scatola di metallo collo con pasta polimerica e pattern buffer farfalla
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :05/09/2016
Tempo :0 minuti
Prezzo :124,31€
Siete alla ricerca di un'idea originale per fare un piccolo regalo, per conservare i vostri tesori o semplicemente per trasformare una normale scatola in un oggetto unico? Allora questo tutorial fa per voi! Scoprite come rendere ancora più bella una scatola di metallo usando la pasta polimerica, qualche timbro e una buona dose di creatività.
Cosa imparerete:
  • Lavorare con la pasta polimerica per creare una texture delicata e raffinata.
  • Utilizzare i timbri per aggiungere un delicato motivo a farfalla
  • Applicare e fissare la vostra creazione su una scatola di metallo per un effetto duraturo.
Il risultato è una lattina decorativa, poetica e personalizzata, perfetta come regalo o per se stessi! Questo fai-da-te combina tecniche di modellazione ed estetica delicata, per un momento di dolcezza creativa.
È ideale per gli appassionati di pasta polimerica, per chi ama gli oggetti fatti a mano e per chi ama dare una seconda vita agli oggetti di uso quotidiano.
Cimentatevi in questo simpatico progetto di bricolage e lasciate volare la vostra immaginazione con queste farfalle in rilievo!
Ci piace vedere cosa riuscite a fare con i tutorial di Perla & Co, quindi non esitate a inviarci su Facebook i risultati delle vostre creazioni con i nostri tutorial.
scatola di metallo collo con pasta polimerica e pattern buffer farfalla : Tappa 1
Prendete 3 barrette di pasta bianca e con il mattarello formate una Targhetta sottile o passatela nella macchina per la pasta con la tacca 4.
Inchiostrare il timbro a farfalla e, senza premere troppo, trasferire il disegno sulla Targhetta.
Attendere qualche minuto affinché l'inchiostro si asciughi. Segnare la pasta premendo la scatola contro la Targhette in modo che il cerchio sia visibile. Fare attenzione a incorniciare correttamente il disegno.
scatola di metallo collo con pasta polimerica e pattern buffer farfalla : Tappa 2
Ritagliare il cerchio disegnato sulla pasta con la lama. Posizionare il cerchio al centro della teglia, rimuovere i bordi della pasta con la lama e assicurarsi che il cerchio abbia le stesse dimensioni della teglia.
scatola di metallo collo con pasta polimerica e pattern buffer farfalla : Tappa 3
Cuocere insieme la scatola e il polimero in forno a 110 gradi per 30 minuti. Una volta che l'argilla si è raffreddata, verniciarla rimuovendola dalla base. Sono necessarie 2 mani.
scatola di metallo collo con pasta polimerica e pattern buffer farfalla : Tappa 4
Applicare la colla sulla scatola e attaccarvi la farfalla.
Suggerimento: non aspettate troppo a incollare il pezzo alla scatola, perché il polimero reagisce al calore e lo strato sottile del nostro pezzo potrebbe arricciarsi leggermente.
Schema scatola di metallo collo con pasta polimerica e pattern buffer farfalla
Karine Barrera
Matières
Styles
Orecchini vintage con filo blu e dorato
Bracciale Bandana fai da te con ciondolo ape
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Vernice vetrificata protettore Cléopâtre ml. 250
16,78€
OUTIL-525
77 in magazzino
50,73€
Mattarello in acciaio inossidabile
OUTIL-594
10 in magazzino
14,24€
Inchiostratore Stazon Jet Black
OUTIL-746
7 in magazzino
8,14€
Pasta Cernit Number One Opaca - Bianca (n. 027) x 56 g
2,34€
Scatola tonda per le pillole mm.60 in metallo
OUT-181
Solo1 in magazzino
4,88€
Cutters per modellare x 3
OUT-471
46 in magazzino
4,06€
Timbri supporto di legno Flamingo 5 x 3.5 cm Farfalla  2 x1
5,09€
Subtotale : 104,52€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/09/2016]
