Braccialetto di perle di vetro setoso con punte speciali
Pubblicato il :14/10/2019
Tempo :3h
Prezzo :41,10€
Come si usano le punte Silky Beads?
Recentemente sono disponibili nuove punte specifiche per alcune perle di vetro. Queste punte metalliche sono molto pratiche, ma il loro utilizzo può creare confusione. Abbiamo deciso di testarne una per voi: le punte Silky Beads. Come vedrete, non c'è nulla di complicato. Con queste punte abbiamo realizzato un braccialetto molto "working girl" che starà benissimo con una giacca da tailleur, ad esempio, o con una camicetta. Potete anche usarli come orecchini.
Naturalmente, l'uso di queste punte di perle di vetro può variare da un tipo di perla all'altro, ma il principio rimane lo stesso. Dovete immaginare che queste punte siano in realtà delle perle.
Vi piacciono i polsini con le perle di vetro? Allora questi tutorial vi piaceranno sicuramente:
Ci piace molto vedere cosa realizzate con i nostri tutorial, quindi non esitate a fotografarvi con questa collana e a postarla su Instagram con #perlesandco o nel nostro gruppo Facebook di super clienti Perla and Co!
Braccialetto di perle di vetro setoso con punte speciali : Tappa 1
Tagliare un pezzo di filo da pesca lungo circa 1,20 m. Applicare un ago di misura 10 a ciascuna estremità. Far passare uno degli aghi attraverso la punta. Centrare la punta sul filo. Infilare una Silky Bead da un lato e 3 Silky Beads dall'altro, la seconda nella direzione opposta. Prestare molta attenzione alla direzione delle perle nella foto.
Braccialetto di perle di vetro setoso con punte speciali : Tappa 2
Passare l'ago sul lato del solitario attraverso la seconda perla sull'altro lato e stringere. Dovreste ottenere questo risultato.
Braccialetto di perle di vetro setoso con punte speciali : Tappa 3
Continuare a infilare le perle su ogni lato, facendo attenzione che la perla al centro sia sempre capovolta rispetto alle perle sui lati.
Braccialetto di perle di vetro setoso con punte speciali : Tappa 4
Continuare il braccialetto finché non si riesce a fare quasi tutto il giro del polso. Incrociare i fili nel cappuccio terminale e stringere.
Braccialetto di perle di vetro setoso con punte speciali : Tappa 5
Far passare il filo attraverso il foro all'esterno della Perla. Il filo sarà leggermente visibile. Infilare una perla 15/0, una perla distanziatrice e un'altra perla 15/0 tra ogni perla. Procedere in questo modo su entrambi i lati. Quando si raggiunge l'altra estremità, incrociare i fili all'estremità.
Braccialetto di perle di vetro setoso con punte speciali : Tappa 6
Fate un doppio nodo al filo su ogni lato, poi passate il ferro da stiro attraverso le perle per nascondere il filo e tagliatelo. Potete aggiungere un po' di colla ai nodi per assicurarvi che non si sciolgano. Utilizzate anelli aperti per collegare la chiusura e la Catena di estensione. È possibile incollare una perla distanziatrice all'estremità della catenina di estensione.
Schema Braccialetto di perle di vetro setoso con punte speciali
Techniques
Orecchini ispirati alla Spagna
Braccialetto Candy di Puca®
Ciondolo da borsa con pendente ricamato
Orecchini Lunaria di Les créations d'Anna
Rocaille Miyuki 15/0 599 - Opaque Antique Rose Luster
Ago infilaperle John James misura 10 mm. 30 x25
3,45€
Silky Bead Dia mm.5x5 Jet Azuro x50
TCHE-341
Qtà : 2
18 in magazzino
3,46€
Filo Fireline nylon intrecciato mm. 0.12 (4LB) Black Satin x m. 45
9,86€
Perle in vetro Rep. Ceca Micro Spacers 2x3 mm 24 K Gold Plated x25
7,12€
Anellini aperti mm. 4 x 0.8  in Gold filled x10
GLD-263
171 in magazzino
5,59€
Chiusura con anellino chiuso 8 mm Gold filled x1
3,26€
Subtotale : 31,92€
Da Pilar (14/12/2025 13:18:38)
Donde está el esquema de esta pulsera????
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/12/2025 09:31:40)
Hola, acabamos de añadirlos. Gracias.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [14/10/2019]
