Orecchini Shibori PureCrystal Annarè
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :08/09/2015
Tempo :5h
Nuovo :Avanzato
Prezzo :108,80€
Passo 1:
Tagliare 2 pezzi triangolari di Lacy's Stiff Stuff di circa 4x7,5 cm.
Colorateli con un pennarello blu e tracciate una linea verticale tagliando il triangolo a metà in senso verticale.
Prendete 10 cm di Shibori e cucite un'estremità dello Shibori alla parte superiore della metà destra dello Stiff Stuff. Prendete il secondo pezzo triangolare e cucite un altro pezzo di Shibori di 10 cm alla parte superiore della metà sinistra dello Stiff Stuff. In questo modo, i riccioli saranno simmetrici (Fig.1 e Fig.2).
bo_annare_shibori_1
bo_annare_shibori_2
Passo 2:
Prendete l'altra estremità e attorcigliatela due volte come nella foto qui sotto.
Con l'ago, prendete lo shibori e fissatelo con un punto sul lato, come mostrato sotto.
bo_annare_shibori_3
Passo 3:
Prendete 18 cm di soutache dorato e fissatelo intorno allo spuntone.
Con ago e filo, cucire insieme le due estremità del soutache come nella foto 4.
bo_annare_shibori_4
Passo 4:
Incollare il cabochon all'arricciatura con la colla epossidica bicomponente.
Cucire il Dorato allo Shibori come mostrato sotto.
bo_annare_shibori_5
Passo 5:
Cucire lo spuntone allo Shibori utilizzando una perlina 11/0 Dorato, come mostrato nelle foto 6 e 7.
bo_annare_shibori_6
bo_annare_shibori_7
bo_annare_shibori_8
Passo 6:
Cucire 1 perlina 11/0 dorata, 1 Bicone Crystal Metallic Blue 2X da 3 mm, 1 r.11/0 dorato, 1 Bicone Crystal Metallic Light Gold 2X da 3 mm e 1 r.11/0 dorato come nella foto 8 e nel diagramma 1.
bo_annare_shibori_9
bo_annare_shibori_10
Passo 7:
Infilare i Biconi da 4 mm alternandoli ai r.11/0 come nella foto 8b.
bo_annare_shibori_11
Fase 8:
Alternare i colori e le dimensioni dei Biconi come nella foto 8c per formare strisce verticali.
bo_annare_shibori_12
Fase 9:
Tagliare 2 pezzi di 20 cm di soutache dorato.
Incollare uno dei pezzi di soutache intorno alla goccia cabochon Crystal Metallic Sunshine.
Piegare l'altro pezzo di soutache in 2, facendo un punto a circa 1 cm dalla piega come nella foto 9.
bo_annare_shibori_13
Passo 10:
Cucite il secondo soutache (con la piega) intorno alla goccia cabochon e fate un punto sulla punta della goccia per fissare insieme i 4 pezzi di soutache.
bo_annare_shibori_14
Passo 11:
Infilare un Bicone da 4 mm sull'ago, circondare il Bicone con i 2 pezzi di soutache e punzecchiare l'ago.
Infilare nuovamente l'ago attraverso i 2 pezzi di soutache, il Bicone e gli altri 4 pezzi di soutache.
bo_annare_shibori_15
Cucire le due estremità del soutache al retro del cabochon.
bo_annare_shibori_16
Passo 12:
Cucite gli altri 2 soutache intorno al lavoro come nella foto 11c.
bo_annare_shibori_17
Passo 13:
Cucite 1 Bicone Crystal Metallic Blue 2X da 4 mm al soutache come mostrato sopra.
bo_annare_shibori_18
Passo 14:
Cucite le soutache sul retro del lavoro come nella foto 11?
bo_annare_shibori_19
Fase 15:
Cucire il lavoro a Lacy's Stiff Stuff come nella foto 12 e iniziare a riempire gli spazi vuoti con le rocce e i Biconi 11/0.
bo_annare_shibori_21
Passo 16:
Creare 3 piccoli ponti di Perla sullo shibori con: 3 roc.15/0, 1 roc.11/0, 1sw 3mm, 1 roc.11/0, 3 roc.15/0 (foto 13).
