Mini bracciali Miyuki fai-da-te con diamante o margherita
Pubblicato il :29/03/2020
Tempo :40 minuti
Prezzo :27,01€
Come fare diamanti con perle?
Se hai creato braccialetti di perle nella tua infanzia, forse questo tutorial sulla tessitura delle perle ti ricorderà i ricordi. È la tecnica di tessitura per crearebracciali afiori chiamati anche bracciali a margherita con perline di semi . Questa tecnica è stata leggermente adattata e modificata in questo video. Con l'uso di perle Miyuki delicas che hanno una forma cilindrica otteniamo diamanti invece di rosette. Puoi scegliere totalmente di fare questo tutorial con rockeries classici, otterrai un risultato diverso ma ugualmente interessante.
In realtà, quando aggiungiamo perline tra gli spazi creati nel primo round, è anche un peyote circolare. E la parte che separa i diamanti è realizzata con la tecnica del punto scala, punto di scala o punto quadrato, che è anche la tecnica che crea la base di una tessitura Brick Stitch. Vedete, questo tutorial è molto semplice ma userete 3 diverse tecniche di tessitura per realizzarlo!
Ovviamente puoi scegliere di indossare solo uno di questi braccialetti ma ti consigliamo di indossarli in accumulo, o lo stesso modello rifatto in diversi colori, o con altri braccialetti d'oro o d'argento secondo le tue preferenze. La tendenza degli ultimi anni è quella di indossare molti braccialetti al polso contemporaneamente. Questo si chiama accatastamento di gioielli .
Ti piace questa tendenza? Ecco quindi alcuni tutorial per completare la tua collezione di piccoli bracciali fatti a mano:
Braccialetti fai-da-te mini diamante miyuki o daisy color trio
  1. Taglia 1,7 m di filo per tessitura del colore delle tue perle. Puoi usare filo per perline Miyuki, filo KO o fireline da 0,10 mm. Il filo sarà visibile, quindi scegli quello più vicino alle tue perle.
  2. Infilare 4 perle, posizionarle a 15 cm dall'estremità del filo e stirare nella prima perla infilata. Stringere saldamente il filo.
  3. Tra ogni spazio che separa le perle, aggiungi una nuova perla.
  4. Posizionati sull'altro lato dell'estremità del filo sulla tessitura, nel secondo tallone filettato nel passaggio 3.
  5. Infilare una perlina d'oro, passare attraverso la perlina da cui fuoriesce il filo ma attraverso l'altro lato. Stringere la tessitura. Ritorna al dorato senza attraversare il filo sopra le perle. Fai un secondo giro quindi aggiungi un'altra perla rossa che fisserai allo stesso modo.
  6. Infilare 4 perle e ripetere i passaggi 2 e 3. Tuttavia, utilizzare la perla rossa fissata alla fine del passaggio 5 come una perla da posizionare tra la 4a e la 1a perla della rosetta.
  7. Passa attraverso le perline per passare dall'altra parte della rosetta e ripeti i passaggi 5 e 6 di nuovo fino a quando il bracciale non è lungo il polso - 1 cm.
  8. Tagliare la catena di estensione per recuperare un anello chiuso che fungerà da anello chiuso per finire il braccialetto senza il rischio che il filo scivoli dall'anello. Allega il link al braccialetto come mostrato nel video.
  9. Aprire l'anello di chiusura, far scorrere il collegamento e chiuderlo.
  10. Regola la lunghezza della catena di prolunga e appendila allo stesso modo sul braccialetto.
Mini bracciali Miyuki fai-da-te diamantati o daisy pearl
Braccialetti Miyuki mini diamante o daisy pearl fai da te pinterest
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Mini bracciali Miyuki fai-da-te con diamante o margherita
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Miyuki Delica 11/0 DB0203 - Cream Ceylon
DB-0203
319 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Nutmeg x50 m
UFC-497
4337 in magazzino
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB2288 - Opaque Glazed Sienna Mat x8g
4,88€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
6,11€
Subtotale : 27,46€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11553 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Le tue domande (4)
Da Laurene (30/01/2026 14:41:11)
Bonjour, est il possible d'obtenir le même résultat avec des perles Miyuki qui ne sont pas de type "Delica" ? Merci par avance pour votre aide :)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/01/2026 14:52:43)
Bonjour, l’effet ne sera pas exactement le même, mais il peut être tout aussi joli. Avec des perles de rocaille, l’arrondi apportera plutôt un rendu circulaire qu’un effet losange.
Da branquart audrey (08/09/2022 17:54:00)
bonjour , je suis debutante et la video sur youtube va bien trop vite
Il cliente Tiffanie J. risponde (16/09/2022 15:10:29)
Bonjour, c'est fait. Bonne journée.
Il cliente Anonyme risponde (12/09/2022 18:05:08)
Je vous remercie et essayer de la sorte
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/09/2022 08:44:05)
Bonjour, nous en sommes navrés. Nous prenons en compte votre avis et essaierons de mettre des schemas pas à pas dans le tutoriel sous peu. En attendant, avez-vous essayé de ralentir la vidéo ? Si vous cliquez sur la molette en bas à droite dans la vidéo, vous pouvez changer la vitesse de défilement.
Da Nathalie Tournissac (28/06/2021 14:31:03)
Bonjour, pouvez vous m'indiquer quelle aiguille vous utilisez pour vos réalisations avec des perles miyuki, s'il vous plait? Merci ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (28/06/2021 14:34:45)
Bonjour Nathalie, il s'agit de ces aiguilles : https://www.perlesandco.com/Aiguilles-a-perler-Miyuki-extra-fines-x6-p-11358.html
Da Caroline (30/11/2020 12:13:07)
Merci de m'indiquer quelle pince utiliser pour couper la chaînette
Il cliente Tiffanie J. risponde (01/12/2020 15:41:46)
Bonjour Caroline, vous pouvez utiliser une pince coupante classique exemple : https://www.perlesandco.com/Kit-de-3-Pinces-a-bijoux-de-qualite-professionnelle-Pince-plate,-Pince-ronde,-Pince-coupante-p-100595.html
Da Caroline (pubblicato su : 30/11/2020 )
Explication claire, facile à faire, très classe!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/03/2020]
