Quale resina usare per gioielli o accessori?
Arrivano i bei giorni, vogliamo colori e tropici! Bene, Estelle, una partecipante al concorso per la resina dell'anno scorso, ti offre il suo tutorial per realizzare questa bella spilla Tucano.
Per appendere una bella giacca, una camicia leggera o persino una borsa di tela, tocca a te personalizzare gli abiti come desideri.
Passaggio 1 : per creare il perno del tucano, utilizzare il filo di alluminio piatto e piegarlo (con le dita o una pinza piatta per facilitare) fino a ottenere la forma desiderata.
Passaggio 2 : quando hai finito la tua forma, dovrai chiuderla con una colla forte, specialmente sui punti mirati nella foto qui sotto (questo ti permetterà di creare "scatole" che ti permetteranno di mettere colori diversi):
È quindi necessario appiattire il tucano il più possibile in modo che sia piatto, che non vi sia vuoto che possa far fuoriuscire la resina. Quindi posizionare il tucano su un pezzo di nastro o un foglio di plastica o silicone.
Passaggio 3 : una volta che il tuo tucano sul nastro, metti della colla bianca attorno al tucano come se volesse "unire" il metallo e il nastro in modo che la resina rimanga all'interno. Questo passaggio è molto importante perché se non si mette la colla la resina fuggirà dal basso.
Lascia asciugare la colla (la colla bianca verrà rimossa molto facilmente in seguito, ricorda di mettere lì una colla di questo tipo, non una colla forte che aderisce al metallo).
Step 4 : la resina! Per preparare la resina, fare riferimento alle istruzioni per la resina utilizzata, qui la resina cleopatra. Preparare una piccola quantità, questa fase della realizzazione è quella di rendere il fondo dello sputo.
Per informazione ho diviso per 4 l'esempio dell'opuscolo della resina cleopatra che menziona "es: 10 g B + 22,5 g A", che ci dà: 2,5 g B + 5,6 g A
Scegli il colore che preferisci (qui il nero) e versa la resina a circa metà dell'altezza del tucano.
Passaggio 5 : lasciare asciugare questo primo strato per 24 ore. Quindi dopo 24 ore versare i colori scelti in resina, non esitate a riempire gli angoli con un bastoncino di legno o uno stecchino.
Lasciare asciugare di nuovo tra le 24 e le 48 ore fino a completa asciugatura.
Passaggio 6 : per completare questa spilla, scegli gli accessori per finirla: include una chiusura a spillo e un elemento per l'occhio. Risolvi i suoi elementi con colla forte e voilà!
Il consiglio di Estelle: se la spilla non è dritta sul lato inferiore, carteggia leggermente e applica una vernice per riguadagnare la brillantezza della resina!
Condividi il risultato sui social network - sulla nostra pagina Facebook - taggandoci su Instagram
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/04/2020]
