Ciondolo in resina UV a led panorama di mare
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :26/07/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :70,39€
Come realizzare un ciondolo con resina UV Led, sabbia fine e conchiglie in argilla polimerica?
La resina UV permette di creare un pendente in modo molto rapido. La resina catalizza in pochi secondi e permette di creare paesaggi in miniatura aggiungendo strato dopo strato gli elementi da includere nella resina. In questo tutorial, vedrete come mescolare il colorante con la resina o la sabbia. Le conchiglie bianche sono realizzate con uno stampo progettato principalmente per versarvi la resina UV, in quanto trasparente, ma questo tipo di silicone può essere utilizzato anche per modellare oggetti in argilla polimerica, a patto di non metterlo in forno durante la cottura.
Ci piace vedere le creazioni che realizzate utilizzando i nostri tutorial come ispirazione, quindi non esitate a condividerle con noi sui nostri social network utilizzando #Perles&Co!
Schema Ciondolo in resina UV a led panorama di mare
Karine Barrera
Techniques
Matières
Orecchini in resina a fiore
Anello multicolore fai da te in resina UV LED
Orecchini tutorial in resina UV LED pastello
6,71€
Sabbia fine Beige x475 ml
DECO-031
4,88€
Colorante liquidico Padico per resina Cyan x10ml
7,63€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Brillantini ultrasottili Blu Lagon x20ml
OTL-460
3,26€
18,30€
Stampo in silicone per realizzare un fiore Mini Conchiglie 41x20x7 mm
2,34€
Pendente rotondo per resina e pasta polimerica 38x33 mm - Argentato x1
1,32€
Subtotale : 34,87€
Da Isa (11/04/2023 14:41:46)
Bonjour, est-ce que ces résines peuvent adhérer directement sur une surface en métal (argent, laiton, cuivre..) ? Quelle est sa résistance dans le temps en termes de jaunissement, décollement, rayures etc. ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (12/04/2023 08:40:44)
Bonjour, la résine époxy est très adhérente et tient bien dans le temps. La résine uv led est moins adhérente.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/07/2019]
