Orecchini madreperla con borchie a motivo conchiglia
Pubblicato il :05/06/2020
Tempo :5 minuti
Prezzo :41,39€
Come realizzare gli orecchini di madreperla a mezzaluna?
Come realizzare i tuoi orecchini in madreperla a mezzaluna?
La madreperla e le conchiglie sono elementi essenziali per l'estate. Disponibili in bracciali macramè con vigliacchi , pendenti a conchiglia con dorature sui bordi o persino conchiglie bloccate su barre , queste creazioni respirano l'aria iodata e la spiaggia. Qualcosa da sentire in vacanza anche se non è così. In ogni caso, è quello che vogliamo!
Che tu sia in vacanza o no, questa gemma fai-da-te super veloce ti delizierà! Inoltre, puoi scegliere tra utilizzare anelli aperti già pronti per una comodità ancora maggiore oppure crearli tu stesso grazie alle speciali pinze per anelli per bigiotteria che troverai nell'elenco dei materiali di seguito. di pagina. Questa clip è ultra facile da usare e puoi creare anelli da 2 a 9 mm in pochissimo tempo con filo di rame duro, filo pieno d'oro, argento duro 925. Prendi anche una buona pinza da taglio.
Passo 1 :
Inizia misurando la dimensione dell'anello di cui avrai bisogno. Qui abbiamo realizzato anelli da 4 mm in modo che la mezzaluna in madreperla abbia abbastanza facilità per oscillare.
materiale per la realizzazione di orecchini in madreperla
2 ° passo:
Prendi il tuo filo e posizionalo nella pinza. Non stringere troppo il filo per non segnarlo. Con il pollice, premi il filo contro le pinze e ruotalo leggermente, tenendo il pollice premuto contro le pinze. Dopo aver ruotato il filo di 180 °, rilasciare le pinze e riportarlo contro la base del filo non ancora formata. Ruotare di nuovo il filo di 180 °, quindi un po 'di più in modo che le estremità abbiano la curvatura corretta dell'anello.
forma anelli con pinze 1
forma anelli con pinze 2
Passaggio 3:
Taglia il filo. Le due estremità dell'anello devono essere al massimo una contro l'altra.
formare gli anelli con una pinza e tagliare l'anello
Step 4:
Apri le estremità con due pinze ruotandole. Infilare il perno dell'orecchio e il mezzo disco in madreperla. Prestare attenzione alla direzione della filettatura.
aprire un anello per bigiotteria
Passaggio 5:
5. Chiudere le estremità dell'anello ruotandole e facendo un piccolo giro circolare per mettere i bordi uno contro l'altro.
chiudere un anello per bigiotteria
Passaggio 6:
Metti un tocco di colla per gioielli o resina LED UV (con la lampada LED UV ) per mantenere le estremità chiuse e impedire così agli elementi di scivolare fuori dall'anello.
saldare le due estremità di un anello con la colla
I tuoi orecchini sono pronti e sei pronto per l'estate!
Orecchini a mezza luna in madreperla pinterest
Non esitare a mostrare le tue creazioni sulla nostra pagina Facebook, nel gruppo Super club di clienti Perles & Co o su Instagram citandoci con @perlesandco o con #perlesandco.
Schema Orecchini madreperla con borchie a motivo conchiglia
5082 in magazzino
Filo duro mm. 0.5 in Gold filled x 1.5m
GLD-041
111 in magazzino
22,36€
Pendenti mezza luna Madreparla 25x35 mm - Naturale x2
3,36€
Subtotale : 42,08€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/06/2020]
