamare le foglie nel punto di volo .
Questo punto è anche un punto di riempimento che consente di formare fogli.
Inizia a ricamare sul lato inferiore del telaio in modo che il nodo che hai fatto nel passaggio precedente si trovi sul retro del telaio.
Il filo esce in 1, quindi ricama in 2 per formare un punto.
Riavvolgi in 3 e cuci 4, mantenendo il filo sotto la punta dell'ago.
Molla in 5 e punto 6 per mantenere il punto di un punto verticale.
Continua ripetendo i passaggi da 3 a 6.
Passaggio 3
Alla fine di ogni foglia, fare un nodo sul retro del tessuto.
Continuare a ricamare con il punto a volo per le altre foglie mentre si cambia il colore del filo stellato.
Passaggio 4
Infine, tagliare il filo in eccesso sul retro del tessuto.
Il tuo tessuto ricamato è finito!
Ci piace vedere cosa fai con i tutorial di Perles & Co. Quindi, non esitare a inviarci le foto delle tue creazioni sulla nostra pagina Facebook o taggandoci su Instagram #perlesandco.
Schema Asciugamani a nido d'ape fai da te con foglie autunnali ricamate in tessuto DMC Mouliné Etoile
Techniques
tela di cotone Natura XL Pouch
Tamburello per il ricamo 20 cm x1
TOOL-158
18 in magazzino
7,93€
3 ferri senza punta per lana e tappezzeria Smyrne
OTL-051
Solo3 in magazzino
Tessuto Spugna  nido d'ape in cotone fronte retro Oeko-Tex - Bianco x20cm
12,20€
Filo da ricamo DMC Mouliné Etoile 617 Terracotta (C433) x8m
1,83€
Filo da ricamo DMC Mouliné Etoile 617 Oliva (C471) x8m
1,83€
Filo da ricamo DMC Mouliné Etoile 617 Verde Pino (C699) x8m
1,83€
Filo da ricamo DMC Mouliné Etoile 617 Curry (C972) x8m
1,83€
Subtotale : 18,30€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [30/10/2018]