bo_annare_shibori_20
Passo 17:
Incollare un pezzo di suedette sul retro del lavoro, lasciando un margine extra di 1 mm (Fig. 14).
bo_annare_shibori_22
Passo 18:
Creare una bella finitura con le perline 15/0 Dorato come segue: infilare 1 perlina 15/0 attraverso l'ultrasuede e poi attraverso Lacy's Stiff Stuff.
bo_annare_shibori_23
Infilare l'ago attraverso la pelle scamosciata e il Lacy's Stiff Stuff e farlo uscire tra le 2 perle di semi all'estremità.
bo_annare_shibori_24
Passare l'ago attraverso la perlina e tirare il filo.
bo_annare_shibori_25
Passo 19:
Infilate un'altra perlina e ripetete l'operazione fino a completare il giro dell'orecchino.
In cima, infilare 2 roc.15/0, la dormeuse, 2 roc.15/0. Passare l'ago attraverso le perle più volte per fissare l'orecchino.
bo_annare_shibori_26
Passo 20:
Ripetete tutti i passaggi per realizzare il secondo orecchino.
Assicurarsi che i due orecchini siano simmetrici.
bo_annare_shibori_28
bo_annare_shibori_27
Nota bene:
Nell'elenco dei prodotti qui sotto, abbiamo dovuto cambiare gli Orecchini perno, il colore del nastro shibori e l'incastonatura a griffe da 8 mm perché quelli mostrati nelle foto che illustrano questo tutorial non sono più in vendita. Trovate tutti i nostri Orecchini perno per fare la vostra scelta o li abbiamo sostituiti con un prodotto simile qui sotto.
Schema Orecchini Shibori PureCrystal Annarè
Fai da te Anelli amuleto uncinati e ricamati
Anello rosa PureCrystal Julie Romero
treccia Bracciale con scheda cactus
Orecchini treccia e cabochon in pasta FIMO
treccia bracciale e cristalli PureCrystal
Biconi PureCrystal mm. 4 Crystal Metallic Blue 2X x50
4,78€
Biconi PureCrystal mm. 3 Crystal Metallic Blue 2X x50
5,09€
Cabochon PureCrystal 1088 mm. 8 Crystal Golden Shadow
1,22€
Castone PureCrystal 1028/1088/1122 tondo mm. 8 dorato
1,22€
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 3 Crystal Aurum 2X x20
2,34€
Lacy's Stiff Stuff - .10,6x14 cm
OUTIL-170
Cordoncino soutache mm. 2,5 dorato x m. 2
FC-370
1,53€
Rocaille Miyuki 15/0 191 - 24kt Gold Plated x5g
MR15/191
151 in magazzino
8,33€
Ultra Suede - Suedina 21,5x21,5x0,8 cm Classic Navy x1
9,15€
Rocaille Miyuki 11/0 191 - 24kt Gold Plated x5g
7,63€
Aghi Tulip punta arrotondata per rocailles 15/0 0,35x47,5 mm (N°12) x2
8,14€
Pendente Spike PureCrystal 6480 18 mm Crystal Bermuda Blue
8,13€
Cabochon PureCrystal 4320 pera mm. 14x10 Crystal Metallic Sunshine x1
4,37€
Nastro twill di seta Shibori Passion Teal x10cm
4,68€
FCU-960
1925 in magazzino
7,63€
Biconi di cristallo PureCrystal 5328 da 4 mm - Crystal Aurum x50
5,70€
Subtotale : 84,38€
Da LE DORTZ (19/12/2020 04:38:07)
j'ai 3 supports différents que j'ai acheté sur votre site : le Lacy's Stiff Stuff, de l'ultra suède , du rectangle de feutrine qualité (Eco-fi) est ce que je peux utiliser un de ces supports indifféremment pour faire des bijoux en soutache, des bijoux shibori ou des bijoux brodés ? merci pour la réponse.
Il cliente Tiffanie J. risponde (31/12/2020 10:10:17)
Bonjour, oui tout à fait mais s'il s'agit de grosses pièces il vous faudra peut-être coller votre lacy's stiff, ultra suède ou feutrine sur un support plus rigide pour éviter que la création gondole, comme du cuir épais par exemple. Pour de petites réalisations comme celle-ci c'est suffisant.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/09/2015]
