Prendete un foglio di carta per origami e tagliatelo a metà per ottenere due rettangoli identici. Seguite i passaggi seguenti per piegare le due coppie di ali origami.
Per realizzare questi graziosi orecchini origami, avrete bisogno di strumenti di base come due pinze a becchi piatti, una pinza a becchi tondi e un tagliafili.
Nota: assicuratevi di realizzare gli orecchini in modo simmetrico, in modo che quando li indosserete cadano allo stesso modo.
NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Ripiegare i bordi di 5 mm.
Piegare il foglio di carta a metà nel senso della lunghezza.
Ripiegare gli angoli.
Quindi ricoprire nuovamente i lati di qualche millimetro.
Girare la piega e piegare nuovamente i bordi come mostrato nella foto. Ora stiamo iniziando a realizzare la parte a fisarmonica della piega dell'origami.
Continuare a piegare la carta a fisarmonica.
Segnare le pieghe.
Verniciate entrambi i lati delle ali per proteggerle e dare loro una finitura satinata chic! Lasciate asciugare per circa 45 minuti.
Praticare un foro su ciascuna estremità delle ali con un ago, come mostrato di seguito:
Tagliare un pezzo di filo di rame lungo circa 4 cm e infilarlo nel foro della piega e intorno alla creola. Con una pinza a becchi piatti, girate i fili su se stessi tre o quattro volte per stringere l'assemblaggio. Tagliare l'eccesso con un paio di tronchesi e ripiegare i fili contro la carta con un paio di pinze a becco piatto.
Passare il 35° anello della catena attraverso la creola e lasciarlo da parte per il momento. Attaccate il centro delle ali e l'altra estremità come sopra.
Dalla 35a maglia passata nella creola poco prima, contate altre 55 maglie e passate questa 55a maglia nella creola. Tagliare la catena in eccesso.
Aprite un anello (per maggiori spiegazioni, consultate questa scheda tecnica), infilate un ciondolo a goccia, fate passare l'anello attraverso il fermaglio di rame al centro delle ali e chiudete.
Infilate un separatore paracolpi, un filare Light Peach da 3 mm, un filare Padparadscha da 4 mm, un filare Hyacinth da 5 mm e un separatore paracolpi lungo la lunghezza della vostra creola. Questi sono molto utili per tenere le perline in posizione o per creare uno spazio tra di esse!
Chiudete la creola e, con una pinza rotonda, formate un occhiello con l'estremità del filo per creare una chiusura (per maggiori informazioni, consultate questa scheda tecnica). Con due pinze piatte, socchiudere il gancio per l'orecchio (stessa tecnica per aprire un anello), farlo passare attraverso la chiusura appena realizzata e chiuderlo.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/12/2014]
