Agitatore di resina UV
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :14/06/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :49,40€
Come realizzare uno shaker in resina UV led?
Che cos'è uno shaker? È un piccolo oggetto decorativo che può assumere diverse forme: un gatto, un mappamondo, un cuore trasparente che contiene acqua e in cui si infilano diversi elementi. Si può scuotere per vedere muoversi ciò che si è messo dentro. Possono essere piccole perline, microperline, paillettes, fette di anatra, quello che volete. Nella nostra sezione stampi in resina, potete scegliere tra diversi stampi da utilizzare per creare il vostro shaker, nuvola, ombrello, fiore o cuore. All'interno è possibile inserire qualsiasi cosa, ad eccezione di elementi impermeabili come i fiori secchi. Scegliete elementi in glitter, plastica o resina. Per la resina UV, ci sono mini stampi trasparenti che potete usare per creare piccole conchiglie o stelle, quindi non esitate a dare un'occhiata.
Schema Agitatore di resina UV
Karine Barrera
Techniques
Matières
Orecchini asimmetrici di Lucky
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Portatovaglioli in resina fai da te
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
Additivo Fimo per chiarificatore d'acqua per palle di neve x10 ml
4,88€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Brillantini ultrasottili à effet Rosa Pastello Iridato x10ml
3,26€
18,30€
Assortimento di paillettes 6 mm - Cuore - Multicolore x15g
1,73€
Stampo in silicone shaker fatto in 2 parti - forma globo - resina
2,75€
Subtotale : 25,93€
Stampo in silicone shaker fatto in 2 parti - forma ombrello - resina
2,75€
Stampino in silicone shaker in 2 parti - Stella di Davide - resina
3,15€
Da Emery (12/04/2022 14:28:14)
Peut-on colorer la base du shaker, voir même l'eau ?
Il cliente karine b. risponde (19/04/2022 19:43:26)
Bien-sur que vous pouvez, en mettant du colorant pour la résine et de la peinture pour l'eau.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/06/2019]
