Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :25/06/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :44,10€
Come creare un cellulare gioiello?
Come realizzare un accessorio collana per un telefono cellulare?
Come appendere un gioiello per laptop?
La tendenza attuale è quella di personalizzare il tuo telefono portando un tocco di gioielleria, questo accessorio funge da cavo in modo da poter appendere il tuo iPhone o cellulare sul collo a seconda del peso perché il filo che sostiene le perle, ma soprattutto porta un tocco allegro e chic. Questo cordino per collana si trova facilmente nella parte inferiore della borsa per accedere al tuo laptop, puoi sganciarlo in modo da poterlo indossare da solo come qualsiasi collana poiché si chiude con una piccola chiusura a moschettone.
Passo 1
Prendi il filo di seta senza tagliare l'estremità, in questo filo hai un ago integrato che userai per infilare facilmente tutte le perle. L'assemblaggio viene eseguito da una delle estremità della collana e inizia con le perle di semi dorati, ne occorrono 40. In modo che le altre perle che intendi collocare non coprano le perle di semi, devi fare un nodo sull'ultima perla.
Perline di semi per cavo telefonico Heishi
2 ° passo
Infila trenta heishi colorati, un disco d'oro, una trentina di perle bianche di Heishi, un disco dorato, 4 bianchi di Heishi e poi la testa di Budha. Continuare con 4 perle bianche un disco bianco 30 un disco colorato 10 e un altro disco.
Cordone Heishi bianco e colorato
Fase 3
Filetto 40 Heishi bianco, un disco, 6 bianchi, 2 dischi. Arrivi con queste ultime due perle al centro della collana, continui a infilare le perle simmetricamente fino a raggiungere il livello della testa del budha.
Montaggio del cavo telefonico
Passaggio 4
Passa una rondella di metallo dorato, una perla di cuore, una rondella di sole di 3 lettere, 4 dischi bianchi di Heishi, una dozzina di bianchi, un disco, 10 Heishi colorati e 10 bianchi per finire con le grandi perle. Passa un giardino roccioso nel filo e fai un nodo sulla perla come dall'altro lato, infila gli altri giardini rocciosi.
Cavo Heishi e lettere per telefono
Passaggio 5
Metti un anello su ciascuna estremità della collana, quindi allaccia il nodo di un chirurgo attorno agli anelli. Passa una chiusura a moschettone su un lato.
Cavo Heishi per anelli di fissaggio del telefono e chiusura
Passaggio 6
Su ogni telefono c'è un piccolo posto dove è possibile far scorrere un filo. Usa un'estremità del filo rimanente, passa alcuni razzi su ciascun lato e poi un cuore su un lato. Fai un nodo da chirurgo e taglia il filo.
Anello perlato per telefono
Passaggio 7
Copri i luoghi dove ci sono nodi con coperture di perle dorate. Ora puoi aprire la collana e appenderla sul passante del telefono.
Cavo assemblato nel loop per il telefono
Accessorio cavo Heishi per telefono
Schema Gioielli per cellulare con perle
Karine Barrera
Collana a più fili per l'estate
Perla Preciosa 11/0 da 2 mm - placcate in oro 24 carati x 10 g
16,07€
Perle rotonde 5 mm - Dorato fine x4
MET-652
40 in magazzino
2,54€
Testa di Budda mm. 10 dorato
MTL-733
27 in magazzino
1,12€
Filo in Seta 0.50 Bianco x2m
OAC-1245
182 in magazzino
Assortimento di 165 perline- Lettere - 7 mm Bianco/Nero
4,88€
Chiusura moschettone 9 mm argento 925 dorato con oro fino x1
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Bianco x38 cm
1,83€
Assortimento di 165 perline - cuori - 7 mm Bianco/Rosso
4,88€
Pasta polimerica Perla 5x1 mm Multicolore x37 cm
1,83€
Subtotale : 42,80€
Da Odile (20/10/2023 11:10:51)
merci pour ce tutoriel très bien expliqué. j'ai une question par rapport à la taille finale du bijou de téléphone, quelle est-elle?merci de votre réponse.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/10/2023 15:07:36)
Bonjour, nous n'avons plus le bijou de t?l?phone ? disposition donc je ne peux pas le mesurer, mais vous pouvez tout ? fait l'adapter pour le faire ? la longueur d?sir?e.
Da Rahmz (04/09/2023 10:36:26)
Pouvez _vous faire une formation
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (04/09/2023 10:47:05)
Bonjour, Merci pour votre suggestion. Nous allons faire remonter l'information à notre créatrice. Merci
Da Angele (pubblicato su : 08/07/2022 )
Suivi a la lettre en le personnalisant légèrement et le collier est parfait!
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (11/07/2022 12:08:07)
Bonjour Angèle,
Merci pour votre retour très positif sur ce tuto et le partage de votre création !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/06/2020]
