Come uncinetto una fascia?
Come realizzare una fascia per uncinetto?
Vuoi un po 'di fantasia per quest'inverno ... sei nel posto giusto. Scopri il passo dopo passo Marion aka Sacred Charlotte che ti permetterà di scegliere una fascia fai-da-te. Tutto dolce e semplice da realizzare, lavora passo dopo passo la tua fascia per uncinetto fai- da- te . Questo paraorecchie fai-da-te sarà il tuo compagno perfetto per la stagione fredda! Hai iniziato ad agganciare? Scopri i 10 buoni motivi per essere appassionato e apprendere i punti fondamentali del gancio grazie alle nostre schede tecniche.
Grazie a Marion per aver condiviso il suo tutorial fai-da-te all'uncinetto.
Questo libro è agganciato a righe. Lasciare circa 30 cm di filo prima di iniziare la catena (questo filo verrà utilizzato per cucire la fascia)
Passaggio 1:
Fai una catena di 12 maglie nell'aria,
Passaggio 2:
Partendo dal secondo punto, fai un punto stretto in ogni punto (11 in totale), quindi finisci con un punto in aria e gira.
Passaggio 3:
Fare un punto stretto (A) nel secondo punto, quindi alternare come segue:
B - Nel punto successivo, inizia come una briglia eseguendo un lancio, ricama il punto, fai un tiro, riporta indietro attraverso il punto, un lancio e vai nel primo giro (ottieni 3 anelli sul gancio), quindi fai un tiro di nuovo (come quello che inizia una briglia) poi torna sotto la stessa maglia, fai un lancio e riporta attraverso la rete (ottieni 5 anelli sul gancio) e infine fai un ultimo tiro e riporta indietro i 5 STS. (una piccola palla si è formata).
A - 1 maglia stretta nel punto successivo
Passaggio 4:
Ora alternare A e B fino alla fine della riga che termina con un punto stretto. Lavora in aria, gira e ripeti le righe 2 e 3 finché non hai la lunghezza per girare la testa.
Il lavoro inizia e finisce con una fila di punti stretti per un facile cucito.
Una volta che l'archetto è finito, cuci saldamente le due estremità della fascia e poi fai una piccola piega per ridurre la larghezza della fascia (qui è dove verrà cucita la cravatta)
Passaggio 5:
Crochet the passerby:
Fai una catena di 4 punti nell'aria, quindi dal secondo punto, fai un punto stretto nei prossimi 3 punti. (Tieni 3 maglie strette) alla fine della riga, fai un punto in aria e gira ancora e ancora 3 m. Ripeti questa classifica per ottenere 12 righe in totale.
Passaggio 6:
Tagliare il filo a 20 cm, posizionare il cappio attorno alla fascia e cucire.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/12/2018]
