Orecchini a cerchio con cristalli Swarovski fissaggio in resina UV
Pubblicato il :09/02/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :73,96€
Come incollare i cristalli PureCrystal sulle creole?
Se avete voglia di creare orecchini a cerchio personalizzati con cristalli Swarovski o PureCrystal, siete nel posto giusto. In questo video tutorial fai-da-te vi mostreremo una tecnica originale per attaccare i cabochon con incastonatura agli orecchini a cerchio traforati - una tecnica che terrà meglio della maggior parte degli adesivi per gioielli! Questo è possibile grazie alla resina UV LED. Si tratta di una resina che "catalizza" o indurisce grazie ai raggi UV. A differenza della resina bicomponente, che impiega ore o addirittura giorni per catalizzarsi, la resina UV LED indurisce in un solo minuto utilizzando una lampada UV LED.
Con la colla per gioielli o la resina convenzionale, sarebbe stato quasi impossibile realizzare il tutorial qui presentato, poiché avreste dovuto mantenere l'incollaggio a mano per diverse decine di minuti nel primo caso e per diverse ore nell'altro. Grazie alla resina UV LED, dovrete resistere solo un minuto!
Non esitate a mostrare le vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Perles & Co Customer Super Club o su Instagram taggandoci con @perlesandco o #perlesandco.
Schema Orecchini a cerchio con cristalli Swarovski fissaggio in resina UV
Castone navette PureCrystal mm. 10x5 dorato
SERTI-169
Qtà : 2
935 in magazzino
1,22€
Castone PureCrystal 1028/1088/1122 tondo mm. 6 dorato x1
2,05€
Pinza piatta con punte arrotondate a molla, 12 cm - Beadalon x1
14,24€
Castone per cabochon PureCrystal 4470 10 mm dorato x1
3,27€
18,30€
Navetta PureCrystal 4228 10x5 mm Aquamarine Ignite x1
1,63€
Cabochon PureCrystal  4470 10mm Crystal Ignite x1
WST-225
Qtà : 2
Solo2 in magazzino
4,27€
Cabochon PureCrystal  4470 10mm Iris x1
WST-226
Qtà : 2
4,27€
Cabochon PureCrystal 1088 6mm Crystal Ignite x1
0,51€
Cabochon PureCrystal 1088 6mm Iris x1
WST-246
Qtà : 2
39 in magazzino
0,51€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
ATT-470
93 in magazzino
18,20€
Subtotale : 74,60€
Le tue domande (3)
Da Charlotte (23/08/2026 14:31:56)
Bonjour, puis je utiliser de la colle B6000 pour coller les cabochons?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/08/2026 13:36:22)
Bonjour, vous pouvez utiliser la résine UV LED Padico ATT-470. Le tutoriel a été mis à jour en ce sens.
Il cliente Charlotte B. risponde (24/08/2026 12:19:27)
Merci! Les deux résines proposées dans le tuto sont en rupture, laquelle dois-je prendre du coup?
Il cliente Charlotte B. risponde (24/08/2026 12:18:14)
Les deux résines proposées sont sold out, laquelle puis-je
Il nostro esperto Laurence ti risponde (24/08/2026 09:13:06)
Bonjour, la colle E6000 peut effectivement coller des cabochons, mais dans ce tutoriel nous recommandons la résine UV LED. Elle offre une tenue supérieure à la plupart des colles à bijoux et durcit en une minute sous la lampe, alors qu'une colle type E6000 nécessite plusieurs dizaines de minutes de maintien pour un résultat fiable.
Da Veronika (25/09/2024 19:24:21)
Bonsoir j ai une machine à uv Led pour ongle elle es grande je peut l utiliser pour sa ou pas
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (27/09/2024 09:23:37)
Bonjour, oui vous pouvez l'utiliser.
Da Esli (23/04/2021 18:52:35)
E' possibile fissare in un altro modo i castoni? Non so, magari con il filo metallico dorato o un altra maniera?
Il cliente Tiffanie J. risponde (26/04/2021 16:58:58)
Puoi fissare i cabochon con del filo di rame 0.3mm e fare il fissaggio con della colla hasulith o UHU.
Senza colla potrebbe scivolare...Non potrai sistemare i cabochon della stessa maniera.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [09/02/2020]
