Fai da te Crea un braccialetto macramè con intercalare verde acqua e pompon
Pubblicato il :17/10/2019
Tempo :1h20
Prezzo :13,51€
Come fare un braccialetto di macramè facile?
Come creare un braccialetto macramè e pompon da solo?
Come realizzare un braccialetto con un distanziatore con due anelli?
Proponiamo oggi di scoprire come realizzare un braccialetto con uno strato intermedio di tartaruga, nodi macramè e un pompon. Un braccialetto molto fine, molto morbido e molto facile da realizzare.
Ideale per trascorrere un pomeriggio di vacanza o preparare un regalo di compleanno per una ragazza ...
Questo tutorial è già stato pubblicato sulla rivista The Tribe of Ideas ed è ora condiviso online!
Puoi ovviamente rifiutare questo tutorial! Coloro che vogliono realizzare questo bracciale con altri colori o interfogli, ne offriamo un'altra versione per darvi alcune idee: bracciale macramè con filati interlayer
I passaggi :
Step 1 : Taglia 2 pezzi di filo C-Lon 15 cm. Piegali a metà e passali attraverso i fori del distanziatore per tartarughe. Passa le estremità dei fili attraverso il passante e stringi per creare un nodo di allodola.
etape1 braccialetto-macramè-insert-tartaruga-and-nappa
Passaggio 2 : tagliare 40 cm di filo, piegarlo a metà e legarlo su entrambi i fili su un lato della tartaruga. Nastro i tuoi primi fili per facilitare i nodi. Fai un nodo piatto su 3 cm. Per fare ciò, passare il filo destro sotto i fili centrali e sopra il filo sinistro e passare il filo sinistro sopra i fili centrali e sotto il filo sul lato destro. Stringere quindi ripetere questo passaggio invertendo i fili.
In caso di dubbi sulla tecnica dei nodi in macramè, non esitare a fare riferimento alla nostra scheda tecnica: impara a fare un nodo macramè
etape2 braccialetto-macramè-insert-tartaruga-and-nappa
Passaggio 3 : fare la stessa cosa dall'altra parte. Taglia i fili del nodo macramè a 3 mm dall'ultimo nodo e brucia l'estremità per evitare che il nodo si stacchi.
etape3 braccialetto-macramè-insert-tartaruga-and-nappa
Passaggio 4 : regolare le dimensioni del bracciale in base alle dimensioni del polso e tagliare il filo in eccesso. Metti entrambe le estremità in fermagli con lacci e chiudili appiattendoli con una pinza a punta piatta.
etape4 braccialetto-macramè-insert-tartaruga-and-nappa
Passaggio 5 : aggiungi un anello a ciascuna clip di pizzo e collega la chiusura a molla.
STEP5 braccialetto-macramè-insert-tartaruga-and-nappa
Passaggio 6 : passa un anello nel pompon e attaccalo al distanziatore della tartaruga. Taglia il pompon se lo desideri.
STEP6 braccialetto-macramè-insert-tartaruga-and-nappa
E ora, il tuo braccialetto è pronto per essere indossato! Content-e?
finale braccialetto-macramè-insert-tartaruga-and-nappa
Sentiti libero di mostrarci il risultato delle tue creazioni sui social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram .
Schema Fai da te Crea un braccialetto macramè con intercalare verde acqua e pompon
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Celadon x84m
BCO-092
122 in magazzino
5,39€
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 dorato con oro fino x10
Chiusura a molla mm. 5 dorato con oro fino x1
FRM-583
256 in magazzino
2,04€
Distanziatore- Scarabeo scavato 12x7 mm -Dorato con oro fino x1
1,01€
Subtotale : 13,62€
5068 in magazzino
Kit di 3 mini pinze in un sacchetto imitazione tessuto di juta.
7,63€
Subtotale : 2,44€
Chiusura a molla da 5 mm con anello aperto - Argento 925 x1
0,61€
Mini chiudicordoncino mm. 1.2 argentato  x10
OAC-678
44 in magazzino
1,83€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Petal x84m
BCO-222
113 in magazzino
5,39€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Peacock x84m
BCO-242
82 in magazzino
5,39€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Tangerine x84m
5,39€
Filo C-Lon Beading Cord 0,50 mm Copper Rose x84m
5,39€
Distanziatore conchiglia 2 anelli 15x8.5 mm Placcatura argento antico x1
1,32€
Distanziatore conchiglia 2 anelli 15x8.5 mm Dorato con oro fino x1
1,53€
Distanziatore- Scarabeo scavato 12x7 mm - Argento 925 x1
1,93€
Da Marion (04/09/2023 00:09:21)
Bonjour, pensez vous qu on puisse finir le bracelet avec un noeud coulissant et si oui comment faire avec autant de fils ?
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (04/09/2023 10:35:14)
Bonjour, oui il est possible de terminer ce bracelet avec un noeud coulissant. La technique est la même, la seule différence c'est le fil central. Ce tutoriel vous aidera à mieux comprendre les étapes à suivre : https://www.perlesandco.com/ressources/ft29721-saison-automne-lecon-1-bracelet-perles-miyuki-tila-avec-noeud-coulissant.html Merci
Da Cécile (06/06/2022 16:55:23)
bonjour, A la fin du tuto vous placez les fils dans une pince à lacet avec un peu de colle . Quelle colle préconisez-vous ?
Il cliente Tiffanie J. risponde (06/06/2022 16:59:14)
Bonjour de la colle hasulith OUTIL-007. Laissez sécher de préférence 24 h avant de porter le bracelet.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/10/2019]
