Fermagli per capelli fai da te con perle Swarovski o PureCrystal
Come si fanno le barrette di perle?
Oggi vi diamo la possibilità di aggiungere un po' di colore e lucentezza ai vostri capelli! PureCrystal, il nostro fornitore, condivide con voi la sua tecnica per realizzare un trio di fermagli con i biconi di perle.
Se desiderate realizzare dei fermagli per capelli di un colore diverso, più in linea con il vostro stile, consultate la nostra gamma di biconi di perle da 4 mm sul nostro sito web.
È facile, basta seguire gli schemi dettagliati qui sotto.
I passaggi:
Fase 1: Prendete un pezzo lungo (circa 1,50 m) di filo di nylon da 0,15 mm. Infilare 4 perline Rose Peach Shimmer sul filo di nylon. Passare entrambe le estremità del filo attraverso la quarta perlina e stringere per creare un'asola come mostrato.
Fase 2: La quarta perlina diventa la prima perlina per il prossimo anello. Fate scorrere altre 3 perline sul filo di nylon, facendo passare entrambe le estremità attraverso l'ultima perlina e stringendo come prima. Continuate a costruire in questo modo fino a ottenere 6 anelli.
Fase 3: ora fate passare il filo di nylon attraverso la perlina a destra dell'ultimo anello per fissare il filo come mostrato. Siete pronti per iniziare la linea 2. Infilate altre 3 perline, quindi fate passare il filo di nylon attraverso la stessa perlina destra della riga 1, come mostrato. In questo modo si ottiene la quarta perlina del gruppo e si tengono insieme le due linee, come mostrato.
Fase 4: Continuare in questo modo, infilando 3 perline sul filo e collegandole alla linea 1, fino a ottenere 6 anelli nella linea 2. Ripetere il procedimento, spostandosi verso l'alto per la linea 2. Ripetete il procedimento, risalendo la linea 2 per creare la linea 3 e infine la linea 4.
Fase 5: Una volta completata la linea 4, siete pronti per la fase successiva. In questo modo si creerà un'unica linea di anelli di perline che si inserirà al centro del fermaglio. Infilate 3 perline sul filo di nylon.
Fase 6: Continuate come prima (fase 2), creando una linea di 8 cm.
Fase 7: ora siete pronti a costruire l'altra estremità del gioiello. Questo rispecchierà le linee da 1 a 4 che avete completato nei passaggi da 02 a 04.
Fase 8: unite questa linea di anelli alla perlina a 4 linee come mostrato. Fissare con un nodo.
Fase 9: ora piegate a metà un'estremità della trama e unite le due metà infilando insieme i cristalli lungo il bordo. Ripetete l'operazione sull'altro bordo per creare una tasca in cui infilare un'estremità del fermaglio.
Fase 10: fissare il filo di nylon con un nodo.
Fase 11: infilare il fermaglio nella tasca.
Fase 12: ora ripiegate l'altra estremità della perlina sul fermaglio e fissatela lungo entrambi i bordi con altre perline (come in precedenza), in modo che il fermaglio sia tenuto saldamente in posizione. Chiudete il filo di nylon con un nodo.
Fase 13: Seguite esattamente la stessa tecnica delle fasi da 1 a 12 per il fermaglio con le perline Crystal Shimmer.
Fase 14: per il fermaglio triangolare, seguite i passaggi 01-05 per creare un pezzo di perline rettangolare, come mostrato. Realizzate un'unica linea di asole di 4,5 cm su ciascun lato del pezzo.
Fase 15: Unire le due linee con una perlina. Infilare altre 3 perline sul filo di nylon per creare un altro anello.
Fase 16: aggiungere altre perline come mostrato, aumentando su entrambi i lati. In questo modo si ottiene un involucro che racchiude l'estremità stretta del fermaglio.
Fase 17: formate un'ansa su un lato della creazione. Fate scorrere il filo di nylon sulla parte superiore del pezzo, facendolo passare attraverso una delle anse realizzate nel passaggio 14 (diagramma a destra).
Quindi fate scorrere 4 perline sul filo per formare un'ansa completa. Non tirate troppo il filo di nylon.
Ripiegate questo anello sotto il pezzo, posizionandolo al centro sotto le due asole realizzate al punto 14.
Fase 18: attaccarlo alle anse adiacenti. In questo modo si crea un lembo che trattiene l'estremità della barretta.
Fase 19: infilare il fermaglio all'interno del lembo, quindi annodare il filo di nylon. Attaccatelo agli occhielli adiacenti. In questo modo si crea un lembo per contenere l'estremità del fermaglio.
Piegare l'altra estremità della perlina per racchiudere la parte più larga del fermaglio per capelli. Unire i bordi. Chiudere il filo di nylon con un nodo.
Allora, cosa ne pensate di queste barrette e con quale look le indosserete?
Potete fare esattamente lo stesso bricolage con le trottole Swarovski.
Condividete con noi il risultato della vostra creazione pubblicando una foto sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram .
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/05/2020]
