Bracciale in pelle unisex Chiusura magnetica in piuma d'argento
Pubblicato il :02/02/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :10,60€
Come si realizza un braccialetto di cuoio unisex?
Come realizzare un cinturino in pelle unisex?
Idea fai da te di San Valentino : Crea dei braccialetti di cuoio assortiti. Segui questo minuto gioiello tutorial per creare uno o due bracciali in pelle. Lo stantuffo d'argento si adatta sia a un uomo che a una donna e tu hai un gran numero di scelte di colore dalla nostra selezione di pizzo in pelle da 10mm . Tuttavia, se non ti piace questa piuma, scegli altri lacci da 10 mm nel nostro catalogo. Fare attenzione a prendere i lacci il cui spessore è compatibile con lo spintore. Ricordati di controllarlo sulla pagina del prodotto.
Passaggio 1:
Avrai bisogno della dimensione del polso della persona che indosserà il braccialetto. Aggiungi 1 cm a questa lunghezza. Taglia un pezzo di pizzo in pelle di queste dimensioni. Qui abbiamo tagliato 1 pezzo di 18 cm per un polso da uomo molto magro. Taglia le estremità molto dritte. Taglia i bordi della parte superiore e inferiore della fine in modo da poter far scorrere la pelle nella chiusura magnetica più facilmente perché è un po 'spessa.
Passaggio 2:
Fai scivolare lo spingipelle sul laccio in pelle. Metti la colla in una delle fessure del fermaglio e posiziona l'estremità del pizzo in forzatura. Attendere fino a quando la colla si asciuga prima di eseguire il secondo lato. Puoi mettere una piccola quantità di colla sul retro dello spingitoio per evitare che scivoli sul pizzo.
Bracelet en cuir unisex plume argentée fermoir aimanté 1
Bracelet en cuir unisex plume argentée fermoir aimanté 2
Sentiti libero di mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super Club del cliente Perles & Co o su Instagram @perlesandco.
Bracelet en cuir unisex plume argentée fermoir aimanté pinterest
Schema Bracciale in pelle unisex Chiusura magnetica in piuma d'argento
5087 in magazzino
Laccetto cuoio mm. 10 Grigio x30cm
FCR-096
22 in magazzino
Subtotale : 10,77€
Da Carole (06/08/2026 10:20:26)
Bonjour, avec quoi couper le cuir pour l’amincir afin qu’il rentre dans le fermoir ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/08/2026 11:07:40)
Bonjour, pour amincir le cuir et faciliter son insertion dans le fermoir aimanté, utilisez un cutter bien affûté ou une paire de ciseaux solides. Posez le lacet à plat et retirez une fine tranche de cuir sur le dessus et le dessous de l'extrémité, en biseautant légèrement, pour réduire l'épaisseur sans altérer la largeur. Travaillez progressivement et testez l'insertion au fur et à mesure jusqu'à obtenir un ajustement correct avant de coller.
Da Sandrine (09/12/2022 10:32:00)
Bonjour, je souhaiterai acheté des élastiques pour bloqué le poussoir qui glisse sur le bracelet en cuir .
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/12/2022 10:55:06)
Vous pouvez mettre un peu de colle ou bien acheter de mini élastiques pour les tresses noirs. Nous ne vendons pas ce type d'élastique par contre.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/02/2019]
