Bracciale in filo di oro 14 carati fai-da-te
Pubblicato il :05/09/2019
Tempo :0 minuti
Prezzo :45,07€
Come si fa a creare un braccialetto settimanale?
Come rendere un braccialetto semainier oro da solo?
Li vediamo al polso di tutti gli influenzatori in questo momento. I braccialetti settimanali sono il top della tendenza! Cos'è un braccialetto settimanale? È un set di 7 bracciali semplici e raffinati attaccati o indossati insieme. Vediamo filo d'oro o filo d' argento 925 . È un braccialetto molto elegante da trasportare impilando o accumulando con altri braccialetti. Dato che sono gioielli raffinati e minimalisti per la maggior parte del tempo, è quindi molto facile associarli ad altri gioielli, ad esempio questo braccialetto con un'altra parola scritta con un filo d'oro riempito d'oro . Non vuoi creare? Vendiamo anche anelli semilavorati placcati in oro già pronti.
In questo tutorial ti mostreremo come creare il tuo set di bracciali in filo d'oro pieno 14k per meno di 30 euro! È un tutorial molto semplice ma devi rimanere concentrato per evitare di rovinare la discussione! Attenzione nell'elenco dei materiali, mettiamo un filo di 1,5 m. A seconda delle dimensioni del polso, questo potrebbe non essere sufficiente. Per controllare, prendi la dimensione del tuo polso + 3 cm ed esegui la seguente operazione: 150 / (misura del polso + 3) =? Se il risultato è inferiore a 7, dovrai prendere una seconda discussione. Per i polsi normali o fini, è sufficiente solo 1 filo.
Puoi anche fare questo tutorial con il filo di memoria . I bracciali si deformeranno molto meno facilmente e manterranno una forma rotonda di base. Ma questo filo non esiste in oro o argento 925. Il denaro dell'attenzione è molto flessibile. Dovrai prendere un filo un po 'più spesso.
Il Gold Filled è un processo dagli Stati Uniti che prevede la copertura di una base in ottone con uno spesso strato d'oro. Questo strato è molto più spesso del placcato in oro e quindi più resistente all'usura.
1. Misura il tuo polso con un filo o un metro e aggiungi 3 cm a questa lunghezza. Taglia un pezzo di filo pieno d'oro di questa lunghezza.
Bracciale misura oro 14 carati riempito in oro con filo metallico
2. Usando una pinza a punta tonda, formare un anello all'estremità del filo ruotandolo nella direzione opposta alla sua curvatura. Forma il braccialetto a mano e attorno a un piccolo cilindro. Fai un giro sull'altro lato e aggiungi la chiusura.
Bracciale a spirale in oro pieno 14k fai da te a forma di estremità del braccialetto
3. Chiudere il bracciale e appiattirlo leggermente per dargli una forma leggermente più ovale.
Bracciale appiattito in oro 14 carati riempito in oro 14k
4. Fai lo stesso con gli altri 6 bracciali, mantenendo la stessa lunghezza ogni volta.
Braccialetti settimanali fai-da-te Braccialetti settimanali in oro 14kt riempiti d'oro
5. Aggiungi i ciondoli aprendo e chiudendo gli anelli. Per aprire gli anelli non allargare entrambe le estremità ma ruotarle con due morsetti. Per chiuderli, ruotali pure e vai avanti e indietro leggermente in modo che le due estremità siano poste una di fronte all'altra.
Bracciale settimanale fai-da-te in filato Gold Filled Bracciale in oro 14k finitura oro
DIY Bracelet semainier en fil Gold Filled Or 14 carats pinterest
Schema Bracciale in filo di oro 14 carati fai-da-te
Portachiavi a forma di pesce in perle di semi
Bracciale in cristallo Swarovski multicolore
Orecchini con mix di perle colorate
Filo tondo mm. 0.64 in Gold Filled x1.5m
GLD-110
Solo1 in magazzino
32,94€
Chiusura a molla anello chuiso mm. 5 in Gold filled x1
5,72€ 4,95€
Medaglia 7 mm Gold filled x1
GLD-183
28 in magazzino
2,04€
Anellini aperti mm. 3 x 0.5  in Gold filled x10
GLD-266
224 in magazzino
2,14€
Ciondolo sottile Conchiglia 7.5x9 mm Gold filled x1
Ciondolo sottile Stella di Mare 9.5x8.5 mm Gold filled x1
1,53€
Subtotale : 45,83€
Le tue domande (8)
Da Justine (16/05/2026 07:36:55)
Je souhaite faire un semainier en acier inoxydable mais à moindre coût.
Quel fil utiliser autre que le gold filled?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/05/2026 09:24:52)
Bonjour, vous pouvez utiliser du fil en acier inoxydable comme le WIR-140. Merci
Da Corine (13/11/2025 17:57:34)
Comment souder du gold filled
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/11/2025 13:56:10)
Bonjour, nous avons fait une fiche technique avec toutes informations à ce sujet : nos conseils et astuces pour souder le gold filled. En résumé :
Limitez-vous à 1 ou 2 brasures maximum
Travaillez rapidement avec une flamme douce (réductrice, pauvre en oxygène)
Ne jamais recuire le Gold Filled
Utilisez de la brasure or 9 carats
Da Sandrine (16/07/2024 23:50:08)
Bonjour
Pourrais-je avoir la référence de la pince utilisée 🙂 ?
Il nostro esperto Aurore B. ti risponde (17/07/2024 08:58:18)
Bonjour Sandrine, Merci pour votre message. La pince utilisée dans ce tutoriel appartient à un ancien kit de plusieurs pinces, mais vous avez une équivalence dans ce kit ici : Kit de 9 pinces à bijoux de qualité professionnelle ou vous pouvez prendre cette pince seule qui est l'équivalent : Pince ronde à nez long et fin avec ressort 13 cm by Perles&Co Mint.L'équipe Perles & Co
Da Anonyme (11/01/2022 17:14:23)
Merci pour votre retour Tiffanie. Et si je veux rajouter des petites perles dor
Il cliente Tiffanie J. risponde (12/01/2022 09:06:31)
Bonjour, vous pouvez prendre ces perles : https://www.perlesandco.com/Perles-rondes-boules-3-mm-en-Gold-filled-x10-p-16301.html
Da Johana (10/01/2022 21:53:49)
Bonjour, est ce que le fil est resistant à l'eau ? Ou il faut enlever le bijou à chaque douche svp ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (11/01/2022 16:37:59)
Bonjour, le gold filled résiste globalement bien à l'oxydation. Attention cependant à l'eau de mer, de piscine, la sueur et les alcools présents dans les cosmétiques qui peuvent petit à petit "ronger" la couche d'or comme pour le plaqué or.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/09/2019]
