Collana Girocollo Tuto Fantasia Legno Semi e Pompons Vegetali Bohemian
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :03/06/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :49,93€
Come si realizza una collana di perle fai da te?
Come fare una collana di perle per farsi un po '?
Se, come me, vi piace il gioco hippy chi c non appena arriva la bella stagione, scoprire il tutorial ideale per crea una collana bohemien collana di moda a basso costo e basso impatto ambientale.
Zero plastica garantita! In questo tutorial sui gioielli fai-da-te ( Do It Yourself ) utilizzo solo perle naturali , legno non trattato e semi vegetali alla moda e originali.
  1. Tagliare un filo tipo filo di 1 metro di spessore e resistente per Linhasita micro-macramé
  2. Scegli le tue perle e ordinali grazie a una tavola di montaggio per un risultato finale migliore (ti assicuro che è più pratico ed evita di fare e rifare perché abbiamo dimenticato un web!)
  3. Infila 1 grosso anello ovale aperto per bigiotteria nel mezzo del tuo filo e metti sui 2 fili di filo delle perline di metallo dorato
  4. Quindi metti la grossa perlina di legno di 40 mm, sempre sui 2 fili del filo
  5. Su ogni filo di filo, quindi inseguire il resto delle perline nell'ordine che più ti piace.
    Ti consiglio di iniziare da una parte, poi dall'altra. Fai attenzione che le perle non sfuggano! Se necessario, avvolgere la parte terminale del filo allentato con del nastro adesivo per evitare i disastri (puzza come un Vee!)
  6. Una volta raggiunta la lunghezza del jumper desiderato (qui 45 cm senza pompon, 60 con, sì mi piace quando è visto ciao ciao), fai 4 o 5 nodi, brucia con questo strumento magico per tenerlo nel tempo e nascondilo in una delle grosse perle
  7. Tagliare 15 cm di catena con maglie grandi (un resto della catena andrà bene) e fissarlo al grande anello chiuso con un piccolo anello aperto dorato
  8. Quindi aggiusta i 5 pompon (ne metti alcuni come vuoi ovviamente, eh), usando un chiodo dorato con la testa rotonda che verremo a infilare nel cuore della nappa di cotone.
  9. Taglia l'unghia se necessario con un paio di pinze e crea un cappio grazie a una pinza di gioielli a testa tonda per fissare il pompon nel punto della catena che desideri
Dipende da te ora! Io e il mio maglione beviamo un cocktail a bordo piscina con un bel vestito bianco e espadrillas con zeppa ... olalala brillantemente questo fine settimana eh?
Vuoi riprodurre questa collana in modo identico? Basta fare clic sul pulsante "Aggiungi al carrello" nella parte inferiore della pagina.
Sentiti libero di comporre la tua collana con perle di legno del colore che preferisci o altri tipi di semi e componenti vegetali.
E per i pompon di cotone, è lo stesso! Sta a te scegliere il tuo colore preferito per abbinare la tua collana fatta a mano ai tuoi abiti estivi preferiti.
Lunga collana estiva con perline in legno di grandi dimensioni con pompon
Schema Collana Girocollo Tuto Fantasia Legno Semi e Pompons Vegetali Bohemian
Perle in legno mm. 40 x1
PB-295
41 in magazzino
1,53€
Perle Fiore in madreperla iridata mm. 17  Naturale x10
1,83€
Catena mm.  4 light gold xm. 1
CHU-058
29 in magazzino
8,33€
Perle ovali foro grande in legno 18x16 mm Marrone x20
1,83€
Perle cocco dischi 15 mm Marrone x25
PCO-017
17 in magazzino
Tonde in legno mm. 8 Naturale x85
PB-092
95 in magazzino
3,36€
Tonde in legno mm. 15 Naturale x15
PB-124
14 in magazzino
3,36€
Perle foro grande 5 mm dorato satinato x5
TAL-294
1,22€
Semi pambil marmol dell'America del Sud 20 mm Naturale x 4
1,01€
Perla in rattan 20 mm per creazioni DIY x1
3,66€
Set di 50 cabochons in legno grezzo naturale 10 mm
2,04€
Rondelles Heishi Coco 9 mm Brun x 20
Perles graine naturelles de Rudraksha larmes de shiva 14 mm  x10
0,56€
Nappina/pompon imitazione cotone 40 mm Color cachi/ Dorato  x5
1,83€
Nappina/pompon imitazione cotone 40 mm Bianco / Dorato  x5
1,83€
Nappina/pompon imitazione cotone 40 mm Beige / Dorato  x5
1,83€
Nappina/pompon imitazione cotone 40 mm Grigio chiaro / Dorato  x5
1,83€
Nappina/pompon imitazione cotone 40 mm Rosa cipria / Dorato  x5
1,83€
Perline in legno grezzo striate 20 mm nature x10
5,08€
Chiodini con occhiello 51x0.70 mm - Dorato con oro fino x 25
Subtotale : 50,99€
Le tue domande (3)
Da Carine (19/08/2023 16:45:13)
Da Viviane (28/04/2021 15:49:52)
Bonjour, déception de votre fil car il ne rentre pas dans les perles en nacre , il se dédouble, comment faire ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/05/2021 10:50:02)
Bonjour Viviane,
Normalement les perles fleurs en nacre ont un diamètre de trou de 1mm, ce qui permet l'insertion du fil cité Linhasita 0.75mm, cependant, les perles en nacre peuvent parfois avoir un diamètre de trou légèrement inférieur. Aussi, le fil peut en effet à force s'effilocher ou se dédoubler. Pour cela, prévoyez une marge supplémentaire afin de recouper le bout de votre fil plusieurs fois en biais. Pensez également bien à lisser le bout avec vos doigts.
Da Nathalie (08/03/2021 20:23:59)
Je remarque qu'il manque des éléments pour faire ce tuto, notamment perle dorée, grosse perle de 4 cm, anneau.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (09/03/2021 12:11:49)
Bonjour Nathalie,
Toutes nos excuses pour ces oublis, les articles ont été rajoutés dans la liste du matériel. Bonne création :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/06/2019]
