Colorante per resina Color'Resin 15g Nero x1
Cléopâtre
Codice : OUT-640
Colorante liquidico Padico per resina - Bianco x10mlColorante liquidico Padico per resina - Bianco x10ml
Colorante liquidico Padico per resina - Nero x10mlColorante liquidico Padico per resina - Nero x10ml
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/OvaleMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Cupola/Ovale
9,66 €
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab TondiMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV cab Tondi
11,19 €
17,79 €
Mini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV EsagonoMini Stampo silicone Padico per pasta polimerica/argilla/resina UV Esagono
9,66 €
Resina époxy Glass'Lack 150 mlResina époxy Glass'Lack 150 ml
17,90 €
Resina époxy Glass'Lack 720 mlResina époxy Glass'Lack 720 ml
55,91 €
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 720
43,71 €
Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360Resina per fare delle inclusioni Crystal'Diamond ml 360
32,54 €
Da Pauline (01/07/2024 15:23:54)
J'utilise ce colorant avec la résine UV Padico. Je constate que la résine a beaucoup de mal à durcir sous la lampe UV au niveau du colorant noir. Est ce que le durcissement serait meilleur en utilisant la résine UV Cléopâtre (même marque que le colorant) ?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (01/07/2024 16:50:49)
Bonjour, vous pouvez insister sous la lampe UV et le laisser plus que le temps indiqué afin que la résine sèche complètement. Nous proposons également les colorants Jewel Color Padico ou la résine UV Cléopâtre à utiliser avec les colorants Color'Resin
